Sehr schnelle LFOs bzw Modulation jenseits der 100Hz - Diskussion mit Audio - für polyphone nichtmodulare Synths
mach das doch außerhalb.
klar, nur geht das per MIDI nicht in AUDIO 300Hz, also Filter und OSC-Mod geht nicht, aber das erwarte ich natürlich nicht von einem MW oder sowas, aber von Software oder neuer HW würde ich das erhoffen. Aber es gibt nur weniger als 3-4 Synths, die das können - also ich werfe das nicht Waldorf und schon garnicht dem MW Plugin vor - das ist ja 1:1 und das ist eben auch extrem charaktervoll und klingt super. Genau auch weil es diese Grenzen hat.
Deshalb - ist das auf jeden Fall was anderes. Muss sein, sogar gern ein neues Ding, weil das muss ganz sicher so konzipiert sein, die totale Klangmaschine.
MOD: dieser Thread ist neu, weil er mit dem Microwave nix zu tun hat - es geht mir allgemein um "schnelle Modulationsergebnisse" oberhaup der - sagen wir 100Hz bis gern 500 Hz oder noch viel mehr - Sieger diesbezüglich war bisher der Waldorf Q und Modulare, ersterer hat LFOs bis 2.6kHz vorzuweisen, meine Lieblingsfunktion damals bei ihm, und ansonsten gibts den Moog Muse und Moog One, die jeweils 1kHz erreichen, ältere Moogs und der SCI Pro 3 kann das auch, ansonsten ist da nicht mehr viel, was auf analoger oder klassische Synthese solche Dinge schafft. Super ist da auch der Korg PS3300 und damit auch der kleinere Kollege 3100. Da geht es rauf bis 4kHz und das ist wirklich spannend, was auch so weit oben noch mit dem Sound passiert.
Referenzen: https://www.gearnews.de/ultraschnelle-lfos-modulationsoszillator-tricks/
und meine Beiträge im SynMag zu Wavetables - denn für die wünsche ich mir keine solchen schnellen Modulationen, weil das technisch keinen Sinn ergibt, dafür ist die Auflösung und so weiter nicht gemacht und die Synthese auch nicht, außer man würde vectorielle Waves wie in Zebralette 3 verwenden, siehe auch Interview mit Rolf im SequencerTalk "Waldorf III" #217, als Entwickler solcher Synths und den Möglichkeiten, allerdings ist der Microwave 1 der letzte Synth bei dem ich mir das wünsche, der ist dafür nicht gemacht.
Hier 2 Demo Audios: mp3
1: PWM MOD
2: Filter FM
Dies sind MODoscs oder LFOs, keine VCOS, die sind frei!
AIF zum runterladen hier - die ersten beiden Dateien:
Dieses Zeug kann man polyphon nutzen, wenn man es richtig macht. Aber - man braucht schnelle Modulation - ja, es ginge auch mit FM, ich habe im ersten Beispiel Random als Rauschfeinheit reingebaut, im zweiten puristischer - als Verlauf, um es genauer zu analysieren.
Wäre interessant, alle Soft und Hardware Synths zu listen, die in der Lage außerhalb der OSCs solche Geschwindigkeiten erreichen können.
Viele sind es nicht.
M.i.a.u.: Audiohead und kybernaut_01
um einen effekt dahinterzuschalten braucht man kein midi. der effekt kann dann einfach deine 300 hertz und fertig.
das MWI plug-in selbst von außen zu modulieren wäre natürlich so eine sache, da das authentizitäts-konzept ja verlangt, dass die parameter so gerastert sind wie beim original, also meist nur 6 oder 7 bit haben, weswegen dann selbst eine VST parameter modulation nicht den gewünschten effekt brächte und letztlich nicht schneller wäre wie der interne LFO.
der unterschied, der bei der benutzung von CCs oder VST-steuerdaten immer noch bleibt ist, dass du so natürlich alles modulieren kannst, was vorher nicht erreichbar war.
was ich bei meinen ersten testläufen (um herauszufinden ob das mit dem MW plug-in überhaupt sinn ergibt) gemacht habe ist z.b. das wavetable oder die berühmte 3-bit oscillator lautstärke mit einem sequencer umzuschalten oder auf die velocity zu legen... beides dinge, die das plug-in selbst nicht kann.
