Sequentix Cirklon Fan Thread
Ich bin grad weit weg von meinem Cirklon, aber vielleicht hat hier jemand ne Antwort:
Wenn ich 2 Tracks habe, die das selbe Instrument auf den selben CV Out geroutet haben..... was passiert dann bei gleichzeitig gespielten Noten mit der CV?
Gibts ne Note/Track Priorität oder werden die beiden CVs dann wie beim A-185-2 addiert?
coole neue Webseite und schicke Holzwangen im Angebot :supi:
Frage an die Experten:
Warum programmiert Colin die Gateoutputs nicht auch auf 10, 12 und 15 Volt (wie beim Kenton Interface), so dass man auch ARP2600 und Odyssey (original) sowie Roland System100 und 100m problemlos steuern kann.
Ich würd die CV/Gate Option sofort kaufen aber mit nur 5 Volt Gate völlig uninteressant.
Hat jemand einen guten Draht zu Colin und kann das mal abfragen?
DANKE!
Du könntest einen CV Output der BoB als Gate definieren, so bekommst du höhere Gate outputs:
"As the CV outputs are capable of outputting a higher voltage than the gate outputs, the
gate option can be used to drive synths which need a higher level gate voltage than 5 volts.
The v1.15 build is here mainly for testing of specific fixes before the full revision list will be posted
You can try it if you're feeling adventurous, but there may well be incremental updates in the next week
so don't rush to install if you have urgent tracks to finish...
http://files.sequentix.com/beta/v1.15-readme.txt
v1.15 - 16/12/17
fixed display glitch on quant%/note% tcv values
fixed ganged edit of delay in CK edit missing simultaneous events
improved DIN sync startup relative timing of signal edges
added default note and default pattern type values to instrument def
v1.14c
fixed re-select current step not resetting p3 step-time record position
fixed grab of aux status track order limitation
revised LED refresh code for reduced CPU load
increased encoder scan rate
added Env 'law' option for CV output to operate as ADSR envelope
note range controls range of notes that will gate EG
gate retrig option enables envelope retrig
ctrl# sets base CC number for EG parameters:
Attack=<cc>, Decay=<cc+1>, Sustain=<cc+2>, Release=<cc+3>
cvio data calculation and transfer optimisation
cvio and dmux latency comp delay re-written using packet-based queues
added CVIO 1v calibration page - from CVIO config, SHIFT + INSERT to access
measure voltage between CV out 1 and 2 with accurate multimeter
adjust 1v calibration value, then SAVE to set default scaling for vscale 10000
added latency matching delay parameters to Raw SYX dump
added legacy p3 record note lengths option - hold SHIFT then press "length" option
in record menu; * shown next to off/tie options; does not apply to 'long' option
v1.14a
fixed odd scene xpos values in .CKS output
fixed possible duplicate pattern name, when re-naming to existing edit copy name
fixed CK grid not redrawn when new row is fixed in "add/edit rows"
fixed filtering of repeat CC values for CC 6/38 not applied when NPRN/RPN in use
fixed possible crash for pattern playing with unassigned instrument
CVIO firmware update
- link protocol re-designed for interrupt driven read
- 1v calibration value stored in CVIO EEPROM
test envelope generator CV output
added CK edit, tails of notes lasting from before bar start appear on grid
added "MIDI tuning received" popup
v1.13f2 - 11/8/17
fixed JSON "fill_release" value load error
http://files.sequentix.com/beta/cirkos-revision-history-from-v1.08.txt
[QUO.DE]
v1.15c2 - 20/1/18
removed [SHIFT] key press needed after CVIO fw-update
fixed CVIO mux timing for pre-production boards on new firmware
fixed CV bend handling
fixed missing unskipped mask update on json P3 bar reload
fixed possible port record option mis-read
added (experimental!) "prh" tbase to P3 patterns,
tbase based on last-step division of 4/4 bar
[/QUO.DE]
Was unterscheidet einen Cirklon zu anderen Stepsequencern a la DarkTime oder BeatStepPro?
Klar: Mehr Spuren, längere Sequencen, Speicherbar... aber im Grunde kocht ein Cirklon doch auch nur mit Wasser?
Überlege mir einen zu kaufen.. ist allerdings schon teuer
Das "Geheimnis" sind die AUX-Events. Cirklon ist nicht nur einfach 32 Darktimes parallel, die Spuren können sich selbst und/oder andere beeinflussen. Schau mal ins Handbuch im entsprechenden Kapitel und du bekommst einen Hauch von Ahnung was das bedeutet, das wahre Potential erkennst du erst wenn du das Ding dann unter den Fingern hast. Ausserdem ist das anders als ein DarkTime wirklich die Zentrale deines Setups: du hast USB und DIN-Midi und dazu 16CV und 8 Gates, DrumTrigger und DIN-Sync. Macht sich zur Not auch prima als MIDI oder CV/Gate Interface. Von so kleinigkeiten wie ADSR Envelopes für die CV Outs fang ich garnicht erst an - hat zumindest in meinem Rack n Eimer Platz gespart. Die Bedienung ist zwar gewöhnungsbedürftig, dafür dann aber äusserst konsistent. Hab ich schon Timing gesagt? Ich kann mir jedenfalls keinen Weg zurück zu irgendwas anderem vorstellen, das Ding was das toppt muss erst noch gebaut werden.
