ARNTE
Ureinwohner
hallo zusammen,
könnte mal bitte jemand checken ob das nachfolgend geschilderte problem normal ist oder nur bei meinem ESQ1 auftritt:
also, ich habe alle OSC ausgeschaltet, filter voll offen, keine modulation außer ENV4 auf DCA4. ich bekomme bei jedem notentriggern, egal ob vom ESQ1 keyboard oder per midi, ein sehr deutliches noise signal. wenn ich einen oder mehrere OSC an mache, habe ich diesen noise auch immer zusätzlich zur gewählten wellenform.
anbei mal ein soundbeispiel, welches das verdeutlichen soll. am anfang mein normales grundrauschen, dann ab 4 sek. schalte ich den ESQ1 dazu (der hatte schon immer ein recht hohes eigenrauschen) und dann kommen notentrigger. mit jede trigger kommt eine note dazu. es wird am anfang also erst 1 note getriggert, dann zwei, drei und so weiter. ab 8 noten gleichzeitg aufwärts verändert sich das geräusch nicht mehr (der ESQ1 ist achtstimmig). achso, das ganze hab ich natürlich normalisiert. sooo laut ist es normal also nicht. aber schon deutlich laut...
ist das so normal? wenn nicht, irgend ne idee was man machen kann?
danke!!!
[mp3]www.nordschlacht.de/daten/ESQ1-noise.mp3[/mp3]
danke!!!