Mit Realtime SysEx sollte das erste gehen und das mit der Velocity Modulation der Mixer-Pegel geht via Modulation der Mixer-Pegel. Zumindest das Original in V2.0 kann das.
Das ist leider nicht richtig verstanden - könnte aber an mir liegen weil es eine ungewöhnliche Forderung und Bitte ist, die nur sehr sehr wenige Synth überhaupt liefern, ich meine Modulation durch einen Oszillator mit 300 Hz, über Midi auf einen Parameter legen wie zB Filter oder einen OSC (Pitch) würde dann noch MIDI CCs in Massen schicken, was vermutlich zu schnell ist und nicht mehr fließend sein kann. Daher geht sowas wohl maximal intern im Rechner, wenn überhaupt. Es ist auch logisch, dass es nicht in allen Zielen sinnvoll ist.
Das was über 100Hz geht, gibt es fast gar nicht (ohne FM seitens OSC) - weder in Soft noch in Hard.
Der Muse kann's - aber der einzige Waldorf der das kann wäre der Q, der hatte 2.6kHz LFO Freq. mit gezielter Matrix oder Routing.
Audio Signale routen ist noch was anderes. Das meine ich hier nicht, allerdings könnte man das auch wollen - beim Mw ging's nicht, beim Wave schon. Der hatte auch so eine Art FX Weg, natürlich ist das Ultraluxus. Ich benutze das wenig, aber andere schwören drauf.
CCs sind nicht schnell genug für solche Modulationstempi, das sollte mit Vibrato um 5-6 Hz gehen, mit weit über 40Hz würde ich mal meinen, dass das nicht klappen wird und nicht sauber sein wird. Dafür ist MIDI nicht gemacht.
Interne Mod innerhalb des Computers im Sinne von Bitwig oder Max wäre ggf. denkbar. Allerdings muss man dann auch coden. Meist.
VST nutze ich wenig, AU wäre also eher das Format. Aber - spielt natürlich keine Rolle, solang es machbar ist.
Aber ich sage mal so - auf den Mixer kann legen ist ja beim MW eine Sache von 7 Werten, das ist also machbar aber nicht immer sinnvoll.
Sonderfall.
Bei manchen Synths mit fließender Level-Anbindung pro OSC könnte man damit AM machen, wenn es in den benannten Bereich bis 1kHz liefe, von mir aus auch erstmal nur 300 oder sowas, also schneller als die 100Hz die die meisten LFOs können, geschweige denn von den Hinterwaldmodulatoren unterhalb 30Hz als Topspeed (das halte ich für outdated) - kann aber jetzt Waldorf insgesamt nichts für - die haben ja nun einen der besten Synth diesbezüglich schon vorgelegt, der MW ist da natürlich nicht gemeint - aber ich mag schnellste Modulationsoszillatoren und bin für Streichung des L in LFO und MODOSC als Ersatz von 0-X KHz, und dem User überlassen, was er oder sie damit tut.
MIDI 2.0 kann zumindest alles adressieren und hohe Auflösungen - ob MIDI 2.0 genug Kapazität hätte für so viele Modulationen in so einem hohen Tempo wäre noch zu prüfen. Auch da wirds irgendwann eng, dann besser intern - und PWM oder Chorusmod-LFOs von außen zugeben, die nicht so schnell sein müssten.
M.i.a.u.: Audiohead
Mal ganz abgesehen davon, daß wegen der geringen MIDI Auflösung höchstwahrscheinlich furchtbarer Zippernoise bei schnellen Modulationen entstehen würde.
