ESI Amber Serie (i1/2/4) Audio Interfaces
monophonK
Hallo zusammen
Nach dem Amber i1 (Ende 2023) hat ESI kürzlich die Amber i2 und i4 Audio Interfaces veröffentlicht.
Die ESI Amber i2 und i4 bieten Class-A-Mikrofonvorverstärker und 24 Bit / 192 kHz Wandler. Die bidirektionalen MIDI-Ports sind in dieser Preisklasse sicher erwähnenswert und auch, dass die Interfaces (2/4) Standalone betrieben werden können.
Beim ESI Amber i4 sind die folgenden AKM Wandler verbaut wie ich erfahren habe:
ADC: AK5554VN
DAC: AK4458VN
Wie es scheint entwickelt ESI die Treiber Software in Deutschland und aktualisiert diese regelmässig.
Meinungen zu der Amber Serie und ESI generell?
M.i.a.u.: Horn
Ich hatte das Amber i4 getestet.
Die Verarbeitung ist hochwertig, und die mitgelieferte Mixer-Software ist brauchbar.
Allerdings war auf meinen Monitoren ein deutliches Rauschen hörbar – selbst ohne anliegendes Signal. Aus diesem Grund habe ich das Amber i4 wieder zurückgeschickt.
Wen das nicht stört, bekommt für den Preis dennoch eine solide Ausstattung.
Das Amber i4, das ich hier habe, rauscht nicht auffällig, weder über Boxen noch über Kopfhörer.
Es gibt jetzt übrigens auch ein ausführliches Manual zum Download, nicht nur diese Quickstart-Anleitung.
Möglich natürlich, dass ein defekt vorliegt. Ich habe es bei der Rückgabe auch so vermerkt.
Ich hab das seit Ende letzten Jahres auch hier und freue mich über dessen Rauscharmut - besonders im Gegensatz zum bisher genutzten Yamaha AG03 ist das Ding mucksmäuschenstill.
Die Ambers bekommen wohl bald Desktop-Geschwister, waren auf der NAMM zu sehen.
M.i.a.u.: qwave
Das einzige Problem, dass ich jetzt habe mit dem neuesten Treiber für die Maya 44ex, der startet nicht mehr beim Hochfahren von Windows. Hab‘s auch nicht geschafft mit verschiedenen Einstellungen, das Programm in den Autostart zu hieven. Ansonsten kann ich nix nachteiliges zu ESI sagen.
Support anschreiben, da gibts sicher eine Lösung.
Ich wollte mich natürlich erstmal selbst versuchen, viel nachlesen und herumexperimentieren. Aber alle Autostart-Lösungen aus der Internetumgebung haben kein oder nur sehr kurzweiliges Ergebnis gebracht.
Aber ja, ich werd sie demnächst mal kontaktieren. Danke 😉
Offtopic-Nachtrag: Hab den Support kontaktiert. Alle Treiber müssen aktuell sein, PCI Management deaktivieren (hatte ich bereits), war alles keine Lösung. Bin dann selber drüber gestolpert und hab die .exe-datei aus dem win32-Ordner in den Autostart verknüpft. Jetzt funktioniert`s.
Danke spannend👍🏼
Hier Infos zu den Desktop Ambers gefunden:
Ich habe auch allerlei von ESI, manches davon ist schon rund 20 Jahre alt und funzt nach wie vor ohne Probleme. Bei einer von vier nEar 05 exPerience Monitoren hat diese kleine blaue Betriebs-LED irgendwann den Geist aufgegeben und die Gummierung des Lautstärke-Reglers beim MoCo beginnt inzwischen klebrig zu werden (werde den Regler also bald mal mit Isopropyl blank polieren).
Vor vielen Jahren war mir mal ein MIDI-Keyboard (KeyControl 25, erste Generation) aus über einem Meter Höhe vom Ständer gerutscht, durch die Luft gesegelt und auf den Laminatboden geknallt und hatte dabei keinerlei Beschädigungen davongetragen (nutze ich heute immer noch).
Nimm doch Natron und ein bisschen Wasser, das hilft bei mir jedesmal. ;) Hab letztens erst meine Microfreak-Knöpfe gereinigt damit.
Noch ist der MoCo-Regler ja nicht so sticky wie einst die Knöpfe von meinen MicroBrutes und BeatSteps, aber bisher bin ich mit Isopropyl und Watte eigentlich ganz gut gefahren.
M.i.a.u.: gruenerwirdsnich
Ich bin da mit Babypuder immer gut gefahren, riecht halt erstmal ne Weile danach, mag nicht jeder :) Oder wirklich Talkumpuder aus dem Sportbereich, denn Babypuder hat wohl kein Talkum mehr drin.
Ich beseitige jeweils nicht nur die Klebrigkeit, sondern den kompletten Gummischmodder gleich mit. Aber zum Thema klebrige Oberflächen haben wir ja eigentlich schon genügend eigene Threads...
M.i.a.u.: gruenerwirdsnich und microbug
