Jan_B
Vegetarier
Nein, gemeint ist damit der letzte, im Faderfox gespeicherte Wert. Anders geht es halt leider nicht.
Es gab immer mal wieder das ein oder andere Gerät, welches auf Knopfdruck einen Dump der aktuellen Reglerpositionen ausgab.
Was denn jetzt? Sendet der DT dann seine Reglerpositionen an den Controller oder nicht? Ist das eine Standard Midifunktionalität?Jump ist mit den üblichen Parametersprüngen, bei Snap wird erst via Protokoll der Wert abgefragt bevor Daten gesendet werden, daher muss der Digitakt nichts senden.
Edit: er hat ja gar keine Regler... Also ich meine Parameter wie z.B. Track-Volume.
EDIT2, ok ich habe es mal gegoogelt:
Die Fader können wahlweise im Snap- oder Jump-Mode
arbeiten. Im Snap-Mode musst du den letzten Wert am
Fader zunächst ’einfangen’, wodurch mögliche
Wertesprünge nach neuen Feedback-Daten bzw. Wechsel
der Fader-Gruppen vermieden werden. Im
Jump-Mode arbeiten die Fader wie gewohnt und senden
beim Bewegen sofort Daten. Durch Halten der roten
Shift-Taste während Fader-Bewegungen können diese beiden
Modi temporär getauscht werden"
EDIT3: jetzt würde mich interessieren wie es bei den Encondern am UC4 ist. Schraubt man dann sofort an dem Wert los, der beim Patternwechsel anliegt? Also wenn z.B. das Volume auf 45 steht und ich drehe ein bischen nach rechts gehts sofort in Richtung 46?
