Zwei Netzteile,- parallel oder lieber einzeln in einem Rack?
SK-HEINZ
Jester
Mein neues Gehäuse wird 378 TE groß; deshalb will ich gleich
ausreichend Strom einbauen. Ich hab noch zwei Meanwell RT-65B.
2,8 A bei +12V wüden ja wohl reichen, aber 0,5A für -12V scheint mir etwas knapp.
Die Frage also: Parallel schalten und dann in die Busse leiten,
oder : Einzeln einbauen, und Busse getrennt versorgen?
Ich weiß nicht, ob dann Brummschleifen entstehen.
Außerdem müsste ich sie ja Netzseitig einzeln absichern,- oder?
________
O.T:
Die ganze Kiste wird nur 63 TE breit.Mein lokaler Dealer hatte halt nur 63er Schienen
vorrätig. Das wird jetzt mein zweites Rack damit; ich find's inzwischen sehr
praktisch, weil ich in der Höhe mehr Platz hab als in der Breite.
Sechs schmale Reihen übereinander kann ich ja auch sitzend noch bedienen.
Schaltnetzteile nie parallel schalten, auch nicht über dioden, da die Sicherheitseinrichtungen nicht mehr korrekt arbeiten könnten! Also lieber auf die Busse verteilen oder gleich eins entsprechender Leistung kaufen.
Es könnte aber sein, das es evtl Audiodtörungen bei der Verwendung von Schaltnetzteilen gibt. Normale Linearnetzteile sind da besser...
Danke, das leuchtet ein.
Im neuen Rack hab ich als Strom- Eingang einen Schalter mit EMI Filter eingebaut,-
schadet ja wohl nicht, und hat auch noch einen Netzspannungs- Ausgang.
Ich hab in einem anderen kleinen Rack ein Meanwell RT-65B zusammen mit einem RS-15-12
(mit Spannungsregler auf 9V geregelt) eingebaut. Dafür auch noch einen 9V-Bus
gebastelt, für ein MCV-4 und andere 9V- Module.
Da stört garnix.
Condor hbb15 kaufen und auf 12V einstellen/jumper setzen.
Das ist linear und wird seit langer Zeit in der Industrie und 5U Bereich genutzt.
