Bei Digitaleffekten sollte das hinhauen.
Analog geht das nur fast 100%ig, wenn beide Effekte gematcht sind und Du keine Potentiometer, sondern Drehschalter hast (ist dann eher  Masteringequipment).
Ansonsten wirste Schwierigkeiten haben, die Einstellungen 100% synchron zu bekommen.
Es sei denn Deine Ansprüche sind gar nicht so hoch, dann klappt es auf jeden Fall.
Allerdings sind auch analoge Stereo-Sachen (besonders im Niedrigpreissegment) teilweise nicht besonders gut gematcht, also kommt es eben auch auf Dein Budget/Equipment an.
Kannst natürlich auch grad durch leichte Unterschiede den Stereoeffekt vergrössern. Z.B. links und rechts unterschiedliche Preamps einsetzen.
