Virus TI - (Mod)sequencer?
Bruce
Hat der Virus 1. einen integrierten Sequencer und 2. wenn ja, lässt sich dieser auf Modulationsziele wie Filter-CutOff usw. routen?
Und: Zwei Angaben von der Access-Seite:
- 32-step user-programmable arpeggiator pattern for every patch.
- Knob quantise for creating stepped controller movements. The stepping automatically syncs to the Virus clock or an incoming MIDI clock.
Okay, ersteres ist ein programmierbarer Arp - wie weit "programmierbar"?
Zur zweiten Angabe: Bedeutet das "nur", ich drehe den Filter auf und der durchläuft Werte von 0 bis 127 in einer angegebenen Quantitisierung? Oder ist das doch schon was in Richtung Modsequencer? Was kann das?
mfG Bruce
Vergiss Stepsequenzer. Das ist eigentlich nur ein Arpeggiator bei den man abfolgen "programmerien" kann und diese auch dann auch auf Filter oder einen anderen Wert legen kann. Wird quasi (soweit ich weiß!) dann ausgelöst wenn eine Keyboardtaste gedrückt.
Also anstatt eines simplen "gedrückte Noten werden rauf und runter gespielt" wie es bei vielen Synthis war, gibts jetzt "die werden in einer bestimmten Reihenfolge, mit bestimmtem Rhytmus" die Deluxe Variante.
Soweit ich weiß: kein Stepsequenzer also.
Danke für die Antwort!
Also, wenn man den Arpeggiator auf verschiedene Sachen als Modquelle routen kann (so versteh ich das jetzt), dann ist das ja schonmal gar nicht so übel.
mfG Bruce
Das wurde mit dem letzten großen OS Update geändert. Ist jetzt auch ein Stepsequenzer, da Du die Stepwerte auch direkt auf die Tonhöhe der VCO routen kannst. Ist also nicht mehr nur ein Arp.
Zolo schrieb:
Aber nur im Plugin zu bedienen
Das ist richtig. Wird aber mit dem Patch abgespeichert. Kann man also Standalone laufen lassen nur dann halt keine einzelnen Noten/Steps mehr ändern.
Würde ich mir von einem TI 3 wünschen, daß das geändert wird. 16 Extraregler auf dem Panel.
anstatt eines TI 3 würde ich mir einen drumcomputer von access wünschen
und für den arp ein paar patternbänke pro patch
Similar threads
Summa
Antworten
16
Aufrufe
7K
Anonymous
