Check Mate
Aquatic Beta Particle
Hallo Leute,
Mein Weihnachten ist jetzt erstmal gründlich verhagelt. Und zwar folgendes:
Beim Netzteil meines MEK sind zwei Ecken rausgebrochen und zwar unten wo die Pins ansetzen. Außerdem ist einer von den Pins schon etwas verbogen, obwohl ich das Netzteil pfleglich behandelt habe. Wenn ich es in die Steckdose stecke höre ich ein hohes Summen. Als ich den Evo zur Reparatur bei JM hatte habe ich um Austausch gebeten. Es wurde aber nicht gemacht.
Erste Frage: Kann ich mir z.B. bei Conrad erstmal ein Ersatznetzteil besorgen?
Spezifikationen des Original Evolver Netzteiles:
Input: 100~240V~ 47-63Hz 0.4A
Output: 13.5V-1.48A
-o+
Jetzt habe ich folgendes zusätzliches Problem mit dem Evolver selbst:
Ich habe einen Basic Patch, komplett ohne Modulationen. Nur die 2 Analogen Osc's (Saw) die absolut gleich gestimmt sind. Filter ENV ist auf 0, AMP Vel =100. Die AMP ENV = 100 und nur Sustain auf MAX. Outopút Spread steht auf Mono!
Wenn ich nun abwechselnd immer z.B. C-1 und E-1 drücke, immer im wechsel so ändert sich manchmal der Ton dramatisch. Mal wird er höher, mal klingt er verzerrt.
Wann dieses Problem auftritt ist VÖLLIG willkürlich. Mal kann ich 2 Minuten lang auf die Tasten drücken ohne dass sich was tut. Dann plötzlich tritt das Problem auf. Manchmal ändert es sich sogar zwischen jeder gedrückten Taste. Es lässt sich auch überhaupt nicht reproduzieren!
Mit dem Freilauf der Oszillatoren kann es auch nicht zusammen hängen weil die Zeitabstände absolut willkürlich sind.
Frage: Kann das am Netzteil liegen oder ist was am Synth kaputt??
Leider kann ich im Moment keine Soundbeispiele machen. Wenn ich wieder in Leipzig bin mach ich gleich mal welche. Ich werde dann auch sofort mit DSI Kontakt aufnehmen.
Vielleicht könnt Ihr mir in der Zwischenzeit ein paar wertvolle Hinweise geben.
Und Sorry schonmal dass ich euch über die Feiertage belästigen muss !!
Cheers,
Enrico
Output: 13.5V-1.48A
-o+
Cheers,
Enrico
