Midi-Keyboard / Synthesizer mit ARP gesucht!
hab seit Jahren ein Roland PC-200 + ARPIE am Digitakt / Modularsystem hängen,
aber der ARPIE macht mir bzgl. Bedienung einfach keinen Spaß.
Sowas wie der Keystep in bisschen größer wäre eigentlich perfekt.
Sollten maximal 82cm (3,5-4 Oktaven) sein und nicht zu tief, da ich das Keyboard
auf einem Auszug unterm Tisch stehen hab. Daher blöd, wenn man das sehr weit
rausziehen muss, da es dann immer wackeliger wird.
Dürfte auch ein günstiger Synthesizer sein, wenn entsprechend kompakt.
Wichtig wäre dann auf jeden Fall Oktave hoch/runter und dass der ARP gut bedienbar ist
und natürlich am Midi Out ausgegeben wird.
Ansonsten wäre auch eine bedienfreundlche Alternative zum ARPIE interessant..
also ein kleines Arpeggiator Deskop-Kistchen.
schöne grüße
patilon
danke dir!
das is preislich und bzgl. Größe etwas überdimensioniert.
soeben gemessen.. Höhe 8,5cm/ Tiefe 25cm/ Breite 82cm wäre so das Maximum.
Wenn Betonung auf *klein*, dann schau dir doch mal den Arpeggiator im MIDIpal an. Kann aber sein, dass er dir im Vergleich zum Arpie zu wenig kann. Aber was nützen viele Features, wenn's keinen Spaß macht...
Bester Arpeggiator wohl gibt ist angeblich der im Kawai K5000 (Quelle: random guy im Internet). Aber den wirst du dir nicht allein wegen des Arpeggiators hinstellen wollen.
ja, der K5000 sprengt die 4 Oktaven ein wenig ;-)
Betonung liegt eigentlich neben der Größenbegrenzung auf guter Bedienbarkeit,
da sieht es mit dem Midipal mit einem Encoder auch nicht so gut aus oder doch?
Ein Dreh- *und* Drück-Encoder, soviel Zeit muß sein.
1. Du drehst, um zum Parameter zu gelangen, den du ändern willst.
2. Du drückst, um den gewünschten Parameter zu aktivieren.
3. Du drehst, um den Wert des Parameters zu ändern.
4. Du drückst, um wieder bei 1. zu landen.
Ob das für dich "gute" Bedienung ist, weiß ich nicht. Aber einfache ist es allemal.
Kannst ja mal schauen, inwieweit dir die features zusagen:
https://mutable-instruments.net/archive/midipal/manual/
Aber unabhängig vom Arp -- einen MIDIpal sollte jede kluge Hausfrau am Start haben.
SH-01a mit jedem beliebigen MIDI-Keyboard.
Haha... also eins ist damit klar, du bist wenn dann das Teufelchen auf meiner Schulter, nicht der Engel!
Ich hatte eher an einen Synthesizer mit Keyboard gedacht.. grad mal gemessen.. viel Platz hab ich nicht mehr,
aber eventuell würde der noch hinpassen. Der SH-01a gibt Sequencer und ARP inkl. Portamento über Midi
und CV/Gate aus, also damit eigentlich perfekt zwischen Midi-Keyboard und Modularsystem?
Eine Bitte, könntest du mir sagen, wieviel Platz (cm) der Bereich zwischen den Fadern und oberer Gehäusekante
ausmacht? Also die "freie" Fläche, wo auch LFO, VCO, SOURCE MIXER steht..
Verstehe nicht, dass man so eine kleine Controller-Sektion nicht als kleines Kästchen rausbringt, das wäre Gold wert.
Auch wenn die SH-01a sicher günstig ist und man dann als Bonus noch die Klangerzeugung hätte, aber wenn man
es nicht braucht und lieber Platz spart..
Müsste man vermutlich einfach mal probieren. Beim ARPIE scheitere ich in aller Regelmäßigkeit.
Kann leicht sein, dass ich da das Problem bin ;-) ich hab regelmäßig Probleme, das Signal am Midi Thru
unbearbeitet rauszubekommen, wenn ich den ARP grad nicht benötige.
werd ich mir auf jeden Fall mal vormerken, vielen Dank! :)
>Akai MPK 249 und Korg Triton Taktile?
sind leider beide zu tief/hoch.
Micromonsta.. gut/intuitiv zu bedienen, wenns nur um den ARP geht?
auf jeden Fall schonmal schön kompaket!
Bzgl. Roland Sh-01a noch eine Frage.. wird das anliegende Signal des Midi-Keyboards
zum Midi Out weitergeleitet?
bitte als kleines Kästchen samt Midi In/Out/Thru! :bravo:
Seufz... JA!!!
Wir müssen mal Chris Assall von Doepfer anhauen. Der hat ja seit einem halben Jahr auch einen SH-01a, der sollte inzwischen auf den Geschmack gekommen sein.
Zumindest besser als der Arpie. Er kann halt wirklich viel: Einzelschritte individuell betonen, Einzelschritte auf Grundton, Einzelschritte auf Gesamtakkord. Letztlich ist er aber wirklich für polyphone Synths und MIDI gedacht.
Das Kistchen ist leider noch in der Mache...
haha ja.. ich weiß nicht so recht, ob ich diesem Hersteller nach der ganzen Aktion noch mein Geld schicken will,
sollte das jemals fertig werden.
super! :) dann mal ran, Doepfer ist doch deine Connection?
Midi macht eigentlich nichts, da ich ja auch Midi/Cv-Gate Interfaces hab, aber CV/Gate UND Midi wie bei der SH-01a is natürlich
schon sehr sehr praktisch, auch die Möglichkeit mit dem Transponieren und neben dem ARP noch der Sequencer..
die SH-01a ist schon wirklcih eine super Idee.
Das Manual gibt leider nicht viel her. Was wird denn am CV-Out ausgegeben? Auch L/M/H (Transpose) und Portamento?
Der Tune-Regler, der sich da auch befindet, wird wohl zur internen Tonerzeugung gehören.
Portamento sicher nicht. Transpose: ich vermute ja. Ich benutze den Sequencer/Arpeggiator extern nur an einem MIDI-Device. Da wird der Transpose mit ausgegeben. Der Transpose gilt aber wie beim originalen SH-101 nur für das einspielen. Man kann keine Sequenz oder Arp laufen lassen und dann ständigt am Transpose-Schalter rumkippeln (bzw - man kann schon, aber es passiert nix...)
Seufz... JA!!!
Wir hatten hier ja schon mal vor Jahren den Arturia Freestep oder Ministep gefordert, vielleicht kann man ja auch seinen Keystep selber zerlegen und in ein Kistchen mit Midiin reinbauen?
