Hallo zusammen!
Ich möchte meinen Behringer* Xenyx Q802USB Mixer ersetzen - hauptsächlich weil mir die Kanäle nicht mehr ausreichen und ich gerne weniger Rauschen bei besserer Soundqualität hätte.
Angeschlossen werden müssen
Dafür benötige ich also bereits 7 Kanäle.
Zum Abspielen von Backing Tracks muss ich mein Handy per Bluetooth verbinden - entweder mit im Mischpult integriertem oder externen Empfänger. Je nach Mischpult benötigt das 0, 1 oder 2 weitere Kanäle.
Dazu kommt ein externes Stereo Loop Pedal, welches ich ins Routing vom Mixer integrieren möchte, um das Pedal mit allen am Mischpult angeschlossenen Instrumenten verwenden möchte. Ich habe von zwei verschiedenen Varianten gelesen.
1. Variante:
Sub Group bei allen Kanälen aktivieren, die geloopt werden können sollen. Die beiden Sub Group Outputs mit den beiden Inputs vom Stereo Loop Pedal verbinden. Die beiden Outputs vom Loop Pedal mit zwei freien Kanälen (z. B. 7+8) vom Mischpult verbinden. Den Output von den beiden Kanälen (7+8) zum Main Fader schicken und den Stereo Main Output mit den beiden Lautsprechern verbinden.
2. Variante:
Aux send und - wenn vorhanden - Aux return vom Mischpult verwenden.
Kennt ihr die Vor- und Nachteile der beiden Lösungen und/oder habt sogar noch eine weitere Variante in petto?
Für den Poly D habe ich kein Effekt Pedal. Es wäre cool, die eingebauten Effekte vom Mischpult dafür zu verwenden. Andernfalls könnte ich mir auch ein Multi-Effekt-Pedal für den Synth besorgen, dessen Effekte vermutlich auch besser sind als die eines Mischpults. Eingebaute Effekte wären somit nice to have, aber kein Muss.
Zusätzlich möchte ich mindestens 4 freie Kanäle für Zukünfte Anschaffungen sowie die Möglichkeit, das Mischpult per USB mit meinem Computer zu verbinden.
Welches der drei folgenden Mischpulte passt am besten zu meinen Anforderungen?
Mackie ProFX16v3 (459€ at Thomann)
Yamaha MG16XU (549€ at Thomann)
Mackie 1642 VLZ4 (649€ at Thomann)
Oder habt ihr noch weitere Vorschläge? Die brandneue Mackie ProFX v3+ Serie gibt es leider nicht mit 16 Kanälen.
Vielen Dank euch und ein schönes Wochenende!
- Crumar Seven Stage Piano (Stereo)
- Crumar Mojo 61 Orgel (Stereo)
- Behringer* Poly D Synthesizer (Stereo)
- Novation Bass Station II Synthesizer (Mono)
1. Variante:
2. Variante:
*) Affiliate/Werbung
