M4 mac mini, 2024 (gerne auch für Mac Studio).
  • Ersteller Ersteller 89PF67hewfhjffj347
  • #213
um das noch mal klarzustellen, bevor wir hier jemanden in die irre führen:
natürlich braucht man theoretisch kein eigenes kostenpflichtiges zertifikat wie von mir hier behauptet; self-signing geht durchaus noch. nur der xattr-weg ist versperrt.
self-signing ist aber out of question, im alltag sowohl als auch für die masse der nutzer.
Der Punkt ist einfach, das du dich unnötig aufregst. Apple macht was sie wollen, und wir in unserer Bubble werden gar nichts daran ändern können. Wenn‘s ein Bug ist, gibt es den Supportweg. Melden. Im Sequenzerforum darüber echauffieren ändert aber nichts. Und bezgl. Powerbutton waren wir uns eigentlich einig, das man das erstmal ausprobieren sollte, bevor man sich aufregt.
M.i.a.u.: JayBee
  • #214
Erste Metal Median Score vom M4 GPU liegen vor.
M4 10 Core 1068 Score
M4 Pro 20 Core 2523 Score
Hier:
Ok, das beantwortet meine Frage von weiter oben von M2 Pro vs. Base M4:
Apple M4 (GPU - 10 cores)1068.13
Apple M2 Pro (GPU - 19 cores)853.2
  • #216
Jo.
NVIDIA GeForce RTX 409010885.9
Der erste Eintrag vom M4 Max mit 40 Core liegt bei 5083 Median Score. Damit liegt der M4 Max 40 Core knapp auf dem Niveau einer RTX 4070 mit 5132 Score.
Vergleichbare mobile Grafikarten in Laptops brauchen für die volle Leistung ein starkes Netzteil. Ohne Netzteil wird die Leistung erheblich gedrosselt. Die MBP´s laufen im Akkubetrieb unverändert mit voller Leistung.
M.i.a.u.: Audiohead und Artur Ria
  • #219
M2pro/19c vs. M4pro/20c, wow ! 3x schneller
spielt der Metal score für uns rein nur für Audio eine Rolle ?
Oder ist das nur für Spiele und "Grafik" wichtig ?
z.bsp. das da ? (ich hab z.bsp. aktuell nen M2pro)
  • #221
du hast keine vorstellung davon, was ich an apple betriebsystemen schon so alles geändert habe. :)
Doch, ich kanns mir vorstellen. Und dadurch bist du so eng mit deinem aktuellen Equipment verwachsen, das du jetzt nichts mehr daran ändern willst. Kann man so machen, muß man aber nicht. Ich werd mir son Mini mal bestellen und dann werde ich ja sehen, ob das mit dem Ein/Ausschalter ein Problem darstellt. Sequoia sitze ich erstmal aus. Ventura läuft bestimmt noch ein paar Jahre.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #223
Du das geht schnell. Mach mal ein paar Instanzen u-he Diva auf und spiel jede Instanz mit zwei Händen und viel Sustain...
Eine Instanz reicht u.U. Selbst auf Multicore gestellt treibt das den jeweiligen Primärkern, auf welchem die jeweilige Stimme rechnet, u.U gen rot. Auf dem M1 war das noch ein echtes Problem, weil der im MuCo zwar rennt, aber die einzelnen Kerne (auch Performance) viel zu lahm waren. Erst beim 2er fängt es so halbwegs an, brauchbar zu werden.
Ich werd mir son Mini mal bestellen und dann werde ich ja sehen, ob es ein Problem darstellt. Sequoia sitze ich erstmal aus. Ventura läuft bestimmt noch ein paar Jahre.
Da ist nix mit aussitzen, der Mini kommt mit Sequoia frei haus geliefert und runterbauen kann man da nicht.
  • #225
Diva ?
spielt mal mit den Dawesome Synths. Kult und Myth.
Diva ist ein kleiner Lausbub.
bin langsam etwas zuversichtlicher was Sequoia angeht.
Meine AIs werden unterschtützt
Sequoia ist jetzt afaik als 15.2 in der Beta. Also bald keine .1 mehr.
So ab .3 sollen die macOSes glaub ich gut sein ?
  • #226
Diva ?
