Cyma Forma RND
HYRN
ehemals Klangzaun
Bisher gibt es ja nur Randerwähnungen und keinen eigenen Thread. Daher alles 'mal hier rein, was zu RND passt.
Vorab: es geht um diesen hier:
https://www.cymaforma.com/rnd-synth
Mittlerweile gibt es Firmware 1.2, die wohl Probleme bei der USB-Audio-Übertragung lösen soll.
https://updater.cymaforma.com
Auf dem Discord habe ich gerade gelesen, dass es bald eine WebApp geben soll, die es ermöglicht Patches sehr wohl zu speichern.
Jemand hat irgendwo eine "Seed Lab"-App für iOS erwähnt. Diese kann ich aber nirgends finden. Weiss jemand mehr.
M.i.a.u.: bartleby, phori, Orphu und eine weitere Person
Erwirbt man damit nicht die eigene musikalische Entmachtung?
Oder kauft man das interaktive Werk eines anderen Komponisten?
Nunja, ich habe das kleine Teil noch nicht. Daher kann ich nur von meinen Überlegungen berichten.
@serge @phori Was hat mich zum Kauf bewegt?
- Es ist ein großer Teil Neugierde und Kind in mir, der das Teil einfachen haben möchte.
- Konkret kann ich mir vorstellen, dass ich es live vor und nach der Performance hinstelle und vor sich hindudeln lasse oder Zuschauer ermutige draufzudrücken.
- Man kann ja auch eine Tonartvorgeben und einzelne Tracks muten. Bei einem interessanten Dronesound kann ich mir auch vorstellen, mit Terra drüber zu spielen.
- Da man Patches demnächst auch wieder abrufen kann, kann ich mir auch vorstellen, besondere Sounds über Midi zu spielen.
- Ich kann mir gut vorstellen, Sounds mit Texture abzusampeln.
Ansonsten ist der künstlerische Eigenanteil natürlich streitbar.
M.i.a.u.: phori, bartleby, Randulph und eine weitere Person
interessant.
man kann ja ruhig auch mal zeigen, um was es geht:
ganz schön vielseitig für ein ein-tasten-instrument:
Die kleine Kiste macht Laune. Ich drücke immer mal drauf (wenn ich gerade Lust habe) und meistens kommt sogar etwas Interessantes dabei heraus. Bei Bedarf kann ich jeden der vier Sounds einzeln per Audio/Midi abrufen und/oder es via externer Tastatur tonal spielen. Für den Preis ein wirklich schönes Studio Gimmick.
M.i.a.u.: Casetti, Donauwelle und HYRN
Ach menno. DPD weiss nicht, wo mein RND steckt. Ich soll mich an den Versender wenden. Das klingt für mich so, als wird es noch ewig dauern, bis ich RND erhalte.
M.i.a.u.: bartleby
RND ist dann doch angekommen. Die Bodenplatte war nahezu lose. Die musste erst einmal festgeschraubt werden. Ansonsten macht das Kistchen, was es machen soll. Schön insync zur DAW. Transponieren, Skala, Volume, etc.... geht alles prima. Top. Ich glaube, ich nehme heute Abend 'mal 5-10 Alben auf. ;-)
Ich habe 'mal etwas aufgenommen. Nur RND mit externem Delay und Reverb. Die Tom kommt natürlich auch woanders her,a nsonsten kommt alles aus RND. Die Skala hatte ich fixiert beim Generieren und die einzelnen Patches dann mit Überblendungen nacheinander aufgenommen.
M.i.a.u.: Orphu, weinglas, hardberg und eine weitere Person
Die ersten Sekunden hört man den RND ohne FX, danach habe ich den Walrus Audio Qi Etherealizer gestartet:
M.i.a.u.: Vintage Dream
danke @HYRN für den thread und auch das manual.
"Stop playing, start listening" (aus dem booklet)
ich kaufte mir den zauberhaften buzzer heute ebenfalls -
auch, um mich an schönen und abgefahrenen sounds zu erfreuen, falls ich mich mal nicht mehr erinnern kann, wie ich der MPC, einer drummachine oder einem synth sounds entlocke.
und bin ganz angetan von dem, was da auf knopfdruck in stereo (z.t. mit autopan) herauskommt.
hatte mich anfangs sogar darüber geärgert, dass ich nicht schon vor dem ersten knopfdruck den sampler angeschlossen hatte. aber von den nächsten 20 gedrückten/gesampleten sounds gleich 16 archiviert: von athmos bis schönen arpeggios, die mal als shot, mal als loop erklingen.
ich musste noch nie über ideenmangel klagen, aber falls mir doch mal nichts einfallen sollte, drück ich einfach diesen knopf und lass mich überraschen und inspirieren.
ich halte das gerät - wie auch das Fieldtone Ribbon - für einen fantastischen kleinen, aber sehr wirksamen abwechslungsreichen athmospender™️im live-set, da beide auch gesynct werden können und dann schön im takt mitwuseln.
übrigens bei Schneidersladen für 169 €.
M.i.a.u.: j3122, HYRN und sllk
Das hier habe ich vom Cyma Forma Discord. Der User FG hat da etwas gebastelt, so dass man mit eigenen Samples experimentieren kann.
M.i.a.u.: Casetti und sllk
Und noch ein Wort vom Entwickler:
"in the next firmware update, the 2 master stereo tracks (panned, with reverb) will be added to the usb outputs, taking channel 1 and 2. separate mono tracks (without reverb) will be channel 3 to 6."
M.i.a.u.: sllk
  • #26
Firmware 1.4 ist da.
https://updater.cymaforma.com/
Version 1.4
  • feature: compatibility with RND pixels
  • feature: CC14 allows to change patch type (jingles / sequence / drone)
  • feature: added usb audio out master left and right. now 6 usb audio streams.
  • feature: note on midi ch1 retrig sequence in patch type jingles and drone
  • feature: add probability of portamento and held note in the sequencers
  • feature: compatibility with 44.1kHz sample rate
  • feature: holding the button while powering on the device, reset all lock parameters
  • feature: noise engine can now do pads
  • feature: acid engine can now do drones
  • improved: seed persistence through power cycles
  • fix: harmonic and fm synth engine mod destinations
  • fix: reboot with multiple track count changes
