KORG ESX 1 – kurze loops auf Stretchpart legen?
Hallöchen @ all
Habe mir eine Electribe SX zugelegt und komme auch soweit ganz gut klar damit, mich würde nur mal interessieren wie ich kurze loops auf den Stretchpart legen kann wenn das möglich ist ??? alle anderen Sachen kann ich belegen Drumparts und Sliceparts gehen ohne Probs zu belegen, was mache ich falsch ???
gruß der Voltage.
einfach im <sample> menü <stretch part> oder so anwählen, die länge des loops in steps angeben (1takt-->16steps) und viell. nochma abspeichern...
sollte gehen :wink:
Super Toxic funzt prima nur die Geschwindigkeit läuft wech bzw aus dem takt ;=( gehen da nur Oneshots drau wie Vox und FX ????
Hmmmm hilfööööö ;=))) ich bekomme das Timming mit den loops nicht hin auf den Stretch tasten ;=(( hat jemand einen Rat ???
gruß Voltage
Du musst alle LOOPs zunächst mit der Time Slice Funktion vorbereiten bzw. die Längen einjustieren und speichern. Dann kann du Slice und die beiden Stretchelemente einsetzen!!
fuer die stretch-parts brauchst du kein slicing, loop-length sollte reichen. aber der loop muss wirklich exakt die angegeben laenge in steps haben, d.h. kein ausklang/ueberlappungen hintendran etc... wenn der nicht genau gecuttet ist laeuft er daneben.
