Elektron Digitakt I Sampler Drummachine
  • #2.041
Wird der Digitakt jemals einen Songmode, bzw Chain Feature bekommen? Suche nen kleinen kompakten Sampler mit Effekten. Octatrack is mir leider zu teuer.
ne gebrauchter OT ist nicht viel teurer ... aber das weiß man was man hat
ich würde keinen Cent auf neue Features wetten... aber vielleicht erfahren wir zur NAMM mehr
Sicher? Ein gebrauchter Digitakt kommt so auf 550-570€. Ein gebrauchter Octatrack mk1 um die 800€. Leider ist die Differenz gerade nicht drin.
  • #2.042
Wenn man den Neupreis eines DT nimmt, dann ist ein OT Mk1 nicht weit.
Hab gerade noch mal die DT Preise gecheckt, werd da aber nicht schlau draus; Zwischen Thomann und Music Store ist ne ziemliche Differenz. Die anderen liegen irgendwo dazwischen.
Als ich mich kurz nach Erscheinen des DT für einen gebrauchten OT Mk1 entschied hatte ich eigentlich vor mir womöglich bald einen DT als Unterstützung dazuzustellen, aber damit warte ich noch bzw. vielleicht wird es auch ein Drum Synth.
  • #2.043
Zwischen denen und Elektron würde ich gerne mal eine Kollaboration sehen, ich glaube, die würden sich gut ergänzen.
gabs ja schon, nennt sich monomachine und machinedrum.. ;-)
Mir war nicht bewusst, dass TE bei den silver boxes mit im Boot war. Ich hoffe doch, dass es von beiden nochmal Inkarnationen mit aktuellem Sequencer und im DT-Format geben wird.
Die Geschichte des Op1 ;) Der einzige Post von Jesper Kouthoofd von Teenage Engineering im elektron users forum...
https://www.elektron-users.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=28&func=view&id=95826&catid=13&limit=9&limitstart=41
  • #2.044
Hallo, kann mir vielleicht jemand kurz sagen welche Formate der Digitakt importieren kann ? (zum BSP Apple Loops im AAC Format *.caf) ???? Vielen Dank
  • #2.045
laut der Anleitung alles was dein OS versteht ... ich würde also vermuten das auch.caf gehen ... kann aber gerade nicht testen
  • #2.047
Sind die Steptaster, mit denen man auch muten kann, eigtl. Sowas wie mini Pads? Also lassen sich damit die Samples triggern, evtl. Sogar mit Velocity!
Und, wie verhält sich der Digi im Slavemodus? Stabil? Ist sampling dann möglich?
Und geht das Sampling generell leicht von der Hand? Also samplen im laufenden Betrieb, Sample bearbeiten, zuweisen auf eine Spur und dann spielen, alles möglich ihne stoppen des Sequencers?
  • #2.048
meine rede! und zwar ohne beta bugs. hätte ich nix: erstmal gebrauchter octa. DT finde ich auch interessant , lieber erst abwarten was passiert. die werden schon nachschieben, die frage ist wann. gabs den octa nicht schon bei 7xx? muss ja nicht nagelneu sein.
  • #2.049
mini pads ja
nein velocity nicht ...
salvemode ist stabil
sampling ist superleicht - bei allen Elektrons geht immer alles im laufenden Betrieb - der DT macht da keine Ausnahme
M.i.a.u.: freidimensional
  • #2.050
Einen gebrauchten Octa findet man locker für 800,-
  • #2.051
Schicke kleine Preiserhöhung. Das gute Stück kostete im MS letzte Tage noch 602€ jetzt 769€, B-Stock letzte Tage für 569€ jetzt 692€. Zum Glück hab ich rechtzeitig zugeschlagen.
Bei T von 622€ auf 769€.
  • #2.053
hab ich doch gesagt. Das ist jetzt der Preis inkl. Overbridge. Aber bei Elektron gehen die Preise ja auch regelmäßig in den Keller. Daher einfach GAS unter Kontrolle halten.
  • #2.054
Keine P-locks für Reverb und Delay sagt der Amazona-test?
Ist das denn geplant?
