1
123456789876543ggg
So, ich habe jetzt mal mein Lenovo T440P, der seit einem Jahr mehr oder weniger nur hermuliegt rausgeholt und richte mir dort jetzt mal alles auf Win 10 Basis ein. Ich hatte gestern schon etliche Probleme mit der Tastatur und Maus, die beide an einem 2.0 Hub hängen (aber USB 3.0 Port am Rechner) und bei einem Reboot ständig verloren gingen. Nur nachdem der PC ganz heruntergefahren war, hat es funktioniert. Ich habe dann die USB Einstellungen im Bios von automatisch auf USB 3.0 gesetzt und seither geht es.
Nächstes Problem war dann Sonarworks einzurichten. Ich hatte zwei Treiber installiert. Asio4All und den Asio Treiber für das UMC 204 von der Behringer Seite. Welchen nimmt man da besser und kann ich beide installiert lassen?
Sonarworks System Wide hat ja gar keine richtige Asio-Unterstützung und man muß in der DAW entweder Directsound oder WASAPI wählen, bei Sonarworks kann man dann WASAPI oder ASIO wählen:
support.sonarworks.com
Problem: Wähle ich in SW Systemwide Asio (siehe unten; das ist der ASIO Treiber von der Behringer - Seite) und in Bitwig WASAPI, dann bekomme ich Knackser selbst bei niedriger CPU-Last.
KEINE Knackser, wenn ich ich in SW WASAPI wähle:
Ich hatte eben noch parallel den ASIO4ALL Treiber installiert und hatte dabei einmal eine Konfiguation, in der es mit ASIO nicht geknackst hat. In SW war aber auch UMC ASIO eingestellt. Offenbar wurde aber dann trotzdem ASIO4ALL auch verwendet. Weiß jemand, was man da korrekt einstellen muß? Ich kann auch mal den Behringer Treiber deinstallieren (?)
Die Einstellungen vom Interface sehen so aus:
D.h. eigentlich düfte doch ASIO4ALL gar nichts machen, oder? Denn es ist ja der Behringertreiber installiert.
ASIO/WASAPI output modes in Reference 4 Systemwide [WIN]
The latest 4.4 Systemwide update introduces ASIO support to benefit users with ASIO exclusive devices like AVID HDX, for example. Previously limited to DAW use only, ASIO support in Systemwide will...
