Livewire - Audiofrequenzy Modulator - Problem
Anonymous
Hallo Leute,
ich bin stolzer Besitzer des oben genannten Moduls.
Nachdem ich meinen Monsterkopfer ausgeräumt habe und meine Module wieder in mein Racke gepackt habe, macht das oben genannte Modul Probleme.
Sobald ich es anschliesse funktionieren andere Module nicht.
In der Beschreibung steht das das Modul mit beiden Kabeln an die Busplatine gesteckt werden muss.
Sind die Anschlüsse der Livewire Module anders angeordnet? Oder ist die Bus-Platine eine Besondere im Rack, Sprich 1,2 oder dritte Reihe?
Vielen Dank schon mal.....
Herry
Kenne die Kiste nicht, aber wenn alles ausgeht, klingts nach verpolt und/oder Kurzschluß.
Die Markierung der Stromversorgung hast Du auf Minus gepackt?
Manche Geräte gehen manche nicht, Kurzschluss hatte ich auch angst, sobald ich das Livewire wieder raus mache, gehen alle Module wieder, habe das jetzt probiert....jedoch habe ich angst einen Kurzschluss zu verursachen.
Ich benutze jetzt ein 3 Reihe Low-Cost Koffer von Doepfer, das Modul war bereits dort verbaut und funktionierte einwandfrei.
Wie meinst du das mit der Markierung und Minus???
Das Versorgungskabel hat eine Markierung (meist blau oder rot) - dort ist der Minuspol - beim Low-Cost-Koffer wäre das unten ;)
und schau mal beim AFG auf die Platine, ob die beiden Stromversorgungskabel richtig angeschlossen sind: das rote (oder blaue) Kabel des Flachbandkabels muss an Minus 12V (steht oft auf der Platine).
Alles klar, das schaue ich mir gleich an, melde mich dann nochmal, danke schon mal.... H.
Klirrfaktor schrieb:
Das Versorgungskabel hat eine Markierung (meist blau oder rot) - dort ist der Minuspol - ;)
je nach hersteller auch nicht :school:
hab gerade mal geschaut _ rotes kabel = minus=unten bei doepferbus
Also, es ist tatsächlich so gewesen, ich hatte die Kabel falsch dran, so eine scheiße, es waren nur 5-10 Sekunden, ich hoffe es ist nix durchgeraucht.....
Ich werde es morgen mal richtig checken.
Hat da jemand Tipps wie ich das am besten machen kann?
Danke für eure Hilfe....der Anfänger
Ich kann den Schweiß auf der Stirn förmlich riechen. :floet:
Daumen drück!!!
naja und so ganz stimmt das nicht mit
Wenn - dann dürfte eh nur Deinem LIvewire-Teil was apssiert sein…
gerade solche module mit digitalen anteil (A190 etc.) machen da genre mal die hufe hoch ... die bekommen ja auch nen fehlerstrom
:school:
lass immer einen fachman kommen um dein modular zu verkabeln und setze dich in nen ohrensessel mit ner flache laphroaigund sag dem was er zu tun und zu lassen hat ... phillie dazu = fertig
. Ich kann den Schweiß auf der Stirn förmlich riechen.
ah, ja klar = kaminfeuer = nicht zu nah dransetzen :opa:
naja _ hoffen wir mal, dass alles ganz geblieben ist.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten
(1) die einfache: Pack's rein und guck ob's geht.
(2) der Rest hängt von Deinem Geld ab: ein eigenes Gehäuse nur zum testen (z.B. diesen kleinen Doepfer Schminkkoffer) oder ein eigenes Netzteil dafür, mit einem Netzteil mußt Du Dir die Platine mit den Wannensteckern selbst zusammenlöten, d.h. bei Doepfer gucken wie das geht. Beim VCO kannst Du dann den Ausgang direkt mit irgendeinem Verstärker verbinden, ich nehme für solche Prüfungen (auch von Eigenbauten) 'ne ausgediente Stereo-Anlage (die meiner Ex-Frau :D )
BTW: Bei neuen Modulen, vor allem aus der Bucht: vorher prüfen!