M.i.a.u.: Golden-Moon und Moogulator
wer geräte in echtzeit mit sysex steuern will kann halt dann nur noch ambient oder lowercase machen. aber tee ist ja genug da.
selbst wenn das mit der velocity für gain und wavetable ginge, der umweg über den plug-in parameter böte immer noch genug vorteile.
an wem auch immer es liegt, ich verstehe dich immer noch nicht. :)
ich dachte du beziehst dich auf meinen vorschlag, statt den internen LFO zu verwenden (der dir zu langam ist) audioprozesse dahinterzuschalten, die frei von den einschränkungen des synthesizers sind aber etwas ähnliches machen.
vibrato oder lautstärkemodulationen sind doch, wenn du sie als reinen audio effekt ausführst, von keinerlei einschränkungen mehr betroffen.
es ist nicht ganz so elegant, weil es dann kein teil des presets ist, und bei sounds mit viel filter reonanz klingt es anders, aber es ist relativ einfach zu machen.
würde ich nicht mal im rechner mit midi machen wollen. vor allem was wäre das modulationziel? es geht ja im grunde genommen nur im multi mode.
Nein, er würde mit dem LFO Parameter der internen Klangerzeugung mit Audiorate modulieren wollen. Fx dahinterpacken kann man natürlich immer.
In Logic (und sicher auch anderen DAW) gibt es ja schon Midi-FX wie LFOs, die man vor ein VSTi packen kann. Aber ob die sauber mit Audiorate arbeiten, müsste man mal sehen.
was für audioprozesse sind das?
Das mit MIDI oder sowas klappt unter Garantie nicht ;) Mehr wollte ich nicht sagen und es ist auch nicht vorgesehen und ich zweifle ebenfalls daran, dass MIDI 2.0 das könne. Das ist einfach dafür nicht gemacht.
M.i.a.u.: Audiohead
Ein RTBP (Real Time BPR Edit) beim Microwave hat 10 Bytes, ein Control Change deren 3. So schlimm nun auch nicht, wenn man vom Sequenzer die Wavetable umschalten will. Schlimmer an der Stelle dann noch eher die Zeit, die der Loader sich nimmt. Bei algorithmischen Tables nicht zu knapp.
Man kann sich so manches ja auch auf die Controller WXYZ legen.
Vielleicht kann Rolf das ja später noch nachreichen?
ja ich weiß, was er will, aber das ist doch klar, dass das nicht geht, deswegen habe ich ihm etwas sinnvolleres als alternative vorgeschlagen.
der versuch einen MIDI(!) controller mit audorate zu betreiben ist doch komplett sinnlos weil dessen auflösung schon zu gering dafür ist.
man vergegenwärtige sich mal, was man innerhalb des microwave mit dem internen LFO modulieren kann:
- pitch (lässt sich auch hinterher mit audio effekten amchen, mit einschränkungen)
- volume (lässt sich auch hinterher machen)
- hüllkurvenparameter (der sinn von 300Hz modulationen ist fraglich)
- wavescanning (der sinn von 300Hz modulationen ist mehr als fraglich)
- alles andere ist komplett sinnlos.
- was übrig bleibt von der wunschliste sind die filterparameter, die man so ohne weiteres nicht durch postprocessing ersetzen kann.
M.i.a.u.: Moogulator
ja, aber dann modulierst du natürlich alles inkl. Filtereckfrequenz. Intern möchte man ja oft nur einen einzelnen Oszillator modulieren.
Sustainlevel wäre ein nicht unübliches Ziel. Bei einer globalen Amp-Envelope kann man auch nachgeschaltetes AM machen, aber es gibt ja auch andere Envelopes. Key-Follow will man natürlich auch fürs LFO/die Modquelle, könnte man sicher auch per Mapping auf einen nachgeschalteten Effekt packen - ist halt umständlicher.
Warum nicht? der 3rd Wave kann das und es kann durchaus interessant klingen. Man moduliert ja auch die Pulsewidth bei VCOs mit Audiorate.
spricht "er" nicht mehr mit "ihm" direkt? - natürlich ist das allgemein gemeint - und natürlich ist klar, dass schnellere Modulationen bei WTs wenig sinnvoll sind. Eine "FM" im Sinne von Filter oder OSC1/2 hingegen ist schon sinnvoll.
und Lautstärken nur bei den Synths, die mehr als nur 7 Schritte haben ,sonst wird das schlimm klingen.