Bin seit letztem Jahr Oktober auf der Warteliste, wird wohl noch ein Weilchen dauern. Bin super gespannt, auch wie sich der gesamte Workflow dann (hoffentlich zum Positiven hin) ändern wird, wenn der Cirklon in die Mitte des Setups rückt...
M.i.a.u.: MF
Du kannst, unter Vorbehalt - kann fehlerhaft meinerseits wiedergegeben sein, bis zu 3 Gate/CV
Breakout Box'en und bis zu 3 Drum Mux (Drum Trigger) (alle zum extra dazu kaufen) in ~Reihe anschließen.
Beziehbar über https://www.sequentix.com/shop/ bzw. über das Forum.
Komisch. Ich hab #290 und bisher nix davon gehört und gelesen, das sollte mir doch in den letzten Jahren mal aufgefallen sein?
Ich hab auch keine weiteren CVIO Anschlüsse auf dem Mainboard gesehen oder ne Buchse zum durchschleifen auf dem CVIO Board selbst.....wie schliesse ich das dann an? Und wo kommen die dann hin, im Gehäuse ist weder Platz dafür, noch sind Haltepunkte oder Durchbrüche für die 25-Pol SubD Buchse vorgesehen. Selberbasteln?
Die technischen Daten auf der Homepage geben das irgendwie auch nicht her und ich kann im Sequentix Forum auch keinen Thread dazu finden in den letzten 2 Jahren.
Finde grade nicht den Topic im Forum und evt. war das auch nur Drum Mux (Provides DIN SYNC pass-through)?
Meinte da gab es auch ein Topic bzg. "NEED MORE CV/GATE OUT!" oder ähnlich.
EDIT:
In theory the bus that carries data from the main CPU to the CVIO CPU could address more than one board.
There's not much space inside to carry more CVIO circuitry.
There's also a hit on data transfer speed if you carry more outputs, with the bus speed limited by the CVIO CPU.
It's possible the internal CVIO board might be replaced with an ARM-based SPI hub, with external connections for 2 or 3 CVIO boards replacing the analogue bus connector.
Those CVIO boards would then need to sit inside a BOB.
The hub board could speak to the main CPU at a much higher speed, keeping the transfer rate to each CVIO board the same as for an internal board.
Could be a project for the long winter nights...
more cv outs possible?
http://forum.sequentix.com/viewtopic.php?p=9931#p9931
Keine Ahnung was daraus wurde, dachte ...
Da war wohl mehr der Wunsch Vater des Gedankens. Im Moment gibts also nur 16CV/8Gate Outs und per DMUX nochmal 16 Gate 16 Accents Outs.
Nur mal nebenbei, gibts noch nen Hardware Sequencer mit soviel CV/Gates?
Ja ist http://files.sequentix.com/beta/.
Beta ist aber selten so unstabil dass nichts mehr geht, sondern eher bugfix'es und neue Funktionen testen.
Falls wirklich mal schlimme Bugs in der beta wären dann bekommt man das im Forum schnell mit und Hilfe bzw. bugfix ... .
Ich habe immer die beta's installiert.
Wenn du
*** ALWAYS BACKUP YOUR DATA BEFORE UPDATING THE OS ***
Use the "SAVE Raw SYX dump" option to ensure all data and configuration
settings can be restored
gemacht hast kannst du ja jederzeit einfach/schnell die verschiedenen Versionen installieren (wechseln).
"prh" :supi:
Menno, muss noch so lange warten...
:kaffee:
Wie habt ihr euren Cirklon mit eirem Equipment verbunden? Mit oder ohne Midi Patchbay?
Bei 5 MIDI Out brauchts da ne Patchbay? Wenn man den Anspruch hat *alle* seine Gerätschaften gleichzeitig anzuschliessen macht das vielleicht Sinn, aber was für ein Monstersetup fährst Du denn dass 5 MID Out nicht reichen?
Kein Monster-Setup. Habe halt bist dato eine Patchbay im Einsatz und überlege, wie ich es mit Eintreffen des Cirklon neu verkabel. Würde gerne die Merge-Funktion erhalten, da ich z.B. mehrere Synths via Kiwi Patch Editor ansteure. Werde mir die Tage in Ruhe ein Setup überlegen...
Im Cirklon: Alle Instrumente def./erstellt.
Alle 5 MIDI I/O gehen in 5 Ports der Patchbay (Ensoniq KMX-16).
Alle Hardware Instrumente I/O sind an der Patchbay verkabelt.
Flexibel.
Weiss jemand was neues zu Sequentix ? Gibts da irgendwelche News von der Superbooth ? Ich meine in einem Video gesehen zu haben, dass die einen Stand hatten. Das obwohl der Cirklon gemäss ihrem Shop ausverkauft ist.
Ich war zwar nicht da, aber es ist nichts neues bekannt. Colin arbeitet weiter am OS aktuell 1.15c
