Keystep 37. Zumindest wenn du keine potis und Pads benötigst. Mit 37 gibt's leider wenige.Aus Platzmangel suche ich ein kleines Midikeyboard mit 37 Minitasten, gibt es empfehlenswerte Geräte?
Hat aber 25 tasten, oder?Ganz simpel und nur Midi ohne CV wäre noch das Midiplus x3 mini. Die Tastatur ist ordentlich.
Wenn du mehr Kontrollelemente willst, Akai MPK mini Plus. Das ist ein super Teil, 2 Sachen sollte man aber wissen:
1. Es gibt seine interne Midi Clock nicht über Midi aus, nur über den Sync Ausgang.
2. Sobald eine USB Verbindung besteht, geht über den Midi Out Port nur raus, was vom Rechner kommt, nicht das, was mit dem Keyboard erzeugt wird,
bzw. müsste man das dann durch die DAW durchschleifen.
Nein die haben beide 37 Tasten.Hat aber 25 tasten, oder?
. Das 25er Mini (zum Mitnehmen), das 37er Mini (hängt am Tonverk) und das 37er mit großen Tasten (hängt am Rechner).Der JD-Xi hätte sogar gut klingende und editierbare Klangerzeugung und Effekte mit dabei, wäre allerdings, trotz Mini Keys, nicht mehr so kompakt. Aber klimpern mit guten Sounds und Sequenzen aufnehmen inkl. Drums ohne etwas externes anzuschließen, sehe ich als großen Vorteil.Der eingebaute Sequencer und der Arpeggiator sind sehr nette Dreingaben.
Hatte die erste Version damals, war Recht gut. Weiss nicht wie im Vergleich zum keystep. Der hat aber kein Midi DIN, oder?+1 für Korg. Ich hab für unterwegs ein Korg Microkey Air und hab gerade heute noch eins mit 37 Tasten (ohne Bluetooth) bei Kleinanzeigen geschossen, was von der Breite genau unter die MPC passen sollte.
Die Tasten fühlen sich mMn deutlich besser an als beim Keystep und sind auch etwas größer aber trotzdem immer noch sehr kompakt.
Korg Microkey Air hat definitiv kein Midi DIN. Nur USB.Hatte die erste Version damals, war Recht gut. Weiss nicht wie im Vergleich zum keystep. Der hat aber kein Midi DIN, oder?
WTF 😜[Startone BK-37] Midi Out über USB-C (nicht kompatibel mit Windows 64-bit)
USB-MIDI-Verbindung für DAW Homerecording Setup
Das würde ich etwas relativieren, die Tastatur ist schön straff, finde die ok, auch die Pads sind für den Preis vernünftig, außerdem lässt sich alles am Gerät einstellen.Die Akaicontroller sind keine gute Qualität. Klappriges Plastik, Tastatur untere Schublade und ich kenne die MPK Minis nur ohne Aftertouch
Die aktuellen haben anscheinend eine bessere Tastatur.Das würde ich etwas relativieren, die Tastatur ist schön straff, finde die ok, auch die Pads sind für den Preis vernünftig, außerdem lässt sich alles am Gerät einstellen.
Aftertouch hat die Tastatur aber wirklich nicht. Wenn man die Endlosencoder und die Pads nicht braucht, würde ich aber auch was anderes nehmen.