Das ist doch alles klar - es ist eigentlich eher eine Diskussion zu dem was Rolf über einen neuen anderen Synth sagt, der natürlich nicht MW1 oder sowas emuliert.
der MW ist schon fein wie er ist.
Daher reden wir noch ein bisschen aneinander vorbei - diese Sache geht aber nur "intern" und nicht von außen. Deshalb muss "sowas" vom Entwickler bereit gestellt werden. So es eben geht.
3rd Wave kann keine schnellen Modulationen und sogar für normale Verhältnisse empfand ich die ENVs als echt langsam - leider, weil sonst und im Sound und dem was mit Waves geht und wie das klingt fand ich ihn gut. Aber hier wollte man eben auch eher genau sowas wie einen neuen Wave PPG 2.2 / 2.3 bauen, daher Wave 3. Das ist damit ok, nur für mich das "Falsche Gerät", dennoch finde ich den Charme des MW und XT super, der XT hat 100Hz Modulationen und FM. Das nur mal nebenbei, und Sync.
Sinnvoll in schnell bei WTs sind meiner Ansicht andere LFOs, OSCs, Lautstärken aller Quellen, Filter und ggf. noch Reso. Rolf sprach ja auch von einer HiRes Engine und ganz anderen Dingen, auf die bezog ich mich.
Ich muss jetzt kein Superredesign des MW1 haben, ich freu mich über den Sound - super.
Ich freu mich auch, wenn was erweitert wird, aber das was ich will, krieg ich idR nicht.
Wenn du eine Sample & Hold Quelle in Audiotempo hast, sodass es nicht mehr nach "Zufall-Schwabbel" klingt, sondern eher in Regen bis interessantem Rauschen übergehen - dann wird's spannend. Das geht nur mit solchen schnellen Mods - meist muss man das mit FM machen und mit den beiden oder drei OSCs, leider.
Das nur, um das zu klären, damit man in diesem Thread nicht platzt - ich hätte es separat machen sollen - es ist eigentlich ein anderer Gedankengang,
ich erwarte von einem MW natürlich keine Hypermaschine und was schon da ist, wird es auch nicht können, dh - ich denke nicht, dass der Iridium das kann - dennoch gibt es intern sehr schnelle Mods im Kernelmode.
Wavetables schnell zu bewegen per Index - dafür ist das zu LoFi, auch mit 24Bit - das müsste dann schon anders laufen, damit das da sinnvoll ist. Hatte ich in meinen Artikeln im SynMag allerdings vor Jahren schon mal geschrieben. Deshalb - ist das hier ein kleiner Brain-Lauf.
Ich rechne nicht damit, dass andere als Modulars und Moog solche Modulationen anbieten, ich liebe das - aber es gibt nur die wenigen Hersteller, die sowas überhaupt machen.
(Hinweis - ausgeklinkt aus anderem Thread)
M.i.a.u.: roh'signal und kybernaut_01
MOD - ich hab diesen Thread mal "erklärt" und ausgeklinkt als eigenes Thema - weil das zerlegt sonst den MW Thread ziemlich, es passt auch eher zu normalen Synths, eher welche ohne Wavetables sind da sinnvoller geeignet.
Effekt? Das wäre nicht pro Stimme machbar, wenn du das hinten an stellen würdest. Die Idee gibts bei Prosoniq mit und im ASR10/EPS16 auch, aber es wirkt sich eben nur für alles aus. Das wäre dann nur ein Teil.
Wie ist das gemeint?
Also nicht MIDI / interne Mod der Parameter eines Plugins werden solche Tempi über 100Hz nicht schaffen, für ein langsames freundliches Ambientding hingegen sollte das klappen, so funktioniert der LFE ja auch - ich habe das mit dem G2 ebenfalls mit externen Synths gemacht, das geht bis 20-30 Hz schon noch, aber sollte eine Ausnahme sein.
