The_Slöth
mehr Dunkelheit
ich will mir eines der oben genannten Chorus Pedale anschaffen. Dazu muss ich jedoch ein Detail wissen, das weder in der Produktseite noch in er Anleitung der Geräte erwähnt wird:
Alle drei Geräte können Setereo und haben darum zwei Ausgänge. Einer ist für das trockene der andere das Effektsignal. Genau so muss ich das Gerät auch benutzen. Allerdings verhalten sich nicht alle Boss-Pedale gleich, wenn man den Effekt abschaltet. Da kenne ich je nach Gerät je nach Gerät zwei Varianten:
1. Manche splitten auch bei ausgeschaltetem Effekt weiterhin das Signal, so dass dann an beiden Ausgängen das trockene Signal anliegt. (z.B. Boss MO-2)
2. Manche schalten den Effektausgang auch einfach nur stumm. (z.B. Boss TE-2 und OC-3)
Leider sagen die Anleitungen der Boss-Geräte nur ganz selten, welche er beiden Möglichkeiten implementiert wurde. Ob ich eines dieser oben genannten Choruspedale nutzen kann, hängt aber davon ab, wie es sich verhält. Ich brauche unbedingt das Verhalten nach der ersten Variante. Die Deaktivierung des Effekts muss dazu führen, dass beide Ausgänge auch bei Mono-Input das trockene Signal liefern.
Viele Grüße
Martin
Viele Grüße
Martin