  • #2.056
Ach so...sind das Mastereffekte? Dachte wie beim AR etc., wo man den Sendanteil p-locken kann...
  • #2.058
den send-Anteil kann man p-locken... nur nicht die Parameter wie delaytime oder feedback-filter
über midi sind sie aber dennoch steuerbar .. also könnte man , wenn man die Daten des internen Midiseq. zurück in den DT routet (z.B. über copperlan) , die mit dem internen midi-sequencer p-locken
  • #2.059
:supi: Danke, das passt ja dann doch ganz gut. Hatte das so verstanden dass man auch den Sendanteil nicht p-locken kann...
  • #2.060
Midi Feedback Loop Kabel.
Ansehen: https://youtu.be/Ongia_QB8ac
  • #2.061
Entspannter Track von Benjamin Kinsman, den er mit dem Digitakt & OP1 gemacht hat.
Er schreibt dazu:
"OMG I love this thing so much!!
Song consists of 11 parts/sections with 43 different samples, via p-locks and probability events.
Main keys sequence was originally 4 tracks but re-sampled back into itself and mapped back to 1, solo synths from the OP-1.
Had a couple of Elektron boxes in the past but always found them a little overwhelming (probs because I never read the manuals and was too busy trying to integrate them with the modular), the Digitakt seems like the perfect unit that's deep but not a bottomless pit."
Ansehen: https://youtu.be/VzQBEIK-KQo
  • #2.062
Fette Sache. Cooler Track.
Aber genau für solche Fälle ist es echt übel, dass es keine Kits gibt. Willst Du am Ende noch mal kurz die Kick anpassen, musst du die in allen Pattern anfassen. Viel unnötiger Aufwand.
  • #2.063
das grösste manko am DT meineserachtens ist dass der nicht von karte oder plus drive streamt, 64mb für einen aktuellen sampler ist etwas sehr minimal. schade dass der so begrenzt ist. anschlagdynamische pads, fett speicher und das teil wäre ein burner gewesen.
  • #2.064
Was mir mal wieder an Fragen einfällt:
- lässt sich der Input nur im Sampler aktivieren, oder kann man den quasi durchschleifen? Also nen Synth dran hängen, weil mir
ein Kanal am Mischpul fehlt? Sowas wie eine thru- oder inputmaschine halt...?
- und im besten Falle, falls das geht mit dem Input - lässt der sich effektieren?
Ich überlege halt gerade, ob ich mit dem Dikitakt richtig wäre, oder ob für meine Anforderungen wieder ein Octatrack nötig
wäre...der mir eigentlich schon wieder zu viel wäre...
  • #2.065
Durchschleifen geht, ist aber keine echte Thru-Maschine. Wird auf Mono runter gebrochen soweit ich weiß und ist auch uncool weil der DT dann im Recmodus ist und man muss dann schon etwas aufpassen was man drückt. Auf keinen Fall lässt sich das im Pattern speichern als Thru-Setting. Ist ne Notlösung.
FX geht nicht auf Durchgeschliffenes soweit ich weiß, bitte korrigiert mich wenn doch.
  • #2.067
presie sind grad recht stark angestiegen ! achtung
sieht jetzt echt so aus als wüde man einfach den preis der für OB angedacht war eifach generell obendfrauf hauen.*
vorgestern hatte ich noch nen laden gesehen mit 3 stück zum alten preis.
und gestern auch noc ne B-stock, alter preis + rabatz runter ( DE)
heisst: jetzt grad kannste noch glück haben, das sind etwa 120€ die das ausmacht IIRC
* octa mkII hat z.bsp. nicht angezogen. d.h. ne gewisse situationslogik ist da gegeben und imo auch offensichtlch.
wers schönreden will...........
  • #2.068
136 Euro im Vergleich zu Ende November ... schon nicht schlecht im negativen Sinne.
M.i.a.u.: studio-kiel
  • #2.069
Ui....da hab ich ja Mitte Dezember noch Glück gehabt mit 640€. Das finde ich auch angemessen.
Vielleicht hat das auch mit Spekulationen zu tun, dass bald ein größeres Bugfix Update kommt und dann wieder mehr Leute einen haben wollen.
Ähnliche Themen