Aber das meine ich nicht, das was ich suche ist eine interne Modulation mit hohem Tempo über einen Modulationsoszillator oberhalb 100Hz, bis Audio weiter oben. Aktuell gibt es nur bei clavia sowas (G2) oder Modular, bei normalen Synths siehe - Link und Einführung. Nur, damit wir über dasselbe reden.
Microwave ist da raus, wobei ich absolut zustimme -
Meine Lieblingsziele wären:
- Sämtliche Oszillatoren (also auch LFOs, die bei "mir" stets über 100Hz locker erreichen können, eher aber 1kHz )
- Filter
- PWM bei klassischen Synths
- Lautstärken aller OSCs, Rauschen
Das wäre alles, alles andere ergibt wenig Sinn.
Wavetableindex würde nur gehen, wenn man das so schnell berechnen könnte, da ist mir kein Wavetabler bekannt, der das aktuell könnte und es würde sich auch nur lohnen, wenn das sinnvoll wäre - dazu braucht man aber eine andere Engine und Idee.
Doch, das kannst du - VEL auf Mix Level geht schon, oder auf Pressure, aber das braucht man wirklich nur langsam, oder in der LFO Geschwindigkeit des MW, das würde ich da also nicht notwendig sehen für schneller,
Super wäre das bei analogen Synths.
Wollte gerade nach einem konkreten Beispiel mit Audio fragen... nach dem Clip von "The Klinik" habe ich aber verstanden, was Du meinst. Und ja... so etwas kann man mit Eurorack Modulen flott erreichen. Ich habe hier im Studio noch die bunte Grandma von MOOG rumstehen... ich meine mich zu entsinnen, dass der LFO auch recht hoch schwingen kann, muss ich mal bei Gelegenheit checken. Das gute Teil wird hier ohnehin zu wenig gespielt.... eine Schande eigentlich... :sad:
Ich kann das aktuell auch mit ein paar Synths - aber es sind nicht viele. Modular ist schade, weil nicht polyphon. G2 geht, ist aber nie fett, kann er leider nicht wirklich.
Moog Muse bleibt übrig, ist schon schade.
LFOs müssen weg, Oszillatoren müssen her. Das wäre so meine Sache.
diese ModOSCs müssten sich auch gegenseitig modulieren können. Am Muse gibt es sogar Ranges, die man selbst einschränken kann. SO macht man das richtig!
Beim Q ist das Problem die Auflösung zwischen den Werten - da braucht man sehr breite Bereiche - der Moog One hat Bereiche.
Beim Pro3 weiss ich es nicht genau, wenn es zu viel Platz zwischen den höheren Frequenzen gibt, wird das schnell unsauber und nicht mehr so nutzbar wie ich mir das wünschen würde.
Ich habe am Moog One so im Test mal sowas probiert - das war richtig toll und auf der Slim Phatty hat einen 500Hz LFO. Das ist kein spezieller Synth, aber das ist wirklich super. Der konnte und kann daher viel, was andere so nicht können.
Ha der Zufall wills, dass man sowas hier auch ein bisschen besser machen kann:
Lustig, hätte von mir sein können, weil ich sowas gern mag - aber er hat's prima vorgeführt mit Alternativen - was EINE von vielen Anwendungen sein kann.
M.i.a.u.: kybernaut_01 und roh'signal
Sehr geil... nur kurz reingezappt weil durch & müde, schaue ich mir zum Wochenende in Ruhe an.
Habe oben mal 2 Audios gemacht, die zeigen was PWM Mod über 300 Hz bringt, eher fein als Pad mit LFO auf S&H
und
Ein zweites Metallisches - eher dem Klinik-Beispiel folgend mit Filter FM mit 300 Hz -1kHz - das sind alles LFOs oder MODOSCs, keine VCO-FM!!
hier anhören im ersten Posting: https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/sehr-schnelle-lfos-bzw-modulation-jenseits-der-100hz-diskussion.173256/post-2844533
"Jörg" sagen geht damit auch, oder "Yeah". Kann das auch mit dem Matrix12 zeigen, weil der hat FM, damit geht das auch. Aber das ist eben schon ein OSC.
Hier hast du MODOSCS.
