Yamaha SU700 mit PC über SCSI verbinden??
S
samtron
Hallo zusammen
kann man das Gerät verbinden und die Musik Stücke auf der Festplatte kopieren??
meine Frage in welche Format werden gespeichert??
wie größ sind dieser Daten??
wenn ich das Laufwer ZiP am PC anschliese, möchte dieser Daten sehen dann XP Home SP3 will die Deskette formatieren, ist das normal??
vielen Dank
samtron schrieb:
Hallo zusammen
kann man das Gerät mit PC verbinden und die Musik Stücke auf der Festplatte kopieren??
vielen Dank
samtron schrieb:
Hallo zusammen
.....wenn ich das Laufwer ZiP am PC anschliese, möchte dieser Daten sehen dann XP Home SP3 will die Deskette formatieren, ist das normal??
vielen Dank
ich kenne den su700 nicht, denke aber das der die disketten in seinem eigenen format formatiert. darum will windows die zip auch formatieren, da xp das format nicht kennt. meist hilft da nur eine spezielle software.
vieleicht steht hier etwas:
http://launch.groups.yahoo.com/group/ya ... portgroup/
das meinte ich
Gesucht und gefunden:
http://reviews.harmony-central.com/revi ... U-700/10/1
The worst thing about this box is how hard it can be to import and backup samples and songs. If this was released in this time, it would be an absolute hit. This is the main drawback, but if you give it a go it does what it does very well.
A PC can only talk to a SU floppy disk and therefore loading samples can be slow and painful. Really needs the scsi upgrade and external hard disk. If you have a later yamaha sampler that has scsi, then you are in luck. I connect a SCSI CD-ROM and SU700 formatted hard disk with my A4000 at one end and SU700 at the other end. The A4000 can read/write PC format Zip disks and CDs as well as the SU700 hard disk. Just make sure both don't use the disk at the same time! This allows large amounts of samples to be copied to the SU700 hard disk. That way you can chop your samples nicely on the PC.
AFAIK gibts kein PC-Programm...
Was ist was? Irgendwie werde ich aus deinen Fragen nicht schlau... :dunno:
obiges Zitat = Erklärung, wie man über PC mit Hilfe eines A4000 auf eine SU700-formatierte SCSI-Platte/Zip-Diskette zugreifen kann
A4000 = Yamaha Racksampler
AFAIK = Abk. für "as far as i know", dt. "soweit ich weiss"
