Hydrasynth hat kein Filter Audio FM ?!
Du kannst das gerne alles haben, aber wenn betriebswirtschaftliche Gründe für den Hersteller nicht gelten, dann gelten sie halt auch nicht für Deinen Geldbeutel und den Preis den Du für das entsprechende Gerät zahlst. Aber dann bitte nicht wieder meckern.
M.i.a.u.: exitLaub
Der Hydrasynth besteht ja aus Software , die Funktionen sind ja nicht fest verdrahtet. So eine Funktion würde ja keine finanziellen Risiken darstellen, aber ich könnte mir vorstellen,dass vielleicht die Polyphonie dadurch reduziert wird, weil das mehr Rechenleistung kostet.
Aber dort haben die Lfos ja auch Noise als Modulationsquelle. Vielleicht kann man da was machen.
  • #34
Naja, erstens wird es nicht so einfach sein, die Architektur so aufzubohren, dass die Änderung der Cutoff-Frequenz, die bisher über eine Control-Rate lief nun auf Audio-Rate umzustellen und zweitens bräuchtest du soweit ich weiß dafür ZDF-Filter, die kein HW-Synth (auch soweit ich weiß) bisher aufgrund der benötigten Rechenleistung hat.
  • #35
So eine Funktion wie Filter FM im Audiobereich lässt sich halt nicht ohne Weiteres mal eben nachrüsten als Update. Das Problem ist, daß so eine Filter FM auf Softwarebasis u.a. ordentlich Leistung braucht, weil zur Berechnung mit einem Vielfachen der ausgegebenen Samplingrate gearbeitet werden muß, damit das Ergebnis nicht nur aus Aliasing und sonstigem Noise besteht. Da könnte man evtl. Rechenleistung abzwacken, indem man die Stimmenzahl reduziert - etwa wie beim Blofeld - aber das will dann auch wieder keiner so haben.
