Na guck mal an,
Marketingworte oder Sinnvoll - Die langsameren "Effizienz" Kerne sind namentlich raus.
4x schneller für KI wegen "Neuraler Beschleunigung" in der GPU. Interessant.
Da soll es 20x mehr Kraftfutter geben.
64GB max RAM, nicht 48 wie beim Vorgänger und dem M1 Pro
Der Max darf 128GB haben, für die Videohammerleute.
Für Audio und, wenn es nicht gerade Filmsound mit Video ist, dann braucht "unsereins" ohne KI Kram auf dem Rechner gern auch knapp unter 64GB - da kann man als Musiker sparen, so man nicht zur Poweruser-Ecke zählt.
Neu ist generell: Keine Netzteile mehr, dafür mehr SSD, und natürlich mehr Speed mit den M5 Pro/Max Varianten in den "großen" Books. Unter 1TB gibt es nicht mehr - Endlich mal normal! Hat lange gedauert:
- für vieles reicht das wohl auch. Nachteil Air: nur 2 USB plus Magsafe - daher ist es nicht so schön, wenn man kein Macsafe Netzteil hat und noch entscheidender eins zu haben. 10 -Kern jeweils und wie gehabt, aber etwas geboostet. 15er Display geht bei 1.4k los, kleines bei 1.3k - gibts ab 11.3 - ab morgen klickbar.
Die Preise sind allerdings weiterhin auf sehr hohem Niveau. Pro bei 3, Max bei 4k - das ist fast wie "immer", aber mit sinnvolleren Praxiswerten. Da ich lange "Power" Modelle wählte - das ist schon der gleiche Bereich ohne Zusatzgeklicke. Ohne Netzteil, das liefert dann der freundliche Temu oder Ali Express oder "das Alte". Bei Apple kostet das nämlich 120€. Gibts auch für die Hälfte - leider dann ohne Magsafe Anschluss. Vorerst.
Das ist doof, weil das blockiert einen echten USB-Port und die sind wertvoll.
18 CPU-Kernen - 20 GPU-Kernen (+ 200 Euro)
Damit gefühlt "doppelte" Leistung für die Harten™.
Ab morgen gibt's die offiziell.
Der Unsinn mit den 1k€ für den Fuß ist nicht mehr da - der gehört bei beiden jetzt dazu, es gibt einen "günstigeren" am günstigeren (teuren) Display.
5K ist schon eine schöne Größe - die Lautsprecher sind cool und die Hubs und das eigentlich insgeheim sinnvolle bei so einem Konzept, ich finde aber auch die Macbooks im Klang echt gut - und die Displays stehen da nicht nach. Fairerweise ist das was.
iPads haben auch M5's die wohl die meisten dort nicht ausreizen können, die Preise sind inzwischen so hoch, dass man da wohl auch ältere aufbraucht.
Das Billigteil ist vielleicht für viele hier auch schon total ok, aber ein M1/M2 reicht und sowas gibt es ja auch, bin der Ansicht, dass sogar nicht 4stellig kosten sollte oder sie werden zu Macs, dann wäre es ein Anreiz.
Es gibt jetzt M5 Pro + Max Macbooks, inkl Air Update und 2 neue Displays - mit Fuß dazu.
Technisches M5 - Pro & Max
Wegen DAW und Co - so nennt Apple die 6 Kerne "Supercore", 12 Performance Kerne.Marketingworte oder Sinnvoll - Die langsameren "Effizienz" Kerne sind namentlich raus.
Die Airs mit normalem M5
…bleiben ohne "Pro/Max" aber sind auch neu - da gibt es noch 512GB SSD, 16-24GB RAM - das ist für "alle" und die, die nicht die dickste Power brauchen- für vieles reicht das wohl auch. Nachteil Air: nur 2 USB plus Magsafe - daher ist es nicht so schön, wenn man kein Macsafe Netzteil hat und noch entscheidender eins zu haben. 10 -Kern jeweils und wie gehabt, aber etwas geboostet. 15er Display geht bei 1.4k los, kleines bei 1.3k - gibts ab 11.3 - ab morgen klickbar.
M5 Pro
15 CPU-Kernen - 16 GPU-Kernen oder18 CPU-Kernen - 20 GPU-Kernen (+ 200 Euro)
M5 Max
32- oder 40er-GPU (+250 Euro).Damit gefühlt "doppelte" Leistung für die Harten™.
2 neue Displays mit 5k,
Unterschied ist offensichtlich 120Hz, der Fuß ist dabei und der Preis nur noch hoch statt irre. (3.5k für das XDR, 1.7k€ für das "normale")Der Unsinn mit den 1k€ für den Fuß ist nicht mehr da - der gehört bei beiden jetzt dazu, es gibt einen "günstigeren" am günstigeren (teuren) Display.