Kann nicht für Myth sprechen (nutze das zu wenig), aber Kult war bei mir bis zu einem Update auch der ganz grosse Problemfall – und nach dem Update ein vergleichsweise sparsamer Kollege, bei gleichen Einstellungen.
Peter hat auf Nachfrage bestätigt, das manche M-Prozessor-Nutzer mit dem Plugin dasselbe Problem hatten, haben oder plötzlich haben werden und er (bislang) keine Ahnung hat, woran es liegt, zumal es total random auftritt.
Edit: Präzisiere; der Kollege schluckt immer noch Leistung satt, aber halt 40% des M2 auf "high" statt 80% inklusive Absturz auf "eco".
M.i.a.u.: 89PF67hewfhjffj347
  • #227
Wann ist es die beste Zeit vor Weihnachten ein MacBook zu kaufen ? Aktuell gibt es das M3 Air für 980€ - lieber noch die Black Days abwarten?
  • #231
Metal ist eine GPU-API, daher nein. Es sei denn, die Audio-Applikationen würden zusätzlich auf die GPU greifen (im Sinne eines Co-Prozessors), was sie ja nicht tun, zumindest nicht unter macOS.
  • #232
Auf dem PC greifen so manche Plugins auf GPU Funktionen für die Grafik zu, z.B. Arturias Pigments - wobei da beim spielen auch so einiges auf der Oberfläche passiert.
  • #233
Es geht nicht um grafische Berechnungen zwecks Darstellung (auch bez. skalierbarer Vektorgrafik/GUI), sondern um die Relevanz der GPU-Power bei der Berechnung der Applikationen selbst (als Co-Prozessor), welche sonst seitens der CPU erfolgen.
Und nein, diese hohe GPU-Power über die Metal-API ist defacto irrelevant bei AU/VST @ macOS.
M.i.a.u.: MURX
  • #234
Das sind Standard Berechnungen, die keine besondere GPU Leistung benötigen. Die GPU/Grafikkarte sorgt hauptsächlich dafür, dass ein Bild zu sehen ist. Auf den Silicon Macs ist das kein Thema mehr. Bei meinem 27" iMac von Ende 2015 mit einem i7 und einer einfachen Grafikkarte, lief schon mal der Lüfter bei VCV Rack an bei einer Bildschirmauflösung von 3,2K, weil VCV den gesamten Bildinhalt mit skalierbarer Vektorgrafik darstellt. :opa:
Seit dem Mac mit M ist das Thema durch ...
  • #235
Natürlich kann man die GPU für zusätzliche Berechnungen missbrauchen, wie es in der Vergangenheit nVidia mittels CUDA zuließ.
Auch für die Berechnungen der Algos für div. Cryptowährung (u.a. Bitcoin) wird die GPU eingesetzt. Für AU/VST ist das aber bisher unter macOS nicht der Fall.
Diese hohe GPU-Power über Metal-API (oder auch andere) ist hauptsächlich für Raytracing und Realtime-3D von Relevanz. Also 3D-Spiele, Echtzeit-3D-CAD aber auch Foto/Video-AI und ähnliches, als auch für die hohe Auflösung bei gleichzeitiger Nutzung von mehrere Monitoren, wobei hier auch die Power und Umfang der VRAM (was hier über die Base-RAM, bzw. DRAM, da geteilt) erfolgt, wichtig ist.
  • #236
Zumindest erwartet Pigments eine OpenGL 2.0 compatible GPU ;)
M.i.a.u.: Artur Ria
  • #237
Apfelwelt Mac Mini Pro M4 14/20 mit einem CPU und GPU Test. Interessant dabei ist der Unterschied zwischen dem Geekbench 6 und Cinebench 2024 Test bei der GPU.
M.i.a.u.: rauschwerk und Artur Ria
  • #238
Hier geht es um Musik. Verglichen werden zwei MBP´s mit dem M1 Max und dem dem M4 Pro. DAW Logic Pro.
M.i.a.u.: aven, 89PF67hewfhjffj347, Audiohead und 2 andere
  • #239
es gibt ja lösungen. wenn dir z.b. der knopf fehlt, dann gibt da auch bereits eine lösung dafür.
keine lösung gibt es dafür, wenn er dir zu hoch ist. oder wenn dir der rack mac 2019 zu hoch ist. oder für 32 bit support.
aber firewire-800 für OS9 und jailbreak für das iOS von 2030 werden wir beide noch erleben.
