Dies ist eine luxuriöse Drummachine - Roland TR-1000
Eine neue Machine ohne Kompromisse - ganz offensichtlich und mit analogen TR808 und 909 plus ACB und FM mit 8 Takten. Damit ist das kein TR-8S sondern eher eine Luxusversion von einer "neuen 909/808" im heutigen Stil - vielleicht etwas zu spät aber mit allem was man HEUTE will mit sehr viel Sampling-Platz.Roland TR-1000 Rhythm Creator Drummachine - Daten
Eine Art analoge Nachfolger Drummachine, die wirklich analog ist. Erstmals bei Roland seit den 80ern. Hat auch analoge Effekte und einen eigenen Workflow mit Parametermorphung, Sample-Slicing und ist damit Chef im Ring für Drums. Nichts anderes, dafür dies richtig:- Analog-Engine mit TR-808- / TR-909-Sounds, erweitert um neue Parameter & größerer Dynamikbereich
- ACB-Modelling-Engine mit 21 überarbeiteten (ggü TR8s) 8X- / 9X-Modellen für kreative Sound-Variationen - hier ist aber keine CR78 oder sowas dabei, eher eben die beiden großen.
- FM-, VA-, PCM-Engines für Basslines, Synth-Sounds, digitale Texturen (also nicht total pur Drums aber weitgehend)
- Die ersten Instrumenten-Gruppen sind flexibler als die weiteren und haben etwas mehr Parameter…
- Sampler, 2.000 Sounds, Stereo-Sampling/Resampling, BPM-Sync, Timestretching, Slice-Editing
- 46 GB für User-Samples
- TR-REC Step-Sequencer mit Off-Grid-Steuerung, Motion Recording, Probability, Track-Startoptionen
- 4-Layer-Tracks also zB. TR707 und TR808 mischbar beispielsweise
- Analoge & digitale Effekte inkl. State-Variable-Filter (SVF), analogem Drive, Reverb, Delay …
- Performance-Tools: Morph-Slider, 16 Snapshots für Sounds zum schnell umstellen , Step-Loop
- Audio-I/Os: Stereomix-Ausgang, Einzel-Instrumenten- und Effekt-Ausgänge, Stereo-Eingänge
- MIDI I/O, Trigger I/O, DIN Sync, Clock Out, CV-Eingang
- USB-C Mehrkanal-Audio/MIDI-Interface mit Treiber, flexibler USB-Device-Port
- Integration TR-1000 Edit-Software - Verwaltung / Bearbeitung von Sounds
- Zukunftssicher dank regelmäßiger Firmware-Updates und Erweiterungen <-- hoffentlich auch Treiber!
- Analoge Schaltungen: 16 rekonstruierte TR-808- + TR-909-Voices mit Headroom
- digitale Engines: ACB, FM, VA und PCM für maximalen kreativen Spielraum
- Effekte: Kombination aus analogen Filtern, Drive, modernen Effekten und Send/Return-FX
- Sequencer-Optionen: TR-REC, Echtzeit-Aufnahme, Off-Grid-Steps und Probability
- Performance-orientierte Bedienung: Fader, Encoder, Morph-Slider und Snapshots für Live-Jams
- Audio-Einzelausgänge, CV/Trigger, MIDI, DIN Sync, USB-C
Dieses Video (findest du nach dem Klick) und einige Schüsse aus einem Prospekt oder Magazin eines Händlers zeigen klar:
Es kommt eine luxuruöse TR808/909 Machine mit 16 analogen Instrumenten, einer Reihe von fast 100 ACB Modelling Drums, Sampling mit 46GB Platz und Einzelausgängen und sogar auch teilweise analogen Effekten in Pultform - erinnert daher an die TR909 in der Form…
außerdem gibt es faktisch alles, was man als "Produzent" möchte.
Die Techno / Elektro / Maschine für den anspruchsvollen Herrn.
Natürlich auch Dame. Es klingt nur gut.
Daten und Diskussion gibt es hier…
Hier kannst du die TR-1000 bei Thomann.
