Brainstorm Neues Studiokonzept auf MacOS: Reine Midi DAW - Cubase nur für Audio?
  • Ersteller Ersteller b57q903b4t86756734
Wilde Suche nach Themen, Ideen …
B
b57q903b4t86756734
Moin!
Ich suche mich gerade dusselig, aber noch nicht fündig geworden. Die DAWs überbieten sich in Funktionsumfang,
allles, was ich eigtl nicht brauch, daher die Idee: Back to the Roots.
Die Idee:
- Ein Classic Cubase 2.8 windows oder wie damals aufm Atari, rein Midi, keine Audiofunktionen, kein VST, kein Nix,
damalige Midieigenarten, bspw das nacheinander abfeuern der Signale sollte beeinflussbar sein, dafür ist mein Setup zu groß,
als dass es authentisch reproduzierbar wäre.
- Cubase oder eine andere DAW übernimmt nur das vorkonfigurierte Mischpult, evtl nur nen channelstrip als insert
Zeitlich authentische Setups. Beschränkte Inserts, vordefinierte Auxes, kein Midi/Remote Sync.
Delays usw. wird manuell eingestellt, sollt nur authentisch ein Mischpult darstellen.
Ich möchte mehr hinnehmen müssen und nicht mehr alles optimal auseditieren.
Das zwingt mich mehr mit meinen Samplern zu arbeiten, viele Probleme schon auf Soundauswahl
und Editierung zu beheben. , lenkt mich weniger ab, macht mich evtl weniger faul und kreativer.
Was gibts da so?
Ein Tracker fällt raus, war nie mein Fall, obwohl ich damit anfing. Mir würde tatsächlich
ideen?
Was spricht dagegen, einfach die Audiofunktionen nicht zu nutzen?
Hier beispiel in Logic ->FIle ->new project from template -> my Templates ->Empty Project -> External MIDI -> Interface wählen -> Number of Tracks=16 -> Create. Fertig ist die Laube:
Beispiel mit importiertem *mid-File
M.i.a.u.: JohnMac und treponema
Ableton mit einem Launchpad zum Midiclips abfeuern und Dan einfach nur die Stereosumme aufnehmen.
Oder halt einen Sequenzer und dann Stereosumme aufnehmen.
Unter Linux gibt's so vereinzelte Software. Zum Beispiel Seq24 als reine Midi Schleuder und dann vielleicht Ardour am Ende zum aufnehmen. Es spricht aber auch nix dagegen ein altes Cubase auf nem Emulator laufen zu lassen.
Zwischen der Hardware und dem Audio Interface könnte man ein Behringer XR12 oder ähnliches von Midas dazwischen klemmen und als klassische "Console" nutzen. Da gehen max 4 interne Inserts und es hat auf jedem Kanal nen Channel Strip + 4 Submixer und einen Stereo Aux. Die mitgelieferten Effekte sind absolut okay, aber nix was ich in der Kategorie "fancy" einordnen wollen würde. Wenn es fancy sein soll dann UAD oder Metric Halo oder ähnliches.
Der elicenser ist ja abgeschaltet, die dongles von damals gehen eh nicht mehr.
Könnst du mir verraten wie das anzustellen ist?
Gab damals ja donglefreies Cubasis VST,
gibts bestimmt noch irgendwo aufm grabbeltisch... aber ob das emuliert mit midi läuft?!
