Roland JV880: RAM read/write error
Sven Blau
Sven Blau
temporarily logged off, permanently
Hi,
hab günstig nen JV880 erstanden.
Zeigt bei Patchwechsel "Battery Low" und bei Speichern "RAM read bzw. write error" an.
Der Verkäufer würde ihn zurücknehmen, eine Frage ist aber, was das Wechseln der Batterie ungefähr kosten mag und was das für ein Fehler mit dem RAM ist.
Grüße
Hallo!
Eine neue Batterie kostet wenige Euro, maximal 5 Euro für ein Markenprodukt.
Wichtig! Vor dem öffnen des Gerätes den Netzstecker (230V) zeihen!
Das Gerät lässt sich sehr leicht öffnen. Ein paar Schrauben links, rechts und hinten - Deckel abnehmen.
Schau am besten bevor du die Batterie kaufst einmal ins Gerät ob die Batterie fest verlötet ist oder ob sie in einer Halterung steckt.
Vermutlich ist das eine CR2032 Batterie. Die wird einfach in die Halterung gesteckt (seitlich).
Hier: http://www.polynominal.com/roland-jv880/ findest du ein paar Infos zum Batterietausch.
Und nie vergessen: Wichtig! Vor dem öffnen des Gerätes den Netzstecker (230V) zeihen!
mfg Aven
danke dir! :)
hat der RAM-Error auch wa smit der Batterie zu tun oder ist das ne andere Baustelle?
Keine Ahnung... könnte sein. kauf dir ne Batterie für einen Euro und teste es.
Sonst schau mal nach dem Service-Manual und suche nach einem Test-Mode und Init-Mode.
Eventuell muss das Gerät nach dem Batterie-Wechsel noch initialisiert werden.
Die Patches müssen dann auch neu aufgespielt werden.
Viel Erfolg! ;-)
PS: http://www.polynominal.com/roland-jv880/manual.zip
In der Anleitung steht unter "Factory Presets" die Möglichkeit beschrieben die Patches wieder herzustellen.
