HILFE: Eingangslautstärke von USB-Codec lässt sich nicht regulieren
robworld
AmbientRocker
Um ein Tapedeck mit Software (NAK T-100) zu kalibrieren muss ich die Eingangslautstärke reduzieren. Das ist standardmässig bei Ventura leider nicht möglich.
Gibt es ein Programm, bei dem die Eingangslautstärke von einem USB-Codec einstellen kann, ähnlich wie beim Mikro-Eingang?1680646044763.webp
Ich hab mir dafür extra die Behringer UCA 202 angeschafft, da der Entwickler diese auch nutzt. Aber bei den entspr. Einstellungen ist alles ausgegraut.
Bei Windows und früheren Mac-Versionen scheint dies ohne Probleme zu gehen: Aus dem Video vom Entwickler:
Es gibt keine Extra-Treiber, ist Class Compilant. Ich nutze keine DAWs mehr, hab aber Garageband und Wavelab. Aber wie kann ich denn von dort das Eingangssignal in Echtzeit zurück in meine Software routen?
Der Aufbau ist wie folgt:
Die Ein- und Ausgänge der Soundkarte sind mit Ein- und Ausgängen vom Tape-Deck verbunden.
Die SW gibt ein Dauer-Testton ab , das Tapedeck nimmt diesen auf und spielt den aufgenommen Ton zurück an die Soundkarte wo die Software dann die Abweichungen misst (Wow&Flutter, usw...)
da kannst du doch sicher die Aufnahmelautstärke regeln ... ganz egal ob der Treiber das bietet
Aber dann regelt der das Eingangssignal doch nur für Wavelab und nicht für das parallel laufendes Programm oder? Muss ich ausprobieren
Einfach einen kleinen Mixer dazwischen schalten?
Das wäre eine Möglichkeit, aber ich denke, dass dann die Messergebnisse wegen Mixer verfälscht werden (Noise, Distortion usw...)
In Wavelab kann man doch die Ein- und Ausgänge einstellen. Es gibt doch Live-Eingang, vielleicht kann man den Ausgang zu deinem Programm routen.
Sonst fällt mir noch das Stichwort "virtuelle Soundkarte" ein. Das man sowas dazwischen bringt.
M.i.a.u.: robworld
nein Wavelab regelt nur für sich selbst
könnte man diesen Testton nicht aufnehmen ?
Ton aufnehmen für das reine Messen später ja, wenn auch das dann nicht gerade komfortabel ist. Aber hier geht es um den ersten Schritt, die Kalibrierung der Software mit dem Deck. Beides auf jeweils 0 Dezibel abgleichen. Erst danach kann ich die Messungen durchführen.
Das könnte eine Lösung sein, wenn man mittels virtueller Soundcard den Ausgang von WL zum EIngang der NAK Software routen könnte
Gibt es ein Programm, bei dem die Eingangslautstärke von einem USB-Codec einstellen kann, ähnlich wie beim Mikro-Eingang?Anhang anzeigen 172462
Also wenn ich mir deine 2 Bilder anschaue, dann fällt mir auf, daß auf deinem Screenie das Fenster der Audio-MIDI-Setup App zu sehen ist.
Auf dem Screenie von dem Entwickler sieht man aber das Sound (Ton) Fenster, daß man über die OSX Systemeinstellungen öffnen kann.
Ich bin in das Audio-Midi-Setup gewechselt, weil ich dachte, vielleicht kann ich es da einstellen, weil es bei den Toneinstellungen nicht möglich war ;-)
Aber ich hab die Lösung gefunden, der Programmierer hat es schon implementiert, für den Fall der Fälle.
War wohl gestern doch schon zu spät: Stand in der FAQ im letzten Absatz!
Why use systemwide input/output volume controls for calibration?
A:Systemwide input/output volume controls are the native sound volume controls on the control panels provided by the Operating System. They are the master sound volume controls of the entire computer system.
In addition, each individual app may decide to provide in-app audio volume controls for the sake of convenience. This is a desirable feature for entertainment apps, but with considerable drawbacks for an audio measurement apps. as detailed below:
1) Input/output volume control can be implemented by hardware or software. A hardware volume control does not mean having a physical knob/slider on the sound card, but means a hardware-based volume control adjustable by program. Having a programmable hardware volume control is a desirable feature of a sound card because it can keep the ADC/DAC working in an optimal range for ideal resolution. Whereas, software volume control only works after the ADC and before the DAC which has no help to the ADC/DAC. The pros and cons of hardware versus software volume controls are pretty similar to the optical-zoom versus digital-zoom on a digital camera. While the former preserves resolution by scaling, the later does not. If a sound card supports programmable hardware volume control, it will be taken by the systemwide volume control UI at the first place. Whereas, an in-app volume control is typically pure software. So, using the systemwide volume control is always the first-class choice.
2) An in-app volume control works typically as a second local volume control in addition to the global systemwide volume control. The combined dynamic range of such a two-staged volume control will be narrower than each individual one, which compromises the measurement range and accuracy, especially when one has positive gain and another has negative gain, or vice-versa.
3) While the systemwide volume control always plays important role, it is typically off the screen, hence, its value is invisible most of the time. If a measurement app does not provide an in-app volume control by design, the user will be encouraged to bring up the systemwide volume control for level calibration, effectively avoiding any unexpected implications.
4) Although some system technically allows adjusting the systemwide volume control inside an app. The side-effect of such a UX design is rather counterintuitive which may result in unexpected surprise in other apps running on the same system. Such a UX design is not adopted by this app.
To conclude, it is highly recommended to use the systemwide volume controls for doing calibration when using this app.
However, not all soundcards & drivers are equal. It is found that software drivers of some minority sound cards do not support volume control on the system control panel at all. For this exceptional case, the app comes with in-app input sensitivity and output gain adjustment. But please note, use this feature only when absolutely necessary for the exceptional cases.
M.i.a.u.: Golden-Moon und verstaerker
