Wenn es unbeschichtet ist, geht es ins holz und du hast dunkle flecken drinn. Gleiche bei benzin. Versuche es leicht mit einem föhn an zu wermen und dann ganz vorsichtig mit einer scharfen klinge abschaben. Könnte gehen .
Citric hat da Recht, für Aufkleber aller Art ist ein Fön die erste Wahl.
Falls die Aufkleber so Scheiße sind, kannst Du das Ganze Ding mit Isoprop reinigen und anschliessend schwarz streichen. Ist auch schick. Und brummfrei.
Um Klebereste von Holz zu entfernen, benutze ich Pflegeöl für Gitarren Griffbretter. Die Klebereste lassen sich gut entfernen. Das Holz dunkelt zwar ein wenig nach, doch wird es durch die Behandlung auch vor Austrocknung und Rissbildung geschützt.
Ich würde einfach Spiritus probieren, ist am wenigsten aggressiv....
Wo willst du denn Isopropylalkohol kaufen? In der Apotheke??
Das ist auch so ne Internet Empfehlung. Früher gab es Spiritus, Silikon Entferner und Nitro Verdünnung. Wobei man mit Nitro Verdünnung schon fast Lack abwaschen kann.... :)
Hallo !
Wenn du hast nimm Lampenöl damit geht jeder Aufkleber ab. Ich benutze das seit Jahren für alles habe seitdem nie wieder Etikettenlöser oder so gekauft.
Grüße
Also Spiritus (Ethanol/Wasser, unvergaellt) musst du vermutlich in der Apotheke kaufen, oder meinst du Brennspiritus (96 % Ethanol)? Ethanol ist im Vergleich zu Isopropanol aggressiver (zu bemalten/behandelten Oberflaechen).
Der Gitarrenreiniger scheint mir bei Holz eine gute Idee zu sein.
Ich habe key-brite, einen Reiniger fuer Klaviertasten, was auch ok funktioniert hat, um Aufkleber von Thon cases zu entfernen.
Du kannst auch probieren mit dem abgezogenen Aufkleber die Klebereste aufzunehmen indem Du mit eben dem immer wieder kurz auf die Reste drauf „tatschst“. In vielen Fällen nehmen die Reste die sich noch auf dem Aufkleber befinden dann die Reste von dem beklebten Gegenstand auf.
Ich mach das manchmal so wenn der Gegenstand nicht mit einem der genannten Mittel in Berührung kommen darf. Ist quasi mechanisches Entfügen.
Ballistol funktioniert auch prima, damit kann man auch das ganze Case pflegen. Ist leider nicht dafür geeignet um es brummfrei zu bekommen oder das Case schrumpfen zu lassen wegen dem Platzproblem. ;-)
Hat des schon mal jemand in irgend nen Laden(Offline) außer inner Apotheke entdeckt?
Man nehme dazu noch etwas Brezellauge und eine bestimmte zwar eigentlich legale, aber in Deutschland leider nicht mehr erhältliche Wurzelrinde, die es zum Glück noch in Holland gibt, welche man, da es ein wunderschöner Naturfarbstoff ist, natürlich nur zum einfärben des Holzes vom Case bestellt. Nachdem man die Klebereste, nicht wie der Rest der Welt, mit Naphta, sondern mit dem bei uns zum Glück legal erhältlichen, sowie viel besseren Wundbenzin beseitigt hat und für den kleinen Hunger zwischendurch Brezzeln gebacken hat. Sucht man sich in der Suchmaschine seines Vertrauens den Künstler STB aus dem Tek Genre zum anhören, und schon kann man, dank der guten Musik, ziemlich einfach, aber nicht ganz ungefährlich, mit dem guten Freund  Di Mi Tri in andere Dimensionen reisen:huepfling:
Den Fehler hab ich vor Jahren einmal gemacht, hat mich sage und schreibe 8€ für 50ml gekostet. Der Begriff Apothekenpreise ist hier eigentlich maßlos untertrieben, da man Online für ca den gleichen Preis 1L kriegt.
Mal weg von allen Details: Unbehandeltes Holz (wie eben die unlackierten Doepfercases) wird sein Aussehen immer(!) verändern, sobald man irgend eine Flüssigkeit partiell draufgibt - egal welche. Daher der einfache Tipp: alles damit behandeln. Dann sieht alles gleichmäßig anders aus.
Konkret würde ich so vorgehen:
Aufkleber abziehen, dann versuchen mit dem abgezogenen Aufkleber Klebereste wegzutupfen, dann Klebereste mit den Finger wegrubbeln, was dann noch nicht weggegangen ist, mit Waschbenzin oder Pinselreiniger auf einem ZEWA-Tuch entfernen und letztlich das ganze Gehäuse mit der entsprechenden Flüssigkeit abwischen.
Was ich nicht machen würde: Mit dem Fön anwärmen. Bei anderen Oberflächen ist das sicher gut, aber bei rohem Holz hätte ich Bedenken, dass der Klebstoff nur um so mehr ins Holz eindringt.
warum nicht einfach den Aufkleber irgendwie abknibbeln und dann so großflächig, wie eben nötig, mit feinem Schleifpapier drüber?
Wir reden doch noch immer über das Doepfer Case, das blank und unlackiert geliefert wird?
