kl~ak
hallo
habe ein gerät (hush2400) den benutze ich als denoiser und das geht gut. jetzt hat der trafo angefangen zu brummen
das nervt so, dass ich den hush vom netz nehmen muss.
woher kommt das?
geht das wieder weg?
kann ma das reparieren?
sollte ich den am besten gleich tauschen?
kann man auch auf ein externes netzteil umrüsten?
also der trafo ist ein flathead LP-40-300 und sollte der sein.
tauschen sollte also noch gehen - kann das brummen auch verursacht durch andere beuteile werden, die den trafo dazu bringen zu brummen?
wenn ich den trafo ausbaue liegen daneben noch die kondensatoren 1kuF = muss ich die vorher entladen? und wie wenn ja?
wenn ich herausfinde auf welcher spannung das board arbeitet - könnte man da nicht direkt auf ein externes netzteil umrüsten ????
so das wars erstmal _
grüße und danke
woher kommt das?
grüße und danke
