Problem mit TR 909 und Akai S950 im External Instrument Mode
  • Ersteller Ersteller kermit82
K
kermit82
Hallo
Ich habe mit meinem Akai S950 Sampler ein 7 Sekunden Sample aufgenommen.
Der Sampler wird von der TR 909 (Im External Instrument Modus) angetriggert.
Das Proglem ist jetzt, dass das Sample nur kurz angetriggert und nicht vollständig abgespielt wird.
Kann man die TR 909 so einstellen das die note z.b. einen ganzen Takt lang gehalten wird.
Um das Sample vollständig abspielen zu können.
Danke für eure Tips
viel Grüße
Re: Problem mit TR 909 und Akai S950 im External Instrument
Kannst Du nicht im S950 in den One-shot Modus gehen ?
im 950 edit programm mode.. sample auf one shot stellen
oder im edit sample mode..hab vergessen wo das genau war...
Genau das ist die Lösung des Problems vom OP.
Alternativ könnte man vermutlich auch die Hüllkurven justieren,
aber Oneshot wäre hier sicherlich passender...
Gruss
im Zweifelsfall sustain & release bis zum kotzen aufdrehen
Danke erst mal für die vielen Antworten.
Wie schaltet man eigentlich im external instrument mode die Note um, die die TR 909 beim Triggern aussendet ?
Geht das auch über shift -> select instrument -> Haupttaste drücken. ?
viele Grüße
wenn du im record mode bist einfach : shift > ext. Instrument drücken
