doepfer a-118: +/- leds verkehrt? blue-anteil beim rnd-out?
bartleby
lieber nicht.
nachdem dieses modul hier im forum immer so begeistert gelobt wird, hab ich mir (ebenfalls hier im forum) auch mal so ein a118 angeschafft und bin schon gleich beim ersten anschliessen verwirrt:
kann das sein, dass die leds vom random out verkehrtrum verdrahtet sind? bei mir leuchtet da die "+"-led bei negativen, und die "-"-led bei positiven spannungen. haben diese a118 das alle? oder stimmt mit meinem exemplar irgendwas nicht?
ausserdem scheint der "blue"-regler (im gegensatz zum "red"-regler) keinen erkennbaren einfluss auf den random-output zu haben. ist das normal? [edit:] beim colored-out sind die rot- und blau-rausch-anteile je nach reglerstellung klar erkennbar, nur beim random-ausgang erkenne ich keine wirkung vom blau-regler...
Re: doepfer a-118: +/- leds verkehrt? blue-anteil beim rnd-o
hallo? a118-besitzer irgendjemand?
kommt schon jungs, das kann doch nicht sein, dass ich hier der einzige besitzer eines a-118-moduls bin. koennte bittebittebitte mal kurz ne meldung machen, ob bei seinem + und - auch vertauscht sind? und der red-reglicher sich drastisch auf die random-spannung auswirkt, der blue-regler dagegen nicht?
Ich habe meinen ja verkauft, daher nur aus der Erinnerung:
Ich habe nie darauf geachtet, wie sich die LEDs verhalten, erinnere aber das der Rate-Regler die "Rate" um so stärker senkte, je weiter er nach rechts gedreht wurde. Also umgekehrt zu dem, was man erwarten würde, daher würde es "passen", wenn auch die LEDs "auf dem Kopf" stehen, obwohl es natürlich keinen techn. Zusammenhang gibt.
Red und Blue hatten beide Einfluss auf den Random out.
Wie gesagt nur aus der Erinnerung.
danke, wenigstens eine antwort - wenn auch nur aus der erinnerung :)
das kann ich bei meinem exemplar bestaetigen - ist allerdings auch genauso im handbuch beschrieben:
Rate
Die "Periodendauer" T der Zufallsspannung an Ausgang
§ stellen Sie mit diesem Regler ein.
Da es sich um eine Zufallsspannung handelt, ist T ein
theoretischer Wert. Praktisch bedeutet dies, daß Sie in
der Reglerposition "0" schnelle Änderungen im Spannungsverlauf
erzielen (s. Abb. 2; Spektrum ähnlich
dem von rosa Rauschen), in der Maximalposition hingegen
langsame Änderungen im Sekundenbereich erreichen
(s. Abb. 3).
der "rate"-regler ist demnach einfach falschrum benannt - er muesste stattdessen "duration" oder so heissen, dann wuerde es passen.
von falschrummen leds steht dagegen nix im handbuch.
ich werd einfach mal dieter doepfer fragen, der ist ja im allgemeinen erfreulich ansprechbar...
also ich kann deine Beobachtungen genauso bestätigen. der blue regler scheint keinen erkennbaren Einfluß auf den random output zu haben. bei dem positiven oder negativen Signalanteilen bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich damit eine Hüllkurve triggere, passiert Selbiges, immer wenn die (+)LED leuchtet - oder wird die Hüllkurve durch einen negativen Impuls getriggert?
danke fuer die rueckmeldung!
benutz die random-spannung doch testhalber einfach mal als modulationsquelle fuer die frequenz eines vco: geht dessen tonhoehe dann rauf oder runter, wenn baeim a-118 die "+"-led heller leuchtet?
...so, hab mal den A-118 auf den VCO gepatcht und wenn die +LED leuchtet steigt die Tonhöhe an. Also so wie's sein soll.
Dann ist dein Modul tatsächlich falsch gepolt :gay:
ah ja, interessant. danke fuers nachschauen! seltsam, mal sehen, was der doepfer dazu sagt.
