microbug
meckerbug
dbra schrieb:Folgende Geräte sollen verkabelt werden:
- Rechner (als Sequencer)
- Slim Phatty
- 2 Volca Keys
- Keyboard
Das Keyboard und der Slim Phatty sollen ihren MIDI-Output jeweils an den Rechner senden und ggf. auch an andere Klangerzeuger. Der Sequencer soll natürlich an alle Klangerzeuger senden (ausgenommen: die "Tastatur")
Es wäre auch schön, wenn dann noch Ports frei wären, falls mal eine Neuanschaffung dazu oder Besuch kommt.
Was schätzt Du denn, wie viele Kanäle Du brauchst? Kommst Du mit 32 Kanälen hin oder reichen Dir gar 16?
Ich bin ja immer ein Verfechter davon, MIDI Clock bzw MTC vom Rest zu trennen, also mindestens 2 MIDIports am Rechner zu haben.
Zählen wir dochmal den Rechner mit 2 Ports, dann sind es 6 Ports, die Du derzeit benötigst. Wenn nur Geroutet werden soll, dann am Besten eine Akai ME-80P angeln, wenn angeboten, Alternativ auch eine Miditemp PMM-88(E) oder Roland A-880 oder KMX-8 (KMX oder Ensoniq).
Die Akai ist eine 8x10, also 8 in und 10 out, die Anderen sind alle 8x8. Damit hättest Du noch Reserven. Alle genannten Modelle programmiert man direkt am Gerät.
Die Beschaltung wäre dann so:
In 1+2: MIDI vom Rechner
In 3: Keyboard
In 4: Little Phatty
Out 1+2: MIDI zum Rechner
Out 3: Keyboard (?)
Out 4: Little Phatty
Out 5: Volca 1
Out 6: Volca 2
Mache Dir einen Plan, wie Du die Geräte verkabelt hast und dann eine Tabelle (in OO Calc zB), in der die Ports der Patchbay und deren angeschlossene Instrumente eingetragen sind. Diese Tabelle druckst Du Dir zB 10x aus, dann hast Du für die ersten 10 zu erstellenden Routings Programmierschablonen, an der Du sehen kannst, was da wie verschaltet wird.
Ich habe hier Programme fürs reine Klimpern, aber auch welche fürs Editieren der Synths per Rechner und fürs Aufnehmen.
Es kommt ganz auf Deine Arbeitsweise an. Hier ist derzeit kein Expander vorhanden, nur 2 Tastatursynths (Kurzweil, DX7) und ein MIDI-Masterkeyboard.
Im Normalprogramm spielt jeder meiner beiden Synths seine eigenen Sounds, das MIDI-Keyboard aber ist fast immer auf den Kurzweil geroutet.
Wenn Du also vom Keyboard aus einen der Volcas spielen willst, dann erstelle Dir ein Programm, welches den Ausgang des Keyboards mit dem Eingang des Volca verbindet. Soll das Ganze auch noch aufgenommen werden, muß der Ausgang des Keyboards auf einen der Eingänge zum Rechner gelegt werden, das geht parallel zum bereits bestehenden Routing.
Wenn der Rechner dann per Sequenzer das Aufgenommene spielen soll, brauchts auch da entsprechene Verbindungen, die kann man alle in einem Programm machen. Da müßte dann also vom Rechner eine Verbindung zum Volca gelegt werden. Moment, da hatten wir doch schon eine? Richtig. Hier kommt die Mergefunktion ins Spiel, die die Daten von zwei (oder mehr) Eingängen zu einem Ausgang zusammenführen kann. Hier gibt es bei manchen Patchbays die Einschränkung, daß diese nur einen festen Port mit einem variablen Port mergen können, bei vielen ist das Port 1. Kann man umgehen, indem man eine Schleife legt, also den Eingang von Port 1 auf einen Ausgang, sodaß man Port 1 auf diesem Weg wieder frei zuweisen kann. Diese Technik wird zB im Handbuch der Waldorf MIDIbay beschrieben und funktioniert auf anderen Geräten exakt genauso. Die PMM-88 kennt diese Einschränkung nicht und kann zudem sogar alle 8 Ports mergen.
Das Handbuch der Midibay lohnt sich durchaus zu lesen, da es neben der MIDIbay spezifischen Programmierung die Praxis der MIDI-Verkabelung und Beschaltung prima erklärt:
http://faq.waldorfian.info/files/MB-15_ ... eitung.pdf
Die Programmierung der MIDIbay sollte man nicht auf andere Geräte übertragen. Ich hatte lange die besagte Akai, dann wurde diese mir zu eng und ich kaufte mir die MIDIbay. Jetzt hatte ich zwar genug Ports, aber über die Programmierung habe ich jedesmal aufs Neue geflucht und mir die Akai zurückgewünscht. Die hat Taster, LEDs und eine Ziffernanzeige. Die LEDs dienen nicht nur zur Programmierung, sondern auch als Statusanzeige, wo was reinkommt oder rausgeht. Die Programmierung geht jedenfalls schön einfach, deutlich einfacher als bei der sonst sehr komfortablen PMM-88, die ich jetzt nutze.
Zur MIDIbay war mal eine Bedieneinheit vorgesehen, die aber nie erschien. Dafür gabs an der Frontseite eine Remote-Buchse, die auch innen angeschlossen ist. Ob die Firmware diese Buchse allerdings ansteuert, müßte man über die Analyse der Firmware rausbekommen. Leider Z80, also nicht meine Baustelle.
