nach links gepant aber rechts kommt immernoch sound
  • Ersteller Ersteller tztzhtrtgrfgj87654
T
tztzhtrtgrfgj87654
hallo leute, also ich benutze ein saffire pro 40 interface mit einem macbook pro mit ableton.
da hängen meine monosynth bs2, volca bass, drumatix usw.
nur wenn ich bei ableton ganz links panne dann kommt rechts auch sound raus. warum?!?
die eingänge vom saffire pro sind alle auf mono gestellt. und alle kanäle vom saffire pro mixer sind auch runter gezogen. hat jemand auch den saffire pro 40? ist da irgendwas falsch eingestellt oder so?
danke euch. grüße
Vielleicht ist das Signal noch durch einen anderen Software Mixer geroutet z.B. (Saffire PRO 40 Control - Latenzfreier DSP-Mixer...)
Und dort ist das Pannig noch auf Mitte...
durch die verwendung von Stereoeffekten eventuell?
auf den kanälen ist meist ein eq, kompressor, chorus oder phaser. und die kanäle gehen über send an returnspuren wo reverb und delay drauf sind.
ich hab die sends runter gedreht aber dennoch kam vom anderen lautsprecher sound. ob das an den insert effekten liegt weis ich nicht..
ok problem gelöst. bei dem feld routing presets DAW wählen dann ist gut. der cntroll mixer vom saffire pro ist auch so unübersichtlich.
naja danke für die anregungen
M.i.a.u.: Würze
hört man beim panning dann auf einer Seite nur den Effektanteil irgendeines Effektes oder das selbe wie auf der gegenüberliegenden Seite, nur leiser?
weiss leider nicht wie ich mir das jetzt vorstellen kann. vielleicht ist ja der Pan Regler kaputt lol
