NI Maschine 3.x
Das hätten sie auch im Vorfeld schreiben können, hinterher sieht’s aus wie schlecht überlegt oder wie „oh jetzt kommt Shitstorm jetzt müssen wir uns mal den treuen Kunden sorry sagen“
Keine Ahnung, wer bei denen das Release Management macht aber das macht er garantiert nicht hauptberuflich
Es tut sich was bei Maschine!
NI hat einen etwas genaueren Plan für Maschine und Maschine+ vorgestellt.Nächste Woche soll schon eine neue Beta für Maschine+ kommen mit Kernel-Update, neuen Effekten etc. Dann tatsächlich Kontakt und die Play-Serie im Lauf der nächsten Monate. Das sieht doch gut aus!
Die wachen wohl endlich auf….
- variable Samplerate / Buffer für USB Audio Interface 👍
- Maschine 3.0 im 2. Quartal 🤩
- Kontakt 8 Play Series Support 👍
- Bounce to Audio 🙌
- Stem Separation irgendwann später ☹️
- NI Effects 🙌
Naja, Q2 ist ja nett, bei NI würde ich mir aber eine Jahresangabe wünschen. War das + Update nicht Ende letzten Jahres geplant? Ich behalte die Plus, aber NI Hardware kaufe ich mir so schnell nichts mehr.
Gibt es auch Neuigkeiten zur Unterstützung von Maschine durch das Kontrol mk3 Keyboard? Da fehlt ja auch sonst einiges versprochenes, z.B. die Standalone Funktion des Arpeggiators.
Ich hab Maschine 3 nun seit einiger Zeit im Einsatz (unter Win11), bin aber nur halb zufrieden. OK, die Stem-Separation ist cool, und der Mk3-Controller ist auch fein. Allerdings könnte er gerne etwas besser beleuchtet sein - wenn es hell ist, sind manche Buttons kaum lesbar.
Manchmal habe ich Probleme, dass der Controller nicht reagiert - und zwar dann, wenn er schon eingeschaltet war, bevor ich am PC die Software starte. Einmal aus- und Einschalten hilft. Also kein ernstes Problem. Manchmal passt auch die Ansicht auf dem Controller nicht zu der auf dem Bildschirm - Bug oder Feature? (Hab grad kein Beispiel parat, kann aber bei Gelegenheit eines nachliefern).
Gar nicht schon ist aber das Display am PC, ich tue mich da sehr schwer, das Taktraster zu erkennen:
Selbst die Viertelnoten bei 1, 1.2, 1.3 etc. sind kaum zu erkennen, und die dazwischen noch weniger. Das war in Version 2 besser.
Auch nicht schön: viele Plugins resizen sich nach kurzer Zeit, oft nur wenigen Sekunden - oder besser: der Inhalt des Fensters verschiebt sich, und das Plugin wird so unbenutzbar:
1739117770490-png.243821
Zu dem Thema gibt es bei NI 4 oder 5 Threads - NI sagt, die Ursache hätte was mit der Bildschirmauflösung zu tun. Nur: wenn ich z.B. Blue Cat's PatchWork als VST Host nehme, läuft alles fein. "Ach was..." würde Loriot jetzt sagen...
Ich will da jetzt keine Diskussion vom Zaun brechen, ich weise nur mal darauf hin. Haben andere das auch schon bemerkt? Ich werde die Auflösung auch nicht ändern - dass mein Bildschirm so ist, wie er ist, hat Gründe. Und dutzende andere Programme kommen damit auch gut klar, nur Maschine 3 nicht.
Auch seltsam: beim Start des Programms ist das Hauptfenster da, wo es vorher war. Die Plugins aber sind von Mal zu Mal weiter weg, irgendwann verlassen sie den Bildschirm. Solange man sie zurückholen kann, ist das OK, aber eines ist jedes Mal weiter rechts, ein anderes haut nach unten ab. Und dann? So ganz hab ich noch nicht rausgefunden, wer da wie schnell auf die Flucht geht, auf jeden Fall TDR Nova und Youlean Ludness Meter, andere auch.
Das mit dem Controller aus- und einschalten habe ich bei mir auch. Das war interessanterweise bei Maschine 2 auch schon so. Das mit den Plugins ist bei mir bisher kein Thema, da in Maschine allenfalls Battery oder Reaktor öffne.
Update ist raus:
3.1 - 2025-03-18
ADDED User Chords. Create your own chord sets and share with other Maschine users
ADDED Improved accessibility when using User Chords
ADDED Added Ableton Live DAW integration for Maschine+ in controller mode
ADDED Updated DAW integration scripts for Ableton Live versions 11 and 12
ADDED Fullscreen mode is available from the standalone application main menu and via keyboard shortcuts
FIXED Plugin scanning could freeze
FIXED Certain NKS third-party presets not appearing in the browser
FIXED Plugin UIs inside Maschine when hosted in logic not opening and closing as expected
FIXED Pattern editor scrollbar not always visible
FIXED Ableton Link issue with Traktor and other Ableton link clients where tempo sync with Maschine would not work as expected
FIXED Maschine in Logic Pro, plugin windows sometimes can’t be closed by clicking on the red ‘x’
FIXED Maschine in Logic Pro, closing the Maschine editor with a plugin window open can leave a black floating window.
Wann kommt denn die 3er Version für die +? Oder ist das schon raus?
Laut NI im 2. Quartal dieses Jahres.
Bei NI muss das allerdings nichts heissen, die können sich eigentlich fast nie an ihren eigenen Zeitplan halten.
