guin guin Minimoog clone
Damit hier auch jeder die Chance haben soll, poste ich es mal.
auf muffwiggler hat ein Franzose ein Minimoog im 3HE Format vorgestellt.
die pcbs und panels kann man bereits kaufen, bei diesen ersten Verkauf sind die panels mit minimalen Fehlern, daher 145€ statt 180€.
Shop: https://guinguin-instruments.ecwid.com/
buildguide: https://guinguin-instruments.github.io/MME/
muffwiggler thread: https://www.muffwiggler.com/forum/viewtopic.php?t=126711&postdays=0&postorder=asc&start=1175
auf meiner Seite sind paar weitere Infos zum Partsourcing:
https://www.dsl-man.de/display/DSO/Minimoog+Clone+guinguin
Freue mich schon auf einen Shot Out mit den aktuellen Alternativen.
Ja, hab's auf Muffwiggler verfolgt. Ich habe mir eigentlich einen Einkaufsstopp für SDIY verordnet ... aber da konnte ich nicht die Finger von lassen und hab panel und PCB mal bestellt ...
Das Panel ist Eurorack und der MME läuft auf +/- 12V. Er empfiehlt den Clone nicht auf 15V laufen zu lassen auch wenn es theoretisch möglich ist.
Du kannst aber auch nur die PCBs im shop kaufen und dir selbst ein Panel/Gehäuse basteln.
Inwiefern meinst du das mit "besser"?
Der MME hat 2x Hüllkurven und 3 VCOs. Ok er hat nicht so viele Patchpoints und keinen Sequencer aber ansonsten...
Ich würde auch einfach mal ganz frech behaupten dass der MME auch besser klingt...
Hier gibt es ein paar Soundbeispiele:
Das sind es ja einige, die hier den MME bauen wollen. Mein Päckchen ist noch nicht gekommen.
Die LS (2N) 3954 scheint es ja nur bei Micross (https://shop.micross.com/shop-default.aspx?v=2) zu geben? Und die haben einen Mindestbestellwert von 30 €. Pläne für eine Sammelbestellung?
Außerdem scheinen 2N4402 und BF245 zur Neige zu gehen. Kenn ihr noch zuverlässige Quellen? Mammoth in hat 2N4402 im Angebot für 10 Cent, aber wegen 3 Transistore in den USA bestellen?
Passt bitte auf das die lm2991 Spannungsregler tief sitzen, sonst sind diese zu dicht an den späteren Lötpunkten oberhalb der Regler.
Der obere lm1963 Regler sitzt sonst auch sehr nah am lm2991.
Wichtig:
nicht die Pfostenleisten wie nach Anleitung am Anfang des builds einlöten !
man lötet die Pfostenleisten zusammen mit den Federleisten im zusammengesteckten Zustand ein, sonst bekommt ihr die 2pcbs nicht zusammen gesteckt - oder nur sehr schwer und wieder schwer auseinander. (wird typischerweise auch so bei Eurorack Modulen usw. gemacht)
Ja soll jeder machen wie er möchte.
Sind hier ja nicht im analog thread wo die Leute deshalb ewig rumdiskutieren ;-)
Der Vorteil beim MME sind die Patchpunkte und hochwertige Bauteile - vor allem die Haptik.
Und man kann ihn ohne Probleme reparieren.
Ich bin gespannt wie er im Vergleich zu meinem alten Minimoog D klingt.
Fazit:
- zeitintensiver Build
- die gelieferte Anleitung ist gut für das bestücken, ist aber nicht für DIY Beginner geeignet (ohne Erfahrung kann man in eine Sackgasse kommen - dann hat man nur noch einen Haufen Schrott)
mitdenken ist angesagt, z.b kann es sonst passieren das man z.b Lötstellen vergisst - diese aber von potis verdeckt sind, das gleiche für die pinheader.
Man kann auch nicht alle pinheader/federleisten mit einmal befestigen- da man die Gegenseite nicht in die richtige Ausrichtung bekommt.
