Der Übertrag der Samples dauert nur halt höllenlange; da tauscht man mal nicht so schnell was aus.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurden da sogar Loop Punkte korrekt importiert, wenn die mit dem richtigen Programm abgespeichert waren.
Ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand mal eine Art Do's & don'ts für den Blofeld zusammengefasst hat. Ist das jemamdem bekannt und weiß wo das zu finden ist? Ging dabei um die Multiengine, FX-Aufteilung, Arp & Clock usw. aber eben schön zusammengefasst.
Midisync geht leider nicht. Nur nach Gehör, setz die startphase auf 0 fürs erste, dann retrigger aktivieren und Geschwindigkeit einstellen bis es passt.hallo
ich habe ein Patch auf meinem Blofeld das leider nicht synchron zum takt läuft
wp kann ich den Lfo zB Synchroniesieren zum Beat
Bin mit dem Blofeld noch nicht wirklich warm geworden, aber was ist mitMidisync geht leider nicht. Nur nach Gehör, setz die startphase auf 0 fürs erste, dann retrigger aktivieren und Geschwindigkeit einstellen bis es passt.
Das geht, aber dann hat der LFO ein sehr niedrige Samplerate und ist deutlich gesteppedwas ist mit
(LFO) Clocked auf On, Seite 62 ?
Ja! :)Im LFO Menu?
Die Bezeichnung beim Blofeld ist leider irreführend. Das heisst zwar PWM aber bei Wavetables ist das das durchfahren der Waves. An sich funktioniert das auch nur das es halt nicht smooth ist sondern stepped. In dem Video ist das halt nicht.muss das modulationsziel nicht wave position oder sowas sein? pwm is doch meist nur auf der rechteckwelle...
Schau mal ob du jegliche Sync Option im LFO deaktviert hast.Es gibt ja auf bei Youtube dieses Video "playing with wavetables". Ganz simpel wird dort auf dem ersten Osc ein Wavetable gewählt und dann ein Sinus-LFO auf PWM...also langsames durchfahren der waves. Das klingt sehr smooth. Wenn ich das bei mir einstelle dann höre ich deutliches stepping. Woran kann das liegen?
Das klingt jedenfalls nicht, wie es soll. An welcher Position der Wavetable startest Du denn? (Wie ist PW eingestellt? Stell den Wert mal auf 64.)Hier ein Beispiel wie es bei mir klingt. Ist leider nur eine Handyaufnahme aber ich denke man erkennt worum es geht.
Hab von einem init Patch gestartet. Wavetable ausgewählt und einen langsam Sinus-LFO auf "PWM". Sonst kein weiterer LFO. Wenn ich per Hand "durchfahre" klingt es genauso.
Wie stark drehst Du die PWM denn auf?Ist unabhängig von der PW-Position. Hab auch mit den Hüllkurven rumgespielt und alles mögliche probiert aber smooth wird es nicht.
Bug im System?
Kondensator oder irgendwas im Gerät defekt?
Bug im System?
Hab viel, wenig und alles dazwischen probiert. Ohne Änderung.Wie stark drehst Du die PWM denn auf?
Wie schaut es denn aus mit dem "Brilliance"-Parameter? Mal komplett auf und zu drehen...
Das kommt mir Spanisch vor. Es ist ja schließlich ein digitaler Synthesizer. Da kann die Ursache für so etwas nicht "elektro-mechanisch" im Versagen eines Kondensators oder Ähnlichem bestehen. Ein Bug, den nur Du hast, ist ebenfalls ausgeschlossen. Bleibt nur noch, die Firmware neu zu installieren.Hab viel, wenig und alles dazwischen probiert. Ohne Änderung.
