verstaerker
am We rumexperimentiert und vom Eurorack Modul das Trigger in Pulses wandelt und über ne Banana-Buchte ausgibt n Kabel zum Format-Wandler (welcher aus Platzmangel nur so aufm Tisch liegt) geschickt ... bei der Messung des Signal am Oscilloscope fiel mir auf das die Spannung dieses Signal +/- 30 V beträgt (also 60) und ne 50 Hz Frequenz hat .. huch genau unser Stromnetz ...
Hab dann erstmal n GND-Kabel (beide Module haben entsprechende Buchsen) verlegt, dann wars weg.
Wie kommt diese Spannung da hin? Und wieso 60 V? Und ist das gefährlich?
