Ziel! Max4Live - Midi-Effekt erstellen (zur Kontrolle eines Hardware-Synths)
Bitte nur auf das erste Posting antworten, keine Umschweifung, keine Beiträge die NICHT zum Ziel führen - nur direkt und klar, stark zielorientiert, kompakt. Kein Blabla, keine Vermutungen
Einen Wunderschönen!
Ich sammele gerade erste Erfahrungen mit Max4Live und möchte ein nützliches Ziel verfolgen:
Eine Kontrolloberfläche für einen Behringer Pro-800 (für Ableton/ meinen Midi-Controller)
Das aktuelle Ziel ist, überhaupt erst einmal Rotary-Knob zu haben, um den Filter zu kontrollieren.
Es geht mir nur darum erstmal etwas Funktionierendes zu haben. Das Grundgerüst zu verstehen.
Anbindung des Synthesizers ist über USB. Midi-Settings entspr. vorgenommen.
Ich denke, ich übersehe etwas, oder habe noch etwas Grundsätzliches nicht im Sinn.
Siehe unten:
Wenn ich dieses Gerüst nutze, bekomme ich vom Synth die Rückmeldung, dass ein CC-wert um den Wert 1 von seiner aktuellen Position verändert hat.
Ich habe auch schon damit herum experimentiert, den Dial-Typ von float auf Enum (mit 999) und/ oder das Maximum der Steps auf 1000 zu setzen. Allerdings mit immer dem gleichen Ergebnis.
Ich kann noch nicht ganz herausarbeiten, wo mein Denkfehler ist.
ich nehme es geht dir darum zu lernen wie das geht , nicht einen Controller für den Pro-800 zu haben. Denn ich meine den gibt es schon
M.i.a.u.: Walk-Man und exitLaub
Ja, es gibt schon einen guten m4l Editor.
Wenn ich mal mit eigenen Sachen nicht mehr weiterkomme, dann schaue ich in bestehenden Devices nach und versuche das aufzudröseln. Mal klappts besser, mal weniger.
M.i.a.u.: Walk-Man
Ich sehe da erst mal nicht Falsches, rate aber dringend dazu, dass wenn Du Dinge grundlegend verstehen willst (es geht ja hier literally um "Kontrolle", nicht wahr?), dass Du erst mal die Finger von diesen völlig überfrachteten live-GUI-objekten lässt, deren 300 automatische Bullshitfunktionen beim Lernen, Verstehen und Coden mehr verwirren wie sie helfen.
Egal ob Hostanbindung, Skalierung oder Midilearn, das kann man alles auch selbst um ein GUI Objekt herum programmieren und die da rein investierte Arbeit lohnt sich früher oder später.
1.) Nimm mal einen [multislider] oder ein [dial] und stelle die im inspector auf einen Bereich 0-127 int ein.
2.) Oder mache es umgekehrt und betrachte das GUI Objekt als Teil des abstrakten Parameters, indem du ihm die range von 0-1 float zuweist, die du dann für MIDI mit 127 multiplizierst.
Spätestens wenn Du das Bedürfnis hast die Richtung umzudrehen, den Wertebereich des GUI Elements exponentiell zu verzerren, mehrere zu kombinieren, den immer gleichen Regler verschiedene Funktionen zuzuweisen, 14-bit pitchbend damit zu senden, oder das GUI woanders zu spiegeln oder gegen ein anderes auszutauchen o.ä. wirst Du Dir dankbar sein, wenn du mit 2.) angefangen hast.
Faustregel: Überall wo es geht, immer mit normalized float arbeiten. Ist immer am einfachsten zu berechnen.
M.i.a.u.: Walk-Man und Scenturio
Zum Einstieg in m4l hat mir das Pack von Ableton gut geholfen.
M.i.a.u.: Walk-Man
Ich bin auch darüber gestolpert. :-)
Allerdings sehe ich dort keine Download-Option und der Link zur Website funktioniert (zumindest bei mir nicht).
EDIT:
Aber, du hast Recht.
Mir geht es im Prinzip darum: "Du brauchst Baustein x, y, z. Have fun!" und es geht darum zu lernen und zu verstehen.
Wäre natürlich cool, wenn man sich das dann auch für andere Synths selbst, wie man's gerne hätte, zusammen schrauben kann. ^^
Siehe unten:
Der Fehler hier ist, dass du den float Ausgang des Live.dial verwendest, der gibt immer nur 0. bis 1. aus. Entweder du verwendest das linke Outlet oder du hängst zb ein [scale 0. 1. 0 127] zwischen das dial und deinem pak, das skaliert und wandelt dir deine floats auf 0-127 ints.
Für dieGeräte, die CCs dafür nutzen ist das ein nobrainer, davon gibt es aber nicht so viele.
Weniger witzig ist es mit Sysex zu arbeiten, was dann an jeden Gerät wieder anders aussieht.
Wie bei fast allem auf dieser Welt sind selbstredend auch die ersten MIDI Plug-ins in 2001 von mir. Kann Dir die patches raussuchen wenn das hilft, allerdings gibt es letztlich kein Falsch und kein Richtig bei sowas, es langt wenn es funktioniert und Du Spass dabei hast.
