chefkoch13
guten moin,
habe ideen, ganz viele konkrete, erkläre kurz was, teile was ich dazu weiss und hoffe auf empfelungen für vsts.
ich mag gerne performen auf basis von patch-wechseln und routing-änderung.
wenige, rudimentäre trigger-pattern werden performt (an, aus, wechseln).
trigger-routing-änderung auf auf unterschiedliche sound-erzeuger werden performt (pattern auf alle klangerzeuger, pattern nur auf 1 klangerzeuger etc)
klangerzeuger-settings (patch, program, ....) werden performt (komplett neues patch triggern, einzelne params verändern)
mixer-settings werden performt (routing der quellen auf fx)
bene fantastico soweit.
bei vst-intruments ist es oft möglich über pgm-change das patch zu wechseln und patches speichern unter einer bestimmten pgm-change nummer ist auch nicht sooooo umständlich.
obwohl meistens schon ....
bei vst-fx ist es ganz selten möglich über pgm-change patch zu wechseln ... meistens nur bei fx-varianten von synths.
jetzt suche vst-fx die über pgm-changes ihr preset wechseln können und dabei weder wild knacken, noch ewig brauchen.
viele der immer wieder runtergebeteten vsts sind da raus (netter sound , aber nur zum mixen, nicht so performbar)
positiv beispielmärchen: LegendFX und FF-Timeless,
halbwegs easy speichern von patch und dann aufrufen über pgm-change, halbwegs verträgliche artefakte beim wechseln der presets
was gibts da noch im bereich amp, filter, delay, reverb, modulation und auch vst-instruments?
merci dolle!
merci dolle!