M.i.a.u.: Audiohead und MvKeinen
Am Casio CZ1000 hatte ich auch so eine Vocal-Sound geschraubt, lange her. Und Korg MS-20, dort mit gegenläufiger Modulation von HPF und LPF, also ein Bandpass mit variabler Breite.
‚Alles, was Modulation im Audiobereich macht, kann solche Sounds herstellen, aber wenn du mehrere Modulationen hast und feste MOD OSCs hast, die nicht zwangsweise keytracking machen, kannst du eine Menge spezielle Sounds erreichen.
M.i.a.u.: Scenturio und Audiohead
Sehr schnelle "LFOs" sind keine "LFOs" mehr, sondern eben ganz "normale" Oszillatoren.
Aus modularer Denkweise ist die ganze Diskussion daher ein wenig fragwürdig. Natürlich ist die Modulation von Filtern, Amps, Oszillator-Frequenzen, Pulsbreiten etc. mit anderen Oszillatoren im hörbaren Audio-Frequenzbereich unter Umständen interessant. Aber das ist dann eben die Modulation durch einen ganz normalen Oszillator. Man muss ihn dann nicht mehr "LFO" nennen, denn er hat ja eben keine "niedrige Frequenz" mehr. Im Modular-Bereich - und auch schon beim Minimoog - kann man viele VCOs vom Audio- auf den LFO-Betrieb umschalten.
M.i.a.u.: ecaep und TotalKaputteKampfmaschine
Richtig, deshalb nutze ich den Begriff Modulationsoszillator.
Das ist keine modulare Diskussion - es geht für mich dabei um polyphone Synthesizer - kompakter Art.
Der 3. OSC im EMS geht bis 500Hz, er ist nicht als LFO sondern als VCO deklariert, hat aber eine andere Steuerspannung. Damit ist auch er technisch anders, so wie auch bei vielen Synths sind hier MODOSCs zuweilen anders konzipiert, da sie als MOD-Quelle auch anders angelegt werden muss. Das ergibt schon sehr viel Sinn in Software und Hardware bei allem - außer Modularsynths, wo du natürlich einen VCO einbauen kannst, so es nicht um den tiefen Bereich geht und Sweeps im sehr weit reichenden Bereich.
Daher - ist das historisch leider nötig, den „LFO“ und den „MODOSC“ und den „MG, Modulationsgenerator“ - oder auch Hilfsoszillator als Begriff zu bemühen, denkbar sind auch Begriffe wie Steueroszillator, wenn man diesen selbst nicht in den allgemeinen Audioweg einspeisen wird und muss. Das ist aktuell nur bei 1-2 Synths der Fall. Damit ist es ein legitimes Thema.
Modular für Polyphonie finde ich nicht sehr sinnvoll und monophone Synths können das zwar manchmal, aber auch nicht so oft, dass es sich lohnt. Ich spiele selbst gern polyphon.
M.i.a.u.: feilritz und Horn
Ich glaub im Software Bereich sind das gar nicht so wenig, mir fällt im Freeware Bereich auf Anhieb Surge XT mit 512Hz ein, bei Hardware MODX/Montage (wahrscheinlich auch M) mit 1356.59Hz im extended Mode.
M.i.a.u.: Audiohead und Moogulator
Modular für Polyphonie finde ich nicht sehr sinnvoll (...)
Mal ganz abgesehen davon, dass das aus meiner Sicht nicht stimmt, ging es mir darum nicht. Ein Oszillator ist ein Oszillator, ist ein Oszillator. Ein "LFO" ist ein "Nieder-Frequenz-Oszillator", also ein Oszillator, der unterhalb des hörbaren Audio-Spektrums schwingt. "MG", "Modulations-Oszillator", ja klar, so kann man das auch nennen und dann die Bedeutung hinein konstruieren, dass solche OSCs dann eben auch in Audio-Frequenz schwingen dürfen. In Wirklichkeit gibt es in der Synth-Historie gar keinen gravierenden technischen Unterschied zwischen "LFO" und "OSC". Auch beim ARP Odyssey kann man einen VCO vom Keyboard abhängen und auf niedrige Frequenz schalten.