Das Stem-Separation Feature wird möglicherweise erst in einem späteren Update dazukommen, sprich nicht in der ersten 3er OS Version.
Stemseparation is ja ganz nett aber da gibt's Sachen die wichtiger wären.
Zumal das ja in der Software geht.
Verbesserte Kontakt - massive - Reaktor kompatibilität/unterstützung wär super
Edit : trk 01 würd sich doch geradezu anbieten als m+ Instrument : klingt super nicht so komplex und vermutlich moderat von der CPU beanspruchung
...und ein GUI, bei dem man auch wieder das Taktraster erkennen kann. Ging ja früher auch.
Mal eine Frage an die Experten: kann man eigentlich in der momentanen Maschine+ einen eigenen Kontakt 6/7 Sound laden (also ein *.nki)?
Update ist raus:
Maschine 3.2.0 brings some key improvements to make your life easier.
Added Features​
  • Piano Roll Lightguides
  • Active Play Assist Scale is visible in the Piano Roll (HW & SW)
  • Hover Note Info in Piano Roll
  • Audio Plugin: Per-Pattern Take Assignment
  • MP3 Export
Details​
You’ll now see the same lightguide and keyswitch information in the Maschine desktop piano roll as you do on your Kontrol S-Series keyboard. This makes composing and editing MIDI data more intuitive and harmonized across software and hardware:
  • Clearly defined keyswitch zones with responsive feedback on both software and hardware
  • More confidence when programming articulations or layered instruments
Visible Play Assist Scales in the Piano Roll
You can now see the active Play Assist scale directly in the Maschine software Piano Roll, making it easier to stay in key while editing or composing:
  • The active scale is highlighted in both software and hardware Piano Rolls.
  • Visible when a pad controller is connected, or when using an NI keyboard with the scale engine enabled.
  • Brings better alignment between what you play and what you see, improving the editing experience.
  • Note: This update does not yet include full access to set or change scales from within the Maschine 3 software Piano Roll.
To reduce guesswork and streamline editing, hovering over notes in the Piano Roll now displays contextual note information:
  • Standard notes show the note name (e.g., C3)
  • Keyswitch notes display the keyswitch label
This makes dense arrangements easier to manage.
Maschine now allows assigning different audio takes to individual patterns—previously, changing a take would update all patterns using the same Audio Plugin. This gives you more control without disrupting unrelated parts of your arrangement.
Key updates include:
  • Changing the Take from the Recorder panel (desktop) or Sampling page (hardware) now only affects the currently focused Pattern.
  • Other Patterns remain unchanged, enabling more nuanced looping across your project.
  • “Source length” and “source tempo” values always reflect the currently assigned Take.
  • If no Take is assigned, there will be a take selected in the Recorder panel / sampling page. "Source length" and "source tempo" will be based on that Take.
Why this matters:
This change supports workflows introduced with Bounce-in-Place, where multiple Takes naturally emerge per pattern. With consistent tempos across recordings, CPU spikes are avoided—so you get greater flexibility without compromising performance.
MP3 Export
You can now export your audio directly as MP3 from both the desktop software and Maschine+ hardware (upcoming release). This makes sharing sketches, demos, or stems faster and more file-size-friendly.
  • MP3 is now available in the File > Export Audio... menu on desktop.
  • Supported bitrates: 96, 128, 192, and 320 kbps
  • Note: MP3 export is only available in standalone mode, not when Maschine is used as a plugin.
Fixed​
  • Floating windows stay on top when pinned on Windows
  • Windows Full Screen Not Working When Scale > 100%
  • Undoing after loading a Plugin and displaying the UI could lead to an empty window
  • Some Plugins would prevent the Application from starting when scanning
  • Inputting a note in the clip editor could cause the audio preview to not stop
  • Stems option on Maschine MK3 not available for Audio Plugin
Ich bin begeistert - nachdem ich das Update installiert habe, habe ich Maschine gestartet, das Programm hing ab und zu und musste neu gestartet werden. Nach dem letzten Start (und der letzten Änderung im Projekt) kann ich das Projekt nun nicht mehr laden. Maschine stürzt dann sofort ab. Ganz großes Kino.
OK, ich hab ein Backup, ich kann mir das in der Version vom Freitag zurückholen, aber schön ist das nicht.
Andere Projekte kann ich laden, aber ich traue mich jetzt nicht, da auch nur eine Note in der Pianorolle anzufassen.
Edit: das hat geholfen:
Es gibt auch Fenster, die sich massiv in den Vordergrund drängeln. Z.B. Pigments oder VCV (als Plugin). Pigments war sogar vor dem Webbrowser, obwohl alle anderen Maschine-Fenster dahinter waren. Und VCV hat den "Save/Cancel/blah"-Dialog beim Beenden des Programmes halb abgedeckt.
Was auch passiert (aber das habe ich schon länger ab und zu): man wählt ein Instrument aus, man bekommt sogar die Pianorolle dazu zu sehen - es spielt aber immer noch das vorher ausgewählte. Der Controller reflektiert das auch nicht und hängt dann. Überhaupt hängt dann das ganze Programm.
Mit Maschine 2 hat es das alles so nicht gegeben, der Stress kam erst mit Version 3 rein. Das deucht mir doch noch leicht buggy zu sein. OK, vielleicht hat mein PC ja nicht alle Nadeln an der Tanne (obwohl nur Maschine da Probleme macht, nichts anderes). Ob ich mir das Update jetzt auf dem niegelnagelneuen Laptop geben soll? Ich zögere noch.
