D
DW-Fan
mein DW8000 zeigt in letzter Zeit häufiger Mal zwei recht hässliche Funktionsstörungen. Beide vor allem wenn er länger gelaufen ist, also im warmen Zustand.
1/ Er schaltet sich beim spielen in den Anfangszustand, der direkt nach dem Einschalten vorherrscht. D.h. kurzzeitig ist im Display "8000" zu sehen, dann springt er auf Patch Nr 11 und verliert die Omni-Off Einstellung (Parameter 86 = 0), die ich üblicherweise auswähle. Ich nehme mal an, durch irgend etwas wird ein Reset ausgelöst. Aber durch was und wo muss ich suchen?
2/ Der DW8000 gibt über die Audioausgänge ein sehr, sehr lautes Störgeräusch ab (sehr lautes Brummen in Bereich von einigen hundert Hz mit maximal möglicher Lautstärke,d.h. so laut wie die Synth-Sounds selbst, wenn diese am Anschlag sind). Im Display verschwinden die momentanen Einstellungen, manchmal bleiben einige einzelne Segmente der 7-Segment-Anzeigen noch an. Um aus diesem Zustand wieder herauszukommen hilft nur aus/einschalten. Kann das das gleiche Reset-Phänomen sein wie oben aber mit dem Unterscheid, dass der Reset hier nicht sauber vollendet wird?
Kennt jemand diese Probleme oder hat jemand eine gute Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen könnte?
Danke für Eure Hilfe!!
