Sledge Update
Hallo Sledge User,
Ich habe einen Sledge mit Version 1.1 wenn ich das Update auf 2.1 machen will, dann sagt mir der Sledge "Upgrade Error"!
Es hieß, dass die Version 1 des Sledge sich auf V 2 Updaten lässt!?
Ist dem wirklich so, oder lässt sich Sledge 1 nicht auf 2 upgraden?
Habe keinen und das noch nie gemacht bei dem - aber manchmal müssen Zwischenupdates gemacht werden, zB auf 1.X erst, dann auf 2.0 und dann erst 2.XX..
Ggf. weiss ein User da mehr. Wäre nur ein Tipp es mit einer etwas höheren Version zu probieren und von da weiter zu gehen.
Ich vermute auch, dass da der Hase im Pfeffer begraben liegt. Grundsätzlich geht das mit dem Update von 1 auf 2 auf jeden Fall.
Die neue Software so ab 2.0 musst du über die Spectre Software machen. Anderes geht das nicht.
Hat bei mir jedenfalls funktioniert und ist sehr zu empfehlen. Nicht das danach der Sledge keine Bugs mehr hat, nein, es sind einfach nur ein paar weniger, aber das hilft schon sehr.
