C
changeling
Für mein Modular habe ich mir ein HBB 1.5 von International Power besorgt, allerdings ist die Anleitung etwas kurz geraten:
Es gibt bei den Ausgängen zusätzlich zu Plus (+15V), Minus (-15V) und Com (Masse) noch Sense-Anschlüsse. Je einen für Plus und Minus und nochmal zwei (Plus und Minus) für Com (Masse).
Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Sense-Anschlüsse richtig benutze?
In der Anleitung steht:
Dazu ein Bildchen:
- 1 Widerstand zwischen + Out und dem Verbindungspunkt an dem + Sense und Load 1 hängt.
- 1 Widerstand an Load 1 von + zu -
- 1 Widerstand zwischen - Out und dem Verbindungspunkt an dem - Sense und Load 1 hängt.
Zu Load 2 geht es so weiter. Sense ist allerdings nur direkt bei Load 1 eingehängt.
Erstmal habe ich keinen Plan wie groß die Widerstände sind und so ganz sicher was mit Load 1 und 2 gemeint ist, bin ich auch nicht. Vermutlich die Verbraucher, also bei mir die Module.
Grounding considerations in designing a power distribution system are often overlooked but can have a significant impact on overall system performance. A single point system ground should be employed where possible to eliminate ground loops and improve regulation
Dazu ein Bildchen:
