Korg MonoPoly Restauration in 2025
Hallo alle, ich bin neu hier.
Auch ich renoviere meinen MonoPoly ;)
Läuft eigentlich gut.
Hatte schon mal in diesem Thread geantwortet: https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/korg-mono-poly-restauration.159608/page-2#post-3038718
Habe aber eigene Fragen, also wahrscheinlich besser hier:
- Gibt es eine Liste aller verwendeten Potis mit Widerstandswerten und der jeweiligen Charakteristik (Log/Linear/ReverseLog/ReverseLinear)?
Ich kann sie aus dem Service Manual leider nicht herauslesen...
Dazu bemerkt, Potiersatz:
• VR1 (main volume): https://www.banzaimusic.com/Alpha-16-PC-ANGSPLIT-10k-log.html läuft. Also nehme ich, daß man alle verwendeten 10K lin oder log Potis preiswert von Banzai beziehen kann.
- Nach der Push Button Reparatur leuchtet der Hold Button durchgehend. Brücken zwischen den Kontakten gibt es keine, der Switch selbst ist neu, Durchgangstest war gut. Könnte ein nachfolgender IC dafür verantwortlich sein? Seltsamerweise stimmt die Funktion aber trotzdem...
Danke!
:hallo:
In der Bauteilliste sind nur die damaligen Teilenummern, aber im Schaltplan stehen schon die jeweiligen Werte. Muss man halt Stück für Stück durchgehen.
Warum willst Du sie tauschen? Wenn Du sie eh auslötest, kannst Du sie gleich aufmachen und durchputzen. Letztlich sind die unverwüstlich, haben halt nur ggf leichte Oxydation auf den Kupferbahnen.
Die haben zwar nicht die seitlichen Stütz-Winkel, aber "besser als gar nix" sind sie alle mal
Schau mal, ob an Pin2 von IC2 (CD4174) auf dem CPU-Board auch die ganze Zeit Spannung anliegt.
Wenn nein -> Q1 kaputt oder Lötkurzschluss zwischen Collector und Emitter von Q1
M.i.a.u.: Lefty de Vito und jayrope
:hallo:
Danke sehr, ich dachte, irgendjemand hätte sich die Mühe schon gemacht. Und: Aus dem Service Manual kann ich zwar Werte, aber nicht log/lin herauslesen.
Ich bin auch nur so halber Anfänger, in anderen Worten einige der Potis scheinen mit ihrem Leben abgeschlossen zu haben, was die Kontakte angeht.
Meinst Du unter dem Poti?
Yessir, top Tip. Danke!
