Elektron Digitakt I Sampler Drummachine
weisste, wenn du das so etwas ausführlicher beschreibst, verstehe ich auch deinen Punkt - es klingt so auch weniger nach Rumgemotze als nach ner objektiven Kritik/Feststellung
und ich bin kein 16 jähriger Teenie den du als elektron-fanboy abtun kannst - klar mag ich die Geräte, aber ich find auch nicht alles cool was die machen ... z.B. warum der OT kein richtiges update bekommen hat
Ich meinte es allerdings so; um die komplette Funktionalität zu bekommen (=die Funktionalität aller Kisten) muss man sie alle kaufen.
Dann hat man natürlich genau diese Kisten mit ihren Unterschieden.
Ob da jetzt unternehmerischer Plan oder der Zahn der Zeit dahinter steckt, ist doch im Endeffekt egal, auch wenn eine Gegebenheiten dies Nahelegen.
Selbst wenn, dann isses halt so.
naja das ist eine Firma, die wollen Gewinn machen und ihre Leute bezahlen ... ich seh da nix Böses drin .. man bekommt ja auch was fürs Geld :supi:
Puh. Wollts ja nur dazu sagen. Bin mir sicher, dass es Leutchen gibt, die es so auffassen könnten/würden.
Wie auch immer. Können wir wieder Pfannkuchen backen?
ja wird mal wieder Zeit für n Update ... gibt ja schon n paar Baustellen
oder Verbesserungsmöglichkeiten
LOL jetzt wo ich grade les Ticket aufgemacht.... mir fällt grade ein das Elektron mir ja Ende Juli was geschickt hat, das Paket ist bis heute nicht angekommen... wie lange ist denn normalerweise etwas auf dem Postweg von Schweden hierher unterwegs??! Muss ich direkt mal anfragen ^^
Danke für die Erinnerung ;-)
Hast du keine Trackingnummer bekommen? Da kannst du ja sehen wo das Paket steckt.
Einen Monat sollte es jedenfalls nicht dauern.
2-3 Tage - normalerweise versenden die mit UPS!?
das fällt die jetzt nach 1,5 Monaten auf? :rofl:
Am Freitag war die Premiere für mich, mit dem Digitakt Live zu spielen - in einer Session mit anderen.
Das machte wirklich grossen Spass - viele Änderungen gehen inuitiv von der Hand und sind schnell zu realisieren.
Besonders der "TRK" Button zur Änderung aller Tracks ist gold wert.
Mir fiel im Verbund mit anderen Instrumenten auf: Immer ein bisschen "Overdrive" auf alles sorgt für Fett und Durchsetzungsfähigkeit (Das ist in der Studiosituation anders.) - sogar die BitReduction machte bei einigen Passagen richtig Sinn, wenn es krachig wurde.
Was ich mir als Änderungen jetzt wünschen würde - wenn ich die Pattern dann live gewechselt habe, waren natürlich die Grundeinstellungen der Filter und des Overdrives wieder andere und es kam plötzlich wieder das cleane Signal - da würde ich mir wünschen, dass man Reglerstände "freezen" könnte, die dann beim Pattern-Wechsel unangetastet bleiben.....
Stimmt, das würde Sinn ergeben!
Finde es schade, dass sie das Kit Konzept vom AR nicht übernommen haben.
Puuhh, welches "Kit Konzept" meinst du?
das, das Patterns ein Kit zugewiesen haben ... macht man Änderungen an dem Kit, ändert sich der Sound in allen Patterns die das Kit assigned haben ... es sei denn man hat das in dem Pattern ge-p.lockt
genau das , was für viele Leute schwer zu verstehen oder umständlich war .... genau deswegen wurde es am DT anders gelöst ... das hat Vor und Nachteile
an der MD hatte man die Wahl zwischen beiden Modi
Ich schätze er hält so im minimum 2 bis zu 4 Stunden nur mit dem Digitakt. Habe es nie gemessen, daher kann ich es nur grob angeben.
60W ist das Maximum was die Batterie hergibt. Vom gleichen Hersteller gibt es anderenfalls noch ein Model mit 100W, das ist dann auch grösser und schwerer.
Ein Störgeräusch auf den DT-Ausgängen ist mir aber jetzt negativ aufgefallen. Ich glaube das kommt vom AC Umformer.
Wenn ich den DT nicht berühre und bei tiefer Lautstärke hört man es gut. Drehe ich die Lautstärke am DT hoch wird es nicht lauter.
Berühre ich irgendwo die Masse am DT verschwindet das Geräusch auch.
Bin mir jetzt am überlegen einen USB-Adapter/Wandler zu kaufen der aus den 5V USB einen 12V Ausgang erzeugt. Der DT braucht 12V, so könnte ich den Umformer und das Störgeräusch umgehen.
zu so "lösungen" gabs im elektronauts forum ne menge posts.
( hat nen eigenen thread bezüglich batterie etc. , weisst du sicher )
https://www.elektronauts.com/t/digitakt-external-battery-power-pack-options/39561/70
.....ich habs so in erinnerung das die USB lösung nicht lief. zumindest bei den ersten leuten die das testeten.
d.h. es mag gehen, aber dann muss man zumindest aufpassen welches gerät man nimmt.
denke die usb posts waren aber woanders.......wahrscheinlich im ersten grossen "News-Digitakt" thread.
btw. ich hab den akku hier gebookmarkt:
https://www.xtpower.de/XTPower-Powerbank-MP-23000A-mobile-Stromversorgung-LiPo-Akku-23000mAh
aber: shipping nach CH nur an ne geschäftsadresse. da geht aber alles ( hab nachgefragt ) wahrscheinlich sogar die beiz um die ecke
Als Beispiel: Ich loope eine Single-Cycle-Wave (oder einen Granular-Schnipsel aus einem Sample). Mit der ADSR-Hüllkurve lege ich fest, dass der Grundton genau eine 1/4 Note lang spielt. Wenn ich dann in den Chromatic Mode gehe, verkürzt/verlängert sich dann die Notenlänge durchs Pitchen? Oder sorgt die ADSR-Hüllkurve für eine gleich lange Spieldauer der Noten? Für Akkorde wäre das ja wünschenswert.
Bei single cycle WFs wird je nach Tonhöhe ein kurzer Schnipsel häufiger oder seltener geloopt. Auf die Notenlänge, die Du einspielst oder programmierst, hat das keine Auswirkung.
Grüße
Hans
Danke für die Antwort, Hans.
Hab gar nicht dran gedacht, dass in diesem Fall ja auch die einprogrammierte Notenlänge eine Rolle spielt und nicht nur die Hüllkurve. :selfhammer:Das kommt davon, wenn man jahrelang selbstgeschnittene One-Shot-Samples genau wie Drums programmiert/einspielt...
die Hüllkurve kann , wenn man will, auch unabhängig von der Notenlänge sein