Mit "polyphon vs. monophon" oder "fest verdrahtet" vs. "modular" hat das doch nur am Rande zu tun in der Hinsicht, dass man durch die Betrachtung der historischen modularen und/oder monophonen Ursprünge dieser Synthese-Strukturen die Begriffe möglicherweise klarer definieren kann. Und nur so hatte ich das gemeint.
  • #26
Mir geht es einfach nur um Modulationen ohne Begrenzung. In jedem Synth.
Kann man auch „doof“ finden. Das es bisher spezielle Vibrato-Oszillatoren gab, die billiger herzustellen waren, ist legitim. Aber wie haben heute andere Zeiten.
Bei Moog hat man das nicht unterschieden, aber mit der Zeit wurden auch aus technischen gründen LFOs gebaut, die schlicht einfacher zu machen sind - auch digital sind sie leichter umzusetzen - es hat also schon historische Gründe der Kompaktsynthesizer.
Wäre also nur Spitzfindigkeit.
Mir geht es ums Ziel, um die Möglichkeiten und entbremsen. Es ist denkbar, dass einige diese Klänge nicht wichtig finden in dem Bereich. Aber ich fand es reizvoll und interessant.
  • #27
Ja, da sind wir uns dann einig. Aber bitte dann auch die Unterscheidung von Hüllkurve und LFO hinterfragen. Jede Hüllkurve sollte m. E. loopbar sein und jeder LFO einen One-Shot-Modus haben. ... Aber dann wird es mit den Begriffen nur noch schwieriger ;-) ...
  • #28
Das wär' sowas wie bei Massive 'ne Lösung mit einem Modulations Oszillator für Ringmod, Filter FM & Co, der kann in diesem Fall aber leider nur Sinus.
Siehe Surge XT, da kann aus dem LFO von Hüllkurve, loopbare/bipolarer MultiSegment Hüllkurve und Step-/Modulationsequencer mehr oder weniger fast alles werden. Da unterscheidet man nur zwischen monofonen - die auch auf FX Parameter wirken können und polyfonen LFOs und Massive X ist in der Beziehung auch sehr flexibel z.B. was die Umschaltung zwischen Modulations Envelope/LFOs betrifft.
  • #29
ein teil ist ja mehr als nichts.
denn dein wunsch, dass die das schöne konzept verwässern und dir deinen super LFO einbauen wird sich ja eh niemals erfüllen.
das problem von VST steuerdaten sind nur deren eigene limits im praxis einsatz. dass eigentliche DSP verträgt das an einigen stellen, z.b. envelope modulationen, also gain changes. spannender wird es beim verhalten des filters.
Aktuell gibt es nur bei Clavia sowas (G2) oder Modular, bei normalen Synths siehe - Link und Einführung. Nur, damit wir über dasselbe reden.
mir sind diese limits ja auch oft schleierhaft, egal ob EQ frequenzen, waveshaping, die range von flangern oder frequenzschiebern, LFOs oder hüllkurvenzeiten.
man muss aber der fairness halber dazu sagen, dass es "LFO" heißt... und die microwave hardware keine floating point auflösung für die parametereinstellung hatte. d.h. machst du die range von irgendwas größer, kannst du es nur noch in großen schritten einstellen.
Doch, das kannst du
richtig, DAC mixer hat modulation, ich verwechsel das immer: das, was ich mir damals gewünscht hätte (als die modulation mit 2.0 kam) war etwas anderes, nämlich dass die auflösung höher wäre. meist hat man ja das bedürfnis nur zwischen 7 und 8 zu modulieren. :)
  • #30
wo genau ist da jetzt ein G drin?
vorschlag zur güte: synthesizer - auch in software form - sollten einfach überall modulationsinputs haben, wo man reinschicken kann, was man will, der eine user konventionell, der andere überkandittelt.
ihr kennt das von diesen semimodularen frickelkisten, einfach paar löcher mehr. intern ist eh alles "signal rate", also gebt mir einfach zugriff darauf.
