erledigt Ich hab scheinbar kein Glück mit Acid Maschinen- kein decay bei der TD3
Das Thema wurde geklärt (die eigentliche Frage des Threads ist beantwortet)
Ich bin auch stolzer Besitzer der TD3. Aber hier scheint der decay Regler nix zu verändern. Egal wie ich ihn drehe. Normalerweise müsste das doch den Sound beeinflussen. Steuere gerade den TD3 mit meinem Digitone an. Ist das das Problem?
Decay Veränderungen ohne den env mod regler sind nur minimal zuhören.
Drehe mal den env mod ganz hoch und regle dann mal das Decay. Sollte immer noch kein unterschied zu hören sein ist etwas defekt.
M.i.a.u.: dubsetter, HerrSeven und ganje
Ne, war ein DAU Problem. Wenn ich die Velocity am Digitone bis zum Anschlag voll habe, kann’s nix werden. Nun klappt es. Danke.
Was genau meinst du mit DAU? Und in wie fern lag das an der velocity? Habe das selbe Problem und hoffe es ist nicht defekt!
Danke im vorraus
