Roland MC-303 - Pro part! Interne Sounds sollen hörbar bleiben obwohl man externes gear steuert! !!Geht NICHT!!
Nick Name
Nick Name
Gesperrter User
Laut deutschem manual seite 76 rechts oben geht das.
Ich halte mich an dem manual - aber sobald ich midi auf "extn" stelle, verliere ich die internen sounds - nicht mehr hörbar!
Jemand eine idee bzw hat das jemand mal ausprobiert !?
THX
Das geht leider nicht, zumindest nicht auf dem gleichen Part. Das Handbuch suggeriert zwar, dass man MC-303-Sounds zusammen mit externen Klangerzeugern verwenden kann. Aber wie im Handbuch auf Seite 28 abgebildet, kann ein Part entweder die interne Klangerzeugung oder ein per MIDI angeschlossenes Gerät ansteuern, aber nicht beides zusammen.
Was du natürlich machen kannst, ist eine Kopie auf einem anderen Part anlegen, und diesen dann auf intern bzw. extern einstellen.
Genau, sie schreiben ja auch "Pattern" und nicht "Part".
Verstehe nicht was du damit sagen möchtest!?
Ich hab im Pattern abgespeichert.
Bleibt immernoch die frage was du mit "suggerierst" meinst nachdem du das hier gelesen hast.
Das sieht doch nicht nach einem fehler aus - das ist doch detaliert beschrieben.
Aber du denkst es ist trotzdem ein falscher hinweis!?
Sag mir nochmal deine einschätzung...
Aber ist ja schon auch super das das geht: einstellungen int/ext Pro pattern speichern
Ich meinte, im Manual steht, dass ein "Pattern" sowohl intern als auch extern ansteuern kann. Da steht nicht "Part".
Ich meinte damit, dass der Text schon suggerieren könnte, dass ein Part intern UND extern ansteuern könnte. Das geht aber nicht, aber ein Pattern kann es.
Soeben getan.
Bin grad etwas verwirrt... du meinst, wenn du in einem Pattern EINEN EINZIGEN Part auf extern stellst, dann hörst du aus dem ganzen Pattern gar keine internen Sounds mehr (also die von den anderen Parts angesteuert werden)? Oder wie?
Ich möchte nur das umsetzten was in #3 steht - besser kann ich es nicht sagen.
Es hörte sich eben so an als ob du das geschafft hättest - da bin ich verwirrt...
Hast du oder hast du nicht :)
Nein!
Jetzt weiss ich wo wir uns verloren haben...
Es geht darum das 1x part den externen synth anspielt und trotzdem auf dem gleichen part der interne sound zu hören ist
darum geht es ja in #3
Aber mann muss das Pettern set abspeichern...
Es geht NICHT!!! darum ob du im pattern verschiedene!!! parts abwechselnd intern oder extern ausspielst
Ha, genau: in #3 steht im Handbuch nämlich, dass "Pattern-Playback" interne Sounds und externe Klangerzeugung gleichzeitig abspielen kann. Was hier gemeint ist: in einem Pattern kannst du interne und externe Ansteuerung kombinieren, also z.B. Parts 1-6 intern, und Part 7 extern. Kleiner, aber feiner Unterschied: Da steht "Pattern", nicht "Part".
Oh - mein fehler!!! Sorry!
ps: Das war für mich so selbstverständlich das ich das garnicht in betracht gezogen habe :)
Jetzt hab ich´s! Danke nochmal!
Wie gesagt, du könntest den Part auf einen anderen duplizieren, und den einen auf intern und den anderen auf extern stellen. Wäre ein Workaround...
Nee, mich hätte "layern" interessiert.
Erstmal will ich damit mein modular ansteuern - und später wieder tracks basteln bzw die alten sachen verbessern :)
Die hab ich noch !
Hab mir die kiste nach 10 jahren wieder besorgt und bin begeistert... erneut!
Schon klar - dann "opfere" ich aber eine spur...
Klar wird das mal lebensnotwenig würde ich das natürlich so machen... aber erstmal nicht :)
Wo wir gerade dabei sind...
meinst du die MC-303 wäre ein guter sequencer für zb. eine vermona dmr oder Novation drumstaiton!?
Was denkst du?
Ich hab die bisher nicht als MIDI-Sequenzer benutzt, immer nur als Groovebox allein oder zusammen mit anderen via MIDI-Clock. Wäre mal ne Challenge für mich. Jamuary kommt ja bald.
Nur Noten abfeuern kann die MC ja gut.
