Module ausserhalb des Gehäuses betreiben - Welche Unterlage eignet sich!?
4
436ukawezkgwzä
Guest
Ich hab ein kleines Intelijel Modulargehäuse mit starker stromquelle.
Möchte diese stromquelle und deren steckerplätze für zwei module nutzen (MATH und TURING) und diese aber neben dem gehäuse legen - nur übergangsweise. (Weil sie nicht mehr darein passen, hab nur 42HE)
Die frage ist welche unterlage ist die geeignetste: Ich dachte eigentlich an eine Filzunterlage!?
Was oder wo besteht Feuergefahr!?
Danke und grusse!
lockereazy, hab ich auch oft gemacht :
bastel dir einfach aus karton ein "mini case" , oder schneid dir einfach ein quadratisches loch in eine modul-verpackung (geht super mit den doepfer kartons) . und leg das modul oben-auf.
passt
Bei den Betriebsspannungen von Modulen von max. ±12V bzw. ±15V (5U) besteht keine Brandgefahr auf einer nicht leitenden Unterlage. Jedoch gilt das natürlich nicht für Netzteile. Insbesondere alles mit Netzspannung sollte immer in einem fachgerechtem Gehäuse vor Berührungen geschützt werden. Da lieber die Finger weglassen, wenn keine Fachkenntnisse vorhanden sind.
Wenn Module hingelegt werden, besteht je nach Aufbau dieser die Gefahr, dass sich Bauteile verbiegen und einen Kurzschluss herstellen. Und dann geht das Modul kaputt. Daher wie oben beschrieben lieber in einen provisorischen Karton legen und nur mit der Frontplatte dort auflegen. Das ist das sicherste. Ggf. dünnes Sperrholz aus dem Baumarkt und mit der Laubsäge was basteln.
Ja, stimmt hab ich ja früher auch gemacht - ich glaub zigarrenkistchen funktionieren auch
Danke für die anregungen...
Bubblewrap - funktioniert prima, zumindest für kurzfristige Verwendung.
Mache ich oft wenn ich ein neues Modul kurz auf Funktion testen will aber noch nicht fix ins Gehäuse montieren möchte.
stimmt;
holzkisten für magnum weinflschen passen auch perfekt !
kann man leer kaufen ;-)
Bubblewrap ?
Ähhhh... "Noppenfolie". Oder wie das noch gleich auf Deutsch heißt... Luftpolsterfolie?
Nehme ich schlicht deshalb weil die Module meist darin eingewickelt sind... ;-)
-> leitet nicht (da Plastik/Luft), und schützt zusätzlich sowohl die Unterlage/den Tisch als auch das Modul vor'm gegenseitigen Verkratzen.
Was man nicht ohne Weiteres nehmen sollte ist Schaumstoff, der manchmal bei "nackter" Elektronik dabei ist. Der kann durchaus leitend sein um statische Aufladungen abzuleiten.
Similar threads
W
Antworten
19
Aufrufe
3K
fanwander
fanwander
