SY99 Tipps und Tricks
VEB Synthesewerk
Thomas B. aus SAW
Bin ja nun seit Kurzem Besitzer eines SY99.
Dieser wird am WE von mir generalüberholt.
Microtaster, Diskettenlaufwerk, Gehäuse, Batteriehalterungen, Display usw.
Frage 1:
Was passiert nach dem Batteriewechsel?
Sind alle Sounds weg oder sind die Presets nach dem Factory Reset wieder da?
Frage 2:
Habe zwei Wave Erweiterungen drin. Sind die schon ab Werk drin gewesen?
Frage 3:
Gibt es gute Anleitungen für die FM Synthese? (online, Bücher, Videos)
Frage 4:
Kann man Sounds einfach auf eine DD Diskette im PC laden und dann auf dem SY einlesen?
Weitere Fragen folgen bestimmt noch :)
P.S. Ich habe mich viele Jahre erfolgreich gegen FM gewehrt.
Seit ein paar Tagen weiß ich, das war falsch..................
Grüße, Thomas.
1. Die Presets bleiben, die anderen Sounds lädt man per Diskette nach
2. Ab Werk waren die Slots frei, die Speichererweiterungen (SYEMB05) mussten für teuer Geld nachgekauft werden.
Mittlerweile gibt es eine deutlich günstigere Nachfertigung: https://www.sector101.co.uk/syemb05.html
3. Ja, Du hast Post
4. Ja, geht. Besorge Dir 3,5 DD-Disketten (HD geht zu Not auch, aber als DD formatieren).
Die Dateien kannst Du vom PC auf diese Disks kopieren und in den SY einlesen.
Gruß
Uli
Gruß
Uli
Ich habe (vermutliche diese) aber zumindes solche preiswerten Speichererweiterungen in meinem Sy99 verbaut. Funktionieren einwandfrei. Aber die fressen (selbst Marken-) Batterien (CR2032) ohne Ende. Nach ca. 1-2 Wochen muß ich in der Regel tauschen. Bei 5 Slots nervt das schon.
Das ist höchst ungewöhnlich, meine Speichererweiterungen halten wirklich Jahre!
Schau mal nach, ob das wirklich die von Sector101 sind.
Sonst ist das was defekt!
Habe meine Speichererweiterung(en) ausgebaut. Unterscheiden sich dann doch von den Sector 101. Vorher nicht beachtet und mir jetzt aufgefallen sind die beiden Dip-Schalter. Kann jemand sagen, wofür die gedacht sind? Schalter 1 scheint direkt mit der Batterie verbunden zu sein und hebt vermutlich die Pufferung auf.
Sehe ich das richtig, dass das große mittlere IC abgeschliffen ist?
Auf dem original SYEMB05 sind dort vier HM628128LFP-10 zu sehen.
(SRAM a 1 Mbit, 4 Mbit / 8 Bit pro Byte sind dann 512kB)
Oder kannst Du auf Deinem IC noch irgendwas entziffern?
Liegt tatsächlich am Licht(Blitz). Werde ich nochmal korrigieren. Ich habe den 2. Schalter jetzt auf off gestellt und es wird scheinbar trotzdem noch gepuffert. Alle Samples sind nach dem Aus/Einschalten noch vorhanden. Batterien gleich wieder mal getauscht - mal schauen, wie lange sie diesmal halten. Vielleicht ist der bei mir verwendete Speicherchip besonders energiehungrig (billig) im Vergleich zu den Sector 101.
Mach dabei auch mal ein Foto von der anderen Seite, dann kann man sehen, ob die Vermutung zutrifft, dass die Schalter eh parallel geschaltet sind - es also völlig egal ist, ob einer, welcher oder beide auf ON sind, nur beide OFF wäre dann "ohne Pufferung".
Frage 3:
Herbert Janssen hat sich intensiv mit der SY-Programmierung auseiandergesetzt:
http://www.herbert-janssen.de/doc/sy-prog.pdf
http://www.herbert-janssen.de/sy.html
RCM:
https://yamahamusicians.com/forum/viewtopic.php?t=2521
Modding:
https://sites.google.com/site/markw2k9/synthesizer/sy99
Und hier nochmal Bilder meiner Speichererweiterung und der verwendeten ICs. Die Schalter scheinen wirklich parallel geschaltet zu sein:
Herzlichen Glückwunsch!
Ist das ein neues Display?
Wenn ja, stimmt der Regelbereich der ursprünglichen Kontrastregelung für
das neue Display oder muss man das auch anpassen?
Das Display ist neu und mit LED Hintergrundbeleuchtung.
Die ursprüngliche Transverterschaltung wird tot gemacht.
Dann wird noch das Kontrastpoti getauscht.
Brian hat darauf geantwortet!
The vendor was ebay seller http://myworld.ebay.com/happy_geraldine
That is his new account, the account he sold the cards from is now deleted.
The battery problem with the card is caused by the SRAM IC he used for the
design. His memory IC was not designed to be used for battery backup so it
draws a lot of current from the battery (146uA) when the synth is switched
off.
I found that the card would not hold the sample data at all between power
cycles so anyone who gets a few weeks out of it are lucky.
When the battery voltage finally reaches the IC (after the power management
stuff) it dropped to about 1 volt - this was below the 2V needed to retain
data properly.
Best Regards,
Brian
Vielen Dank für die Einholung dieser Information und das Feedback! Dann werde ich die Speicherfresser wohl rauswerfen und die besseren ordern. Die Datablade wohl auch gleich mit und die Waveblade wäre für mein TG77 interessant...verdammt, warum habt ihr nur diesen Link gepostet.
Bei den Megakeys bin ich noch nicht. :)
Momentan erfreue ich mich an den simplen DX7 Sounds.
Ich verstehe immer noch nicht, wieso ich die FM Synthese so lange ignoriert habe.
Der SY99 ist einfach nur ein geniales Traumteil.
