Keine gute Idee aus elektrischer Sicht. Es geht theoretisch, allerdings verbindet man dadurch auch die zwei Spannungsquellen / Ausgänge miteinander, wodurch man Überlast erzeugen kann. Oder anders gesagt, die zwei Spannungsquellen arbeiten gegeneinander. Man bekommt dann keine Summe der Spannungen sondern einen Mittelwert der beiden.Oder ich benutze stackables!
HIer wird´s erklärt: ab 2:47
Du hast recht!Dieses Faderpunk Ding ist ja der Knaller. 😳
Kannte ich noch gar nicht aber jetzt habe ich G.A.S. 🫣
Ich habe mir ein paar Videos angeschaut aber bin etwas unsicher ob der Funktionsweise. Ist das jetzt Midi ODER CV App pro Fader oder kann das beides gleichzeitig per Umschaltung ausgeben? Hmm 🤨Du hast recht!
... ich jetzt auch![]()
Kann sein dass das teil der anfang von etwas ganz neuem ist - Ein mischpult "von hinten" gedacht.
An so etwas dachte ich bis jemand sagte: "Es gibt "konverter"eher würdest du die platinen komplett rausreißen und ein döpfer midi kit einbauen, womit du direkt die spannung der fader abnimmst.
259,- als Modul, hattest Du sicher gesehen?![]()
XVI Euro 16 Channel Fader Bank with CV, I2C, and MIDI
*NEW* 2.1 Firmware! (Feb 2024) High Resolution mode for MIDI! 14bit Pitchbend on channels 1-16 Installation Notes: The new firmware must installed using the double-press of the reset button on the back of the module. The "reboot to bootloader" option on the editor is ONLY available for devices...michigansynthworks.com
300,- + import
Schön - Das ist aber wieder so klein und fummelig - du kannst nicht beide hände benutzen.Wegen CV Fader. Das Modul habe ich gerade zufällig gesehen. Vielleicht interessant:
Sweet Sixteen MkII – Tesseract Modular
www.tesseractmodular.com
Mal sehen was so ein gehäuse kostet von 4ms259,- als Modul, hattest Du sicher gesehen?
Michigan Synth Works - XVI Euro (Silber) - SchneidersLaden
XVI von Michigan Synth Works ist eine 16-kanalige, 44HP Bedienoberfläche für Eurorack-Systeme.259,00€schneidersladen.de
Bin ich - War auch eher ironisch gemeint :) Falls Du den Faderpunk kaufst, berichte gerne mal. Dann machste Faderfunk!Ja, sorry - man muss sich halt anpassungsfähig zeigen.
Ach soWar auch eher ironisch gemeint
Angenommen man nimmt diese faderbank 250,- und stellt sich in einem kleinen 4ms 20TE pod (105,-) einen Paloma Workout ab (200,- gebraucht daneben - dann hat man ungefähr die gleichen funktionen und kommt auch auf ungefähr 600,-.Alle augen zu und "Punk" ist bestellt.
Das hab ich noch gefunden - aber nur in weiss.
XVI Desktop USB 16 Channel Fader Bank with CV, I2C, and MIDI
ps: Du kennst noch den frostwave sequencer nee!?Der war geil.
