Hardware Jam Ecke-Synthis vs Groovebox vs Sampler
T
tztzhtrtgrfgj87654
Hey Leute, ich hatte eigentlich vor einiger Zeit aufgehört mit Musik machen und mein gesamtes Studio verkauft. Wirklich alles. Ich hab nur Live 9 behalten, keine Ahnung warum aber ich habs noch... Naja jetzt hab ich doch wieder Lust bekommen bisschen Beats zu machen usw und das nur mit paar Geräten. Und da könnte ich einpaar Tips, Ideen und Anregungen gebrauchen.
Was ich habe ist: TR 09, TR 08, Mackie Mix12fx
Was dazu kommen soll ist: SH 01a, JX 03, Electribe 2 blau oder Digitakt
Da bin ich noch nicht sicher ob ich Electribe oder Digitakt nehmen soll. Ich hab noch nie mit einem Hardwaresampler gearbeitet. Ich kenn die Vorteile nicht so. Wobei die Electribe 2 widerum viele Sounds gleich mitbringt. Was sagt ihr, Electribe 2 oder Digitakt?
Die blaue Electribe ist genau genommen kein Sampler (die rote will einer sein). Der Digitakt ist ein Sampler. Generell wesentlich flexibler als die Tribe.
Hast du mal über einen (gebrauchten) Octatrack MK1 nachgedacht? Der hat zwar eine höhere Lernkurve, aber du findest auch nach Jahren mitunter noch spannende Funktionen.
Ne den OT mk1 würde ich lieber nicht nehmen. Die blaue Tribe ist halt eine gute Groovebox. Ich weis nicht ob der Digitakt mir soviel Sounds liefert. Ich kenne Hardware Sampler nicht so. Und einer vom beiden muss der Midi Master sein.
Bei 'nem Sampler kommt's darauf an, welche Samples du reinlädst. Wie weit du sie verbiegen kannst, dazu können andere mehr sagen. Ich hatte meinen Digitakt nicht lange.
Von der Electribe hatte ich die graue. Die blieb auch nicht lange. Die Werksounds klingen erstmal toll, lassen aber extrem wenig Spielraum zum Schrauben. Ein kleiner Dreh und schon klingt's nach Grütze. Meine Erfahrung. Vielleicht hatte ich einfach zu wenig Geduld.
Kann man mit dem Digitakt samplen wärend man gleichzeitig andere Geräte steuert? Z.b Synthflächen samplen und gleich loopen, gleichzeitig Drumcomputer steuern?
Also alles live
Also alles live
Man kann samplen wärend der Wiedergabe.
Synth samplen, ja. Allerdings nur 1 min oder so. Große loops gehen nicht. Gleich loopen, geht nicht. Musst zuerst auf ein Pad legen und den trigger im seq haben.
Für Loopen ist die OP1 ganz gut.
Ich kann dir aber auf jedenfall den digitakt empfehlen. Unglaublich was bei der kiste so geht. Du musst mal die Werkstracks anhören die da drauf sind, die nur mit den standart samples gemacht sind. Zu krass was die Leute mit der Kiste anstellen.
Jedenfalls brauche viele Percussions jeglicher Art. Das übliche halt für House usw. Ich glaube der Sequencer vom Digitakt groovet und zappelt besser wie der vom Electribe.
Genau so ist es. Der Dikitakt ist unglaublich vielseitig ! Ich hab ihn seit einem Jahr und erfreue mich fast täglich neu an dem Gerät ! Wirklich großartig und jetzt gibts ja endlich auch Overbridge !
Ok Setup steht jetzt fest: TR 08, TR 09, SH 01a, vielleicht kommt noch ein SH 01a dazu. Und als Master Sequencer der Electribe 2.
Habt ihr noch Ideen wegen Effekte o.ä. Der Mackie Mix 12fx hat auch paar Effekte an Bord. Was haltet ihr vom Kaoss Pad 2 mini?
Den würde ich auf die Summe setzen.
Wegen Effekten kommt es ganz darauf an was du hörst und was das werden soll.
Mit dem Digitakt wärst du um einiges besser dran.
Ja aber der Digi ist auch einiges teuerer. Also mit Effekten dachte ich mir sowas wie Reverse o.ä.
Wenn z.b eine Bassdrum rückwerts gespielt wird vor dem Takt usw. was halt so bisschen Spannung bringt in die Sache.
Oder Flangermäsiges, was abgedrehtes halt. Ich mag das wenn die Hihats so extrem moduliert werden. Auf manchen Techno Platten war das zu hören, in den 90ern. Aber keine Ahnung wie sie das machen, mit Phaser oder Flanger vielleicht.
Wie kann ich mit der Electribe 2 die anderen Geräte steuern und gleichzeitig die internen Sounds benutzen?
Die Anleitung gibt nicht viel Info her. Wie ist das, kann ich da jedem Pad einen Midikanal zuweisen und so die externen Geräte starten/stoppen?
Jedes Pad (respektive Track) hat einen festen MIDI-Kanal (Pad 1 = 1, Pad 2 = 2 usw.). Außerdem klingt die interne Klangerzeugung der jeweiligen Spur immer mit, du musst also die Lautstärke der Spur auf 0 stellen. Als Zentrale für externe Klangerzeuger ist die Electribe wegen ihrer schwachen MIDI-Implementierung nicht die beste Wahl. Mit einem Digitakt wärst du in puncto MIDI besser bedient, aber das wurde ja bereits empfohlen. Für den Neupreis einer Electribe hättest du einen gebrauchten Digitakt bekommen.
Mal schauen wie er sich macht. Wichtig ist dass wenn ich die Boutiqs starte dass sie richtig mitlaufen.
Wenn der mir nicht gefällt dann hol ich mir den Digitakt. Ich hab halt mit Hardware Samplern noch nie gearbeitet.
Wie kann ich die Geräte einzeln mit der Electribe starten/stoppen? Wenn ich play drücke, dann starten alle gleichzeitig.
Kann ich mit den Pads die Geräte starten/stoppen, und Melodien spielen usw?
Digitakt und blaue Electribe 1, also die EMX-1.
Die Electribe 2 gefällt mir überhaupt nicht, aufgrund des unklaren User-Interfaces.
Digitakt ist als polyphone Zentrale geeignet, mit Stepeingabe und kann Sampeln.
Die meistens Sampler heutzutage können nicht Sampeln.
Wenn man bei Null anfängt, würde ich mir eine MPC Live (oder X) anschauen. Damit geht wirklich sehr viel.
Eigentlich fang ich nicht bei Null an. Ich habe bisher nur mit Ableton gearbeitet. Und jetzt erst mal nur Hardware.
Meine Idee ist es mit den Electribe Pads die Boutiqs starten/stoppen. Wenn ich an den Boutiqs selber starte muss ich doch genau im Timing starten, oder sind die gleich im Clock der Electribe sobald ich play drücke?
Warum in Gottes Rolands Namen soll das Ding plötzlich keine Groovebox mehr sein? Für mich ist sie sogar mehr Groovebox als die alte Tribe, eben weil mehrstimmig pro Track.
Es ist die Bedienung, bringt mir null Feez mehr, die alte inspiriert und macht beim Klangschrauben Spass.
Die Mehrstimmigkeit lässt sich nur im Realtimemode einspielen, Stepmode geht nicht.
Kann mir einer bitte sagen wo ich die ganzen Midi Einstellungen machen kann.
Bis jetzt startet/stoppt die Electribe die anderen. Wie geht mute/solo?
War das dann alles was mit der Electribe so geht?