(1) Steckt das Kabel richtig drauf, oft ist auf der Platine ein Hinweis mit den -12V. Oder mal in die Anleitung gucken, bei den meisten Modulen gibt es eine. Beim AFG (überhaupt bei Livewire) sieht's da allerdings nicht so gut aus...
(2) und nicht bei jedem Hersteller ist rot minus, stimmt, aber normalerweise, also siehe (1). Für diese Dinge (ich glaube Analogue Solutions war so ein Fall) googeln...
(3) und es ist auch - ohne große Mühe - möglich, diesen Stecker falsch, also eins nach oben versetzt auf's Busboard zu bekommen...
So long, hoffe das hilft
Danke für die schnellen Antworten, also ich hatte was ein Glück noch ein 19" Rahmen wo ich es getestet habe....
Ich bekomme alle Sinuskurven etc raus,
Auf der Rechten Seite sind die Harmonic Emotions, bei diesen kann ich keine Funktion feststellen, hier vielleicht einen Tip wie ich diese Prüfen kann.
Das kann es sich um ein Bedienerfehler handeln.
Der Schweiss auf der Stirn war auf jedenfall da, da das Livewire Modul fast 500,- Euro gekostet hat vor 3 Jahren.
War nicht us der Bucht, sonder vom Schneiders Laden.
Liebe Grüße Markus
Das interessanteste ist die „Harmonic Animation“-Sektion, die eine einzigartige Doppel-Wellenform mit einer oberen und unteren Wellenform erzeugt. Die „animated pulses“ erzeugen eine doppelte Pulswelle, die "alien saws" einen ganz speziellen Sägezahn. Die Phasenpositionen und die Pulsbreiten lassen sich separat sowohl für die obere wie auch die untere Welle über Regler und CV-Eingänge steuern.
Harmonic Animation
The Harmonic Animation section of the AFG controls the harmonic content of the Animated Pulses & Alien Saws waveforms.
The Animated Pulses waveform is synthesized by four control parameters, each having a manual adjustment knob and CV input with dedicated attenuator:
Positive Pulse Width Modulation (+PWM) –
controls the width of the two pulses on the top (or positive) side of the waveform
Negative Pulse Width Modulation (-PWM) –
controls the width of the two pulses on the bottom (or negative) side of the waveform
Positive Phase Position Modulation (+PPM) –
controls the relative phase position of the two positive pulses (in relation to each other)
Negative Phase Position Modulation (-PPM) – Ã
controls the relative phase position of the two negative pulses (in relation to each other)
The Alien Saws output is a bizarre, multi-toothed saw waveform that is derived from the Animated Pulses waveform. It’s harmonic content is also synthesized by the four control parameters of the Harmonic Animation section, but in different and more enigmatic ways.
:nihao:
:shock: also ich kram da jetzt nicht nach der rechnung _ aber ich hatte so 350 im kopf ... was ist denn da los ??? ist wie mit dem cyclebox :doof: und immer ist der $ schuld :floet:
die zwei einheiten sind ja getrennt und haben auch getrennte stromversorgung ... schau mal auf die harm.abteilung ob du mit den augen was erkennen kannst ... schmorstellen etc. wenn nicht :dunno:
Bei Kommisions Ware verständlich, aber bezahlte Lagerware sollte nicht nachträglich an Tagekurse angepasst werden. :mad:
Das ist schlicht und ergreifend dreist.
Also ich habe die Rechnung tatsächlich hier, und das Gerät hat mich damals 470,- Euro bei Schneiders Laden gekauft.....das Gerät war zu diesem Zeitpunkt recht neu.....
ich war leider unterwegs und konnte es leider noch nicht weiter testen....
h.
Yeaaarr......alles in Ordnung nach langer langer Prüfung und testerei, kann ich sagen es funktioniert einwandfrei, super......vorallem habe ich mich jetzt endlich mal richtig mit dem ding beschäftigt, und kann nur sagen brutalllll....
danke an alle
danke an alle
patchvorschläge ?
