Doppeltrigger Yamaha RX11
Rolo
Servus!
Ich wollte gestern mal ein paar Takte mit meinem RX11 von Yamaha spielen ,aber der machte plötzlich heftig doppeltrigger an allen Tasten, an manchen Tasten
sogar mehrfachtrigger ganz schnell hintereinander.
Hab ihn auch schon bald 2 Jahre nicht mehr benutzt.
Ich hab jetzt mal geguckt wie die aussehen und hab mal ein Foto gemacht. Ich habe schon einige Taster gereinigt für Spielkonsolen
und Synthesizer ,bzw. Kohlekontakte erneuert und so eine Bauart sehe ich zum ersten mal deshalb will ich lieber erstmal fragen.
Weiß jemand wie und mit was ich die am besten reinige?
Bei 8:45 kümmert er sich um die Taster. Die RX 11 finde ich sehr fein für Oldschool*Electro Beats ;)
M.i.a.u.: Rolo und Golden-Moon
Ahhh...:selfhammer: hatte ich gar nicht gesehen, sorry & Danke. Das guck ich mir mal an. (wie lösch ich jetzt den Thread?)
M.i.a.u.: Linear Displays
...ach das ist ja cool. Die Papierstreifen in Isopropylalk und :achso: da hätt ich auch mal von selbst drauf kommen könnte.
Naja...war zu ängstlich. Hatte Angst daß da irgendwas unbekanntes am Start sein könnte :cool: Das hielt mich vom denken ab.
Kontaktspray. Hilft auch bei kratzenden Potis. Wenn die Kontaktflächen des Tasters stärker oxidiert sind, kann man sie mit ganz feinem Schleifpapier blank machen.
Hab mir sagen lassen elektrische Kontakte soll man nicht mit Schleifpapier bearbeiten. Da sollen Silikate drin sein und dadurch kann es auch zu Kontaktproblemen kommen. Weiss nicht ob das so stimmt.
Dann lieber auseinander bauen und mit einem Glasfaserstift reinigen.
Langjährige Erfahrung hat mir gezeigt, dass es funktioniert. Im Extremfall könnte bei einem Öffner ein Schleifkörnchen zwischen den Kontakten hängenbleiben. Wird man dann sofort merken u. könnte es mit etwas Papier entfernen.
Aus meiner Erfahrung mit Drehschaltern oder Druckschaltern auch im HiFi-Bereich, kann ich bei Kontaktschwierigkeiten 'Ballistol-Universalöl' empfehlen.
Papier selbst wirkt wie feinstes Schleifpapier - von daher würde ich die Kontakte mit Ballistol benetzen, etwas einwirken lassen, um dann die evtl. gelöste OxidSchicht auf den Kontakten zu entfernen, indem ich durch den geschlossenen Kontakt einen Papierstreifen ziehe (normales Druckerpapier 80g/qm). Abschließend mit Ballistol erneut leicht benetzen (Schutz vor Oxidation).
M.i.a.u.: Rolo
Sehr guter Tip ,Danke!:nihao:
Ja, bei meinem hat es gereicht. Aber sollte ich mal einen Fall haben wo Oxidation mit im Spiel ist weiß ich jetzt bescheid.
Ich werde als nächstes mal die Taster von meinem Böhm (Digital Drums) checken. Hab ihn länger nicht gespielt und bei dem
gibts 2 Taster die gar nicht wollen. Das muß ich mir mal angucken. Ich vermute die Mechanik wird ähnlich sein. Schon genial
die Taster von damals.