Ich habe ohne Kalibrierung ca. 20-25h gebraucht inkl. Bauteile raussuchen und bestellen.(inkl. Transistoren matchen)
Fazit:
Danke für die Tipps, LED-Man! Bei mir wird es wohl noch ein paar Wochen dauern, ehe ich mit dem Bau anfangen kann. Muss noch einiges besorgen, und eigentlich habe ich mir ja einen Ausgabestopp verordnet.
Zunächst muss ich sowieso noch meine zwei Feedback TWO59-VCOs und den dazugehörenden Shaper fertig bauen, wenn ich die gebaut und kallibriert habe, bin ich vermutlich gerüstet für den MME. [Apropos Teile besorgen: Für die TWO59s benötigte ich auch ettliche "krumme"(nicht E12/E24) Widerstandswerte, aber es scheint. dass keiner davon beim MME passt. ;-)
Ich freu mich schon auf den Bau, und hoffe, der Klang ist den Aufwand wert. :)
auf JP 10 muss ein jumper (2pin header) - (oder ein pitchwheel anschliessen) sonst arbeitebn die VCOs nicht
auf JP 19 muss ein jumper (3pin header - jumper nach rechts
Mein MME läuft auch und am Wochenende werde ich mal ausgiebig den Sound begutachten.
Was den Aufwand etc. angeht schließe ich mich led-mans Meinung an, die Bauteildichte ist recht hoch und man muss sich schon konzentrieren.
Was wirklich nicht gut durchdacht ist sind die Mini-Flachbandkonnektoren. Einmal nuch leicht schräg festgedrückt und man kann die Dinger in den Mülleimer werfen. Ich hab am Ende einfach das Jack-Board "klassisch" verkabelt.
Insgesamt lohnt sich das Projekt aber absolut!
Mein MME ist fertig kalibriert.
Im Vergleich zu meinem Minimoog D von 73 klingt er sehr identisch.
Wie genau werde ich am Wochenende hören.
In jedem Fall besser als der Ulimoog.
Für interessierte ein kleiner Appetizer. Nichts spezielles nur ein paar Filtersweeps und noodles. Ich denke aber der Sound kommt eindeutig zur Geltung. Ich persönlich bin mehr als zufrieden und ist mir dicht genug am Moog-Sound dran.
3 OSCs in 3 Fußlagen, OSC1 Square, OSC2 und 3 Saw...
  • MME_test.mp3
So, jetzt habe ich doch angefangen, die Teile für meinen MME zusammenzusuchen, mein Bankkonto wird es schon noch aushalten (@LED-man, ich melde mich wegen der 3954, aber du hast ja jetzt einen Shop).
Kann es eigentlich sein, dass es die 2N4402 nur noch bei Mammoth gibt?
Ich hab da jetzt einen Account eröffnet. Aber bevor ich jetzt neben einem Dollar für 10 Transistoren noch 13 Euro Versandkosten zahle, wollte ich mal fragen, ob es dort noch etwas gibt, was sich lohnt, gleich mitzubestellen, weil es das nur dort gibt, oder ob jemand von euch was von denen braucht, bzw. ob jemand demnächst dort bestellen will und für mich drei Transistoren mitbestellen könnte, bzw. etc. ... ???
Bis auf die Potikappen, bin ich jetzt auch fertig mit dem MME Minimoog Clone.
Ich habe, wie beim TTSH, alte 2N3955 statt der 2N3954 verwendet.
Soundmäßig sind die ohne Unterschied verwendbar.
Das Kalibrieren hat insgesamt etwas gedauert.
Allerdings bin ich mir beim Noise Level nicht sicher.
Gibt es für den Noise Level eine Anleitung, oder hab ich da was überlesen.
Habe erstmal Phi mal Daumen den Noise Level auf ca. 0,4mV AC (bei White) am Ausgang eingestellt. ( OSCs sind bei ca. 0,6mV )
Desweiteren, sind Pink und White Noise auf der Frontplatte anders herum als der Schalter.
Habt ihr da Ähnliches bemerkt?
